Auffahrwarner fällt sporadisch aus
Diskutiere Auffahrwarner fällt sporadisch aus im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Moin, Seit 2 Tagen taucht während der Fahrt die Meldung auf, dass der Auffahrwarner ausgefallen ist. Die Meldung ist 10 Sekunden da. Der Tempomat...
  1. #1 spitzel, 19.12.2019
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Moin,
    Seit 2 Tagen taucht während der Fahrt die Meldung auf, dass der Auffahrwarner ausgefallen ist. Die Meldung ist 10 Sekunden da. Der Tempomat fällt auch aus.
    Dann verschwindet die Meldung und das System arbeitet wieder normal.
    Was mich wundert, als der Sensor wegen Schnee ausgefallen ist, konnte ich das System erst nach einem neu Start vom Auto wieder benutzen.
    Werde wohl demnächst wieder zu BMW müssen.
    Ärgerlich
    118d 6/2017 mit 65400km
  2. #2 SilberE87, 19.12.2019
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    3.774
    1.278
    Norddeutschland
    Fehlerspeicher auslesen (lassen). :kaffee:
  3. #3 spitzel, 20.01.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Heute war endlich der Termin.
    Die letzten Tage war es doch sehr nervig mit der Meldung.
    Diese kam während der Fahrt bis zu 3 mal vor.
    In der Werkstatt wurden mehrere nicht plausible Fehler ausgelesen.
    München sieht es erforderlich die Software auf einen neuen stand zu bringen.
    Ich habe ihn jetzt wieder und werde die neue Software testen.
    Bin gespannt ob es hilft.
    Flo95 und El_MustaCobra gefällt das.
  4. #4 spitzel, 07.05.2020
    spitzel
    08.06.2009
    4.914
    367
    Naturpark Spessart
    06/2017
    Hatte vergessen hier das Ergebnis der Lösung zu präsentieren.
    Leider kam der Fehler nach 7 Tagen wieder zurück. Somit war ein erneuter Termin notwendig.
    Dabei wurde festgestellt, dass doch ein Fehler am Sensor vorliegt.
    Da es nach der Reparatur nach Kleber gerochen hat, gehe ich davon aus, dass dieser in Scheibe getauscht wurde.
    Ob der am Stoßfänger getauscht wurde, kann ich nicht nachvollziehen.
    Nach etwa 2 Monaten ohne Probleme würde ich sagen ist der Fehler behoben.
    Zum Glück habe ich die Garantie auf 4 Jahre verlängert. Hat sich bis jetzt gelohnt.
Auffahrwarner fällt sporadisch aus - Ähnliche Themen
  1. Reifendruckkontrolle fällt aus
    Reifendruckkontrolle fällt aus: Hallo zusammen, in dieser Woche habe ich bei meinem Reifenhändler nagelneue Winterreifen auf Stahlfelgen plus die heute obligatorischen...
  2. kleiner turbo fällt aus -> dann auspuff sehr laut
    kleiner turbo fällt aus -> dann auspuff sehr laut: hi, ich bräuchte dringend hilfe was die turboregelung angeht... turbo wurde vor kurzem instandgesetzt von ktt Zentrum kaiserslautern.jedoch iwie...
  3. Rücklicht fällt immer wieder aus
    Rücklicht fällt immer wieder aus: Hallo Zusammen, ich hab folgendes Problem: mein linkes Rücklicht fällt immer mal wieder aus. Hat jemand was ähnliches schon mal beobachtet oder...
  4. Boardcomputer fällt aus
    Boardcomputer fällt aus: Hallo, es fing alles vor 1 Woche an, als ich rückwärts eingeparkt habe und mein PDC hinten nicht mehr funktionierte. Fehler wurde angezeigt. Seit...
  5. Funktioniert Auffahrwarner?
    Funktioniert Auffahrwarner?: Hallo zusammen! Seit zwei Wochen bin ich nun stolzer Besitzer eines 118d F20 BJ 06.2012 :nod: Also ich finde den Wagen wirklich super, doch...
