Aufrüstung hint. Lautsprecher zusätzl. zu Alpine Hifi System
Diskutiere Aufrüstung hint. Lautsprecher zusätzl. zu Alpine Hifi System im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hi, bin ja vom Alpine Hifi System super begeistert, allerdings kommt mir in diesem Zusammenhang gleich wieder eine Idee wie auch noch den Sound...
  1. 118iqm
    118iqm 1er-Liebhaber(in)
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Hi, bin ja vom Alpine Hifi System super begeistert, allerdings kommt mir in diesem Zusammenhang gleich wieder eine Idee wie auch noch den Sound auf der Rückbank verbessern könnte:
    Ich hab hier noch meinen alten Blaupunkt-Verstärker BSA 160 mit 2 x 80 Watt rumliegen und dachte mir mit diesem auch noch die hinteren LS zu verstärken bzw. gleich noch hinten bessere LS reinzubauen.
    Da ich mich schon seit ein paar Jahren nicht mehr richtig mit Car-Hifi beschäftigt habe hätte ich zwei Fragen an euch, ob dies so zu realisieren wäre:
    1. Kann ich das Schaltplus für den Blaupunkt-Verstärker am Alpineverstärker abgreifen (ist das dort die KL31 oder ist das Dauerplus), bzw. wo bekommt der Alpine sein Schaltplus her?
    2. Der Verstärker passt genau in die andere Aussparung unter dem Kofferraumboden rechts vom Alpineverstärker. könnte es bei Einbau des Blaupunkts hier irgend ein Problem geben (Hitze oder andere Gründe)?
  2. #2 LightingMcQueen, 27.07.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Hi! Ich würde es lassen ... ! Ich habe die Nachrüstung Alpine HiFi seit gestern... ist quasi perfekt (aber das weißt du selbst :wink:)
    Ich muss aber sagen, dass mir der "umwabernde" Auto-HiFi-Sound nicht gefällt und ich eine klare Front-Zuordnung favorisiere. Aus diesem Grund finde ich es gut, dass die hinteren Lautsprecher deutlich weniger zu hören sind beim Alpine-System...
    Da man Klänge von hinten anders wahrnimmt/hört bringt es meines Erachtens nur etwas dort Aufwand, Zeit, Geld zu versenken, wenn man mit Raumklang (DSP) etc. arbeiten will... für die Mitfahrer hinten ? - würde ich nichts ändern :!:
  3. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    OK, das mit dem weiteren Verstärker ist für's erste vom Tisch. Nach ausgiebigem Testen mit verschiedenen Musikstilen auf der heutigen "Ausfahrt" bin ich auch zu dem Schluss gekommen, dass das Alpinesystem in seiner jetzigen Ausprägung vollkommen ausreicht. Dann wird der überflüssige Verstärker halt verscherbelt (sofern ich überhaupt noch was dafür krieg :wink: ).
    Aber falls jemand noch meine obigen Fragen beantworten könnte wäre immer noch von Interesse ob das gehen würde :roll: .
  4. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Alpine Nachruestsatz
    Ich haette da mal noch eine andere Frage und zwar, wenn man hinten die Hifi Lautsprecher installiert + die Hifi Hochtoener wird es dabei irendwelche Probleme geben mit dem Alpine Nachrueststaz?
  5. matti
    matti 1er-Interessent(in)
    27.07.2008
    Q118iqm
    Es gibt ein Grund warum es nicht geht, solltest Du jedoch eine Lösung gefunden haben, die mir nicht bekannt ist, gibt es noch zwei weitere die Dir das Leben schwer machen könnten. :?
    1. Der Alpine Verstärker benötigt kein Schalltplus. Sobald am Eingang ein Signal anlieget, geht er automatisch an...hat man mir so gesagt!
    2. Dein Blaupunk Verstärker muss ein Hochpas Filter besitzen, sonnst gibt es bei hoher Lautstärke starke Verzerrungen und anschließen verfbeitet sich ein Geruch von verbrantem Klebstoff im Fahrzeug (ein Indiz für defekten Lautsprecher). :shock:
    3. Da DU bei der Konstalation nicht die Möglichkeit hast das Frontsystem von der Laufzeit an das Hecksystem anzupassen, wirst Du vorne kein klares Klangbild realisieren können(das war aber das Ziel). :cry:
    4. Sollte der Balupunkt Verstärker kein High In haben, so benötigst Du noch ein High-Low Adapter. Ich prophezeie jetzt schon das es zu Störgeräuschen kommen wird.
    Sorry, verstehe mich nicht falsch, ich bin mir jedoch ziemlich sicher, dass die Arbeit die Du dir da machen würdest, was für die Katz ist. Bei dem Wetter geht mal lieber schwimmen. :wink:
    matti
  6. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    @pl1er: Dürfte keine Probleme geben, da der Alpine-Verstärker nur an den vorderen Lautsprecherausgängen angeschlossen ist. Die hinteren Lautsprecheranschlüsse/Lautsprecher bleiben ja unverändert. Sind nach wie vor direkt mit dem Radio verbunden und nicht in Verbindung mit dem Alpine-System.
    @Matti: Hab mir schon anhand des Schaltbilds gedacht, dass der Alpine-Verstärker kein Schaltplus benötigt. Danke für die Bestätigung. Von daher müsste ich eh erst mal ne Schaltleitung legen - wieder ein bisschen Aufwand mehr :? . -ich schätze auch aufgrund des Alters des Verstärkers, dass er kein High-In hat (oder ist damit das Preamp gemeint ?), von daher ist das Ganze jetzt definitiv gegessen :wink: .
    PS: Wenn ich dein Avatar-Bild gerade sehe: Ich will meine Alpine-Schildchen :motz:
  7. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    alpine
    @ 118iqm
    Danke fuer die Antwort! Dann werde ich Vorne den Alpine Satz installieren und hinten kommen Hifi Lautsprecher! Sollte man evtl. auch hinten die Ableeboeden daemmen?
    Das Alpine schild ist aber nicht im 1er drin sondern wie es aussieht im 3er oder nicht?
  8. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Re: alpine
    Zur Dämmung kann ich nichts sagen, aber die Alpine-Schildchen sind eigentlich laut Beschreibung bei jedem Nachrüstsatz dabei, egal ob 11er oder 3er. Beim Einbau meines Satzes sind sie, laut Info vom :D nicht gemäß der Einbauanleitung (Gibt's da doch Unterschiede bzw. noch eine andere Einbauanleitung in der die Schriftzüge nicht angeklebt weden müssen? :roll: ) dabei gewesen, da ich ja schon die Gitter im Dreieck der Aussenspiegel hatte - Gehe davon aus, dass sie halt irgendwo bei der Montage "verloren" gegangen sind (Aber hab was anderes was bei mir grad defekt war dafür bekommen :) ). Oder fehlen Sie bei irgendeinem der hier im Forum schon das Alpine-System verbaut hat?
    PS: Falls einer von euch die Schildchen nicht haben will, ich würd sie ebtl. nehmen :!: :D
  9. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    alpine
    In der Einbauanleitung steht die Schilder werden eingehaengt und geklebt.
  10. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Re: alpine
    Genau - deshalb hat mich die Aussage bei meinem :D auch sehr verwundert, dass die Schildchen bei schon vorhandenen LS-Gittern nicht dabei sein sollen :x . Ausser die uns zugängliche EBA ist schon wieder veraltet?!
  11. #11 Steak1986, 02.08.2008
    Steak1986
    Steak1986 1er-Profi
    12.03.2008
    2.379
    Joachim
    Naja das Set ist doch immer das Gleiche...
    Ob du nun die Spiegelecken ohne oder mit Hochtöner hast hat ja nix mit dem Inhalt des Sets zu tun, da man die Ecken ja gesondert bestellen muss wenn man noch nicht die passenden hat. Also wenn die nicht dabei gewesen sind dann hat entweder jmd bei der Verpackung deines Sets gepennt oder ein Mitarbeiter bei deinem Freundlichen fand sie so hübsch das sie wohl ACHTUNG: Vom 1er gefallen sind :lol: :lol:
    Da würde ich auf jeden Fall dranbleiben und darauf bestehen weil die sind nunmal Teil des Sets und dazu auch noch hübsch anzusehen!
  12. #12 LightingMcQueen, 03.08.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... na das war echt einer :wink:
    Also bei mir sind die ALPINE-Schriftzüge dran... mein Werkstattmeister hat etwas von speziellen Gittern die besser aussehen als die "normalen" gesagt als ich das Auto abgeholt habe... ich gehe aber davon aus, dass er einfach bei der Abnahme des Einbaus die bereits aufgeklebten Schilder gesehen hat.
    Ich find es ungemein hübsch ... Bilder im (kommenden) Bericht-Thread!
  13. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Kann man leider nix machen - Auch der :D bekommt die Schildchen (zumindest im Moment) anscheinend nur mit dem kompletten Satz. Mein ET-Verkäufer hat deswegen schon bei BMW angefragt, gibt es aber nicht Einzeln. Nur wenn ich die komplette Anlage wieder ausbaue und zurückschicken könnte ich die Schilder im neuen Paket dann mitbekommen :wink: . Ich sach dazu mal nix mehr :twisted:
  14. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Alpine
    Wie waers wenn man mal Alpine kontaktiert und den Sachverhalt schildert?
  15. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Re: Alpine
    Wär eine Möglichkeit, aber im Hinblick auf so eine Kleinigkeit (vor allem da funktionell nicht ausschlaggebend) und mein ET-Mensch hat mir dafür ja was anderes kostenlos gegeben hat, ist es mir der Aufwand nicht wert. Besonders da ich davon ausgehe, dass Alpine nichts für das Fehlen der Schilder kann.
    Wenn es ein häufiger auftretender Fall wäre OK.
  16. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Alpine
    Na okay wenn du dafuer was anderes bekommen hast!
  17. #17 LightingMcQueen, 04.08.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... na es ist eben "understatement" 8) wenn man den unscheinbaren Look wahrt und weiß bzw. hört, dass es einfach nur klasse klingt :D :D :D :D
    ... andererseits sehen die Spiegeldreiecke mit dem silbernen Schriftzug nur :flex: geil :cheer: aus :daumen:
  18. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Alpine
    will auch haben :crybaby:
  19. 118iqm
    03.09.2005
    1.073
    Kreis LB
    Lass bloß deinen 1er nicht in meiner Nähe rumstehen, sonst wunder dich nicht, wenn deine Spiegeldreiecke mal fehlen. :twisted: :twisted: :twisted:
    @pl1er: nu hab dich net so, die paar Tage wirst du auch überleben - obwohl, ich hab schon keine Ahnung mehr, wie "schlecht" das vorher geklungen hat :mrgreen: 8)
  20. pl1er
    06.08.2007
    1.543
    Dortmund
    Alpine
    Heheh der war gut! Ach die paar Tage werde ich schon rum kriegen muss ich ja. Schade das keiner das System in meinem Umkreis hat, weil Probehoeren moechte ich es schonmal. Naja kann man nix machen.
Aufrüstung hint. Lautsprecher zusätzl. zu Alpine Hifi System - Ähnliche Themen
  2. Suche Stabilisator hinten M135i M140i M235i M240i
  3. Original Hifi Verstärker
  4. [E82] Alpine System, Aussetzer
  5. Alpine im F20 Erfahrungen
