Aufblasbare Wange defekt
Diskutiere Aufblasbare Wange defekt im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Bei der Beifahrerseite hört man nur ein Geräusch aber es tut sich nix. Also eher ein Elektrik problem? Oder ist die Pumpe kaputt?
  1. #1 Bmwfan19, 07.05.2016
    Bmwfan19
    Bmwfan19 1er-Fahrer(in)
    07.12.2014
    162
  2. #2 Schattenjäger, 07.05.2016
    Schattenjäger
    Schattenjäger 1er-Fahrer(in)
    15.11.2014
    112
    53
    125i Cabrio
    Vielleicht auch nur der Schlauch runtergerutscht....
  3. #3 Bmwfan19, 08.05.2016
    Bmwfan19
    07.12.2014
    162
    Wie bekommt man das den ausgebaut also die wange
  4. sebko
    sebko 1er-Fahrer(in)
    13.06.2014
    87
    51
    Bad Oeynhausen
    04/2017
    Sebastian
    Hatte das bei mir auch mal, war nur ein Stecker nicht richtig drauf.
    Sebko
  5. #5 driver-118i, 09.05.2016
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Am besten gehts ,wenn man den Sitz ausbaut.
    Muss man aber nicht.
    An der Rückenlehne ist ja diese Plastikschale, diese wird unten von 2 Plastikstöpsel gehalten.
    Diese müssen nach unten rausgezogen werden, ( Geht Schwer, aber geht ).
    Die beiden Plastikstöpsel muss Du Erneuern.
    Dann die Plastikschale nach unten abziehen.
    Wenn Du die Stoffverkleidung abziehst, siehst Du die ganze Mechanik. ( Pumpe,Stecker usw ).
Thema: Aufblasbare Wange defekt
  1. Karim aufblasbare Wange
Aufblasbare Wange defekt - Ähnliche Themen
  1. Sitzheizung Fahrerseite in der Lehne defekt, aber Wangen ok - €800 bei BMW!?
    Sitzheizung Fahrerseite in der Lehne defekt, aber Wangen ok - €800 bei BMW!?: Bei meinem 1er Cabrio mit Ledersportsitzen wird die Rückenlehne nicht mehr warm. Interessanterweise funktioniert die Sitzfläche noch komplett und...
  2. hallo miteinander aus dem schönen wangen am zürichsee
    hallo miteinander aus dem schönen wangen am zürichsee: Hallo Ich bin Dominik! Ich bin schon eine Weile, in.eurem Forum am rumstöbern. Ich finde ihn richtig cool. Mein Bmw ist seit Ende...
  3. Aufblasbare Seitenwange M-Sportsitze
    Aufblasbare Seitenwange M-Sportsitze: Hallo, habe in meinem 130 die M-Sportsitze. Auf Knopfdruck blasen sich ja die Seitenwangen auf. Jetzt habe ich aber festgestellt das sich nur die...
  4. M-Sportsitz aufblasbare Wange defekt?!
    M-Sportsitz aufblasbare Wange defekt?!: Hallo, habe in meinem 130 die M-Sportsitze. Auf Knopfdruck blasen sich ja die Seitenwangen auf. Jetzt habe ich aber festgestellt das sich nur die...
  5. Aufblasbare Wangenverstellung
    Aufblasbare Wangenverstellung: Hallo, hab mich nach langen überlegen jetzt für den 130er entschieden und hab dabei S3, Cupra und 3.2 quattro ausscheiden lassen. Bekomme nun...
