Aufbau ESD - Funktion Klappensteuerung
Diskutiere Aufbau ESD - Funktion Klappensteuerung im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Servus zusammen, ich habe einen M140i mit einer Akrapovic Evolution Anlage. Ähnlich wie bei der originalen Anlage wundert es mich, was die...
  1. gwspom
    gwspom 1er-Fahrer(in)
    19.05.2018
    256
    108
    Servus zusammen,
    ich habe einen M140i mit einer Akrapovic Evolution Anlage. Ähnlich wie bei der originalen Anlage wundert es mich, was die Klappensteuerung bewirkt, wenn die Klappe geschlossen wird, da sich diese auf der Fahrerseite befindet.
    Weiß zufällig jemand wie so ein ESD innen aufgebaut ist oder hat sogar ein Bild zur Verfügung?
    Wenn ich die Klappe auf der Fahrerseite habe und diese schließe, dann würde das doch bedeuten, dass die Abgase nur noch auf der Beifahrerseite straight durch können, auf der Seite wo das Rohr ja eh entlang läuft. Dieses geht zwar nochmal in den ESD rein, aber irgendwie wundert es mich schon, warum die Klappe nicht auf der anderen (Beifahrer-)Seite montiert ist.
    Bei meinem M2 Competition war dies einfacher aufgebaut, mit gleich zwei Klappen rechts und links. Klappe zu gingen die Abgase durch die inneren Rohre direkt in den ESD. Klappe auf gingen die Abgase durch die äußeren Rohre, welche außen am ESD vorbei liefen. Dadurch hatte man zwei Optionen: Ganz laut oder ganz leise. Beim M140i hört man wie ich finde nur einen marginalen Unterschied.
  2. #2 Justus130i, 07.06.2022
    Justus130i
    Justus130i 1er-Fahrer(in)
    26.03.2020
    76
    27
    12/2017
    EgoX ist so aufgebaut. Meines Erachtens nach sehr sinnvoll. Aber akra wird sich schon was dabei gedacht haben.
    Ich denke die gehen in den Schalldämpfer um ein wenig Dämpfung bis zur offenen Klappe zu schaffen(um dem Sound den Akra-vibe zu verpassen) Und bei geschlossener Klappe wieder weiter zum anderen Endrohr mit noch mehr Dämpfung.
    cb7777 und gwspom gefällt das.
  3. #3 CeterumCenseo, 07.06.2022
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.949
    2.811
    Dahoam
    11/2014
    Das passt doch so, es wird halt eben nicht gar so laut und das ist vermutlich auch so gewollt. Ist der von BMW anvisierten Kundschaft geschuldet ...
    Btw. der Auspuff auf dem Bild ist nicht gut montiert.
    Dexter Morgan und Stefan140 gefällt das.
  4. #4 Stefan140, 07.06.2022
    Stefan140
    Stefan140 1er-Fahrer(in)
    08.03.2018
    230
    264
    05/2018
    mit der Klappe auf der Beifahrerseite hat es Akra so bei der OPF Slip-On Variante. Da geht der größte Teil der Abgase am ESD vorbei
    also bei der Akra kann ich das so nicht bestätigen. Klappe auf oder zu ist schon ein deutlicher Unterschied.
    Der Vergleich mit der EgoX hinkt ein wenig, da HG eine eigene Steuerung für die Klappe hat. Akra hat die Serien-Steuerung übernommen und war somit extrem beschränkt. Zumal auch alles mit der Akra-DP eine EWG hat, bzw. hatte. Akra DP + Akra Evolution ist schon ganz schön ernst...
    schwarzwald_m135i und Dexter Morgan gefällt das.
  5. #5 CMH-Power, 07.06.2022
    CMH-Power
    CMH-Power 1er-Fahrer(in)
    26.12.2020
    78
    86
    12/2016
    Da ich auch gerade das "Vergnügen" hatte so eine Anlage auszurichten, würde mich interessieren, was du hier siehst.
  6. #6 Chris67er, 08.06.2022
    Chris67er
    Chris67er 1er-Fahrer(in)
    09.11.2020
    190
    63
    Nur als Info nebenbei : Ngm hat glaube ich als einzige Anlage auch 2 elektrische Klappen mit Zulassung. Ähnlich vom Aufbau her wie du es beim M2 Competition beschreibst
  7. #7 CeterumCenseo, 08.06.2022
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.949
    2.811
    Dahoam
    11/2014
    Leichte Indichtigkeit an der Schelle vor dem "T-Stück", dank Rußspur gut erkennbar.
    CMH-Power gefällt das.
  8. gwspom
    19.05.2018
    256
    108
    Interessant das Akra es beim OPF-Modell geändert hat. Haben die OPF-Modelle denn den Stellmotor ab Werk schon auf der Beifahrerseite oder hat Akra das Kabel verlängert?
    Beim non-OPF Modell geht ja auch das Rohr auf der Beifahrerseite erstmal noch in den ESD. Ist das dann bei der OPF-Variant anders? Sprich, da geht das Rohr komplett vorbei?
  9. #9 Stefan140, 08.06.2022
    Stefan140
    08.03.2018
    230
    264
    05/2018
  10. gwspom
    19.05.2018
    256
    108
    So und genau DAS macht Sinn in meinen Augen. Klappe auf = Durchzug, Klappe zu = komplett leise.
    Bei der non-OPF Variante gehen halt beide Seiten zunächst in den ESD, was ziemlich strange ist. Plus wie beschrieben das die Klappe links ist.
  11. #11 Stefan140, 08.06.2022
    Stefan140
    08.03.2018
    230
    264
    05/2018
    wäre bei der non-OPF Variante aber vermutlich zu laut geworden. Weil es bei Akra außer dem ESD keine weiteren Dämpfer mehr gibt. Im 1. Gang ist bei Seriensteuerung die Klappe definitv auf. Ansonsten ist das ja eher unübersichtlich wie die Steuerung erfolgt
Aufbau ESD - Funktion Klappensteuerung - Ähnliche Themen
  1. Innerer Aufbau/Funktion/Schaltplan EC Innenspiegel
    Innerer Aufbau/Funktion/Schaltplan EC Innenspiegel: Frage für Fortgeschrittene: Weiß jemand, wie der Fototransistor im abblendenden Innenspiegel verschaltet ist? Da der von mir gewünschte...
  2. Lenkrad neu aufbauen möglich?
    Lenkrad neu aufbauen möglich?: Guten Tag liebe Forums Community, kann mir einer von euch sagen, ob man den "nackten" Lenkradkranz (s. Anhang 2) des neueren BMW Lenkrades...
  3. [E87] 116i muss Leistung erst aufbauen
    116i muss Leistung erst aufbauen: Hallo zusammen, mein 116i Bj. 01/2008, 105t km, macht seit ca. November nur noch Probleme und ich bin ziemlich ratlos. Kurze Vorgeschichte: Im...
  4. [E87] BMW 120D Steuerkette Geräusch / Aufbau
    BMW 120D Steuerkette Geräusch / Aufbau: Hallo Ich habe folgende Frage und zwar habe ich mir einen BMW 1er 120D BJ2006 M47/T2 2.0 Diesel gekauft. Und so wie es aussieht sind Geräusche...
  5. [E82] PP ESD Aufbau/Innenansicht ??
    PP ESD Aufbau/Innenansicht ??: Hat jmd schonmal einen PP ESD vom N54 aufgeflexxt oder irgendwo Bilder zum Aufbau des PP ESD im Netz gefunden?!
