Auf welcher Achse höheren Reifenverschleiß?
Diskutiere Auf welcher Achse höheren Reifenverschleiß? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, seit Donnerstag habe ich meinen neuen 120d (Bj. 07/11 und 27.200km) und freue mich jedes Mal, wenn ich mich ans Steuer sitzen...
  1. #1 coltbob, 17.06.2012
    coltbob
    coltbob 1er-Interessent(in)
    15.06.2012
    11
    05/2011
    seit Donnerstag habe ich meinen neuen 120d (Bj. 07/11 und 27.200km) und freue mich jedes Mal, wenn ich mich ans Steuer sitzen kann. :icon_smile:
    Da der Wagen bei der Werksauslieferung mit Winterreifen auf der V-Speiche 229 ausgerüstet war, habe ich mir jetzt noch Sommerreifen mit der V-Speiche 141 besorgt. Beim Einlagern der Winterreifen wurden bei der VA noch eine Profiltiefe von 4 mm und bei der HA noch 6 mm gemessen.
    Da meine alten Autos immer Frontantrieb hatten, war eine erhöhte Abnutzung der Reifen auf der VA üblich. Ist das beim Heckantriebler auch so? Ich hatte eigentlich gedacht, dass die HA mehr beansprucht wird.
    Der "Reifenmensch" hat mir übrigens auch wegen eine Sägezahnbildung auf den Reifen der Vorderachse empfohlen, vor dem kommenden Winter alle 4 (!) Reifen zu ersetzen. In meinen Augen ist das Quatsch und ich würde gern noch einen Winter mit den Reifen fahren. Was meint Ihr dazu?
    Besten Dank für Eure Meinungen.
    Viele Grüße,
    Jürgen
  2. #2 Maulwurfn, 17.06.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Der Verschleiß sollte in der Regel hinten größer sein. Ich denke, dass der Vorbesitzer einfach nur vorne und hinten durchgehechelt hat, um einen gleichmäßigeren Verschleiß zu erreichen.
  3. #3 JayJay125D, 17.06.2012
    JayJay125D
    JayJay125D 1er-Fanatiker(in)
    18.03.2010
    3.760
    357
    Wanne-Eickel
    05/2012
    Georg
    Hast du Mischbereifung (unterschiedliche Reifendimensionen an der VA und der HA) bei den Winterreifen? Wenn nein, vielleicht hat der Vorbesitzer oder der Händler die Räder zwischendurch mal getauscht (VA-->HA, HA-->VA). Denn eigentlich solltest du hinten mehr Abrieb haben.
    Ob du die Reifen noch weiter nutzen kannst, hängt ja auch ein Stück weit davon ab, wo du rumfährst. In Schneegebieten sollte es eigentlich noch ausreichen. Das Alter spielt auch ne Rolle.
  4. #4 Knüppel74, 17.06.2012
    Knüppel74
    Knüppel74 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.696
    40
    Nordenham
    01/2006
    Sascha
    Also bei meinem damaligen 5er Touring (E34) war der Reifenverschleiss vorne größer als hinten, kann mein jetziger BMW-Reparateur auch nicht verstehen, war aber definitiv so!
    Ich habs mir so erklärt, dass er hinten schwerer war (da Kombi), nicht so sehr viel Leistung hatte (525i mit 192 PS), deswegen nicht viel Schlupf an der Hinterachse war und durchs zügige Kurvenkratzen er eher mal über die Vorderachse schob!
    Beim 1er ist das ja schon etwas anders, da er auf der Hinterachse leichter, deswegen da eher mal Schlupf vorhanden ist!
  5. #5 CSchnuffi5, 17.06.2012
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    be mir sind beide Achsen recht gleich
    Vorne minimal weniger Verschleiß aber dort leiden die Flanken mehr und somit wieder mehr oder weniger gleich
  6. Thomas
    Thomas 1er-Süchtling
    09.09.2009
    10.920
    125
    Stuttgart / Magstadt
    nicht Max
    WR habens sich bei mir gleichmäßig abgefahren, weil durchgetauscht. SR (Mischbereifung) waren hinten zuerst fertig.
  7. #7 coltbob, 17.06.2012
    coltbob
    15.06.2012
    11
    05/2011
    Vielen Dank für Eure Antworten.
    Die Winterräder sind 195er auf der HA und VA also keine Mischbereifung. Ich werde den Wagen wohl nur in schneearmen Gebieten (Rheinland, Münsterland,..) bewegen. Sollte ich dann zumindest die beiden mit den 4mm Profiltiefe erneuern?
    Die Vermutung, dass der Vorbesitzer mal die Reifen von vorn nach hinten getauscht hat, macht wohl Sinn, wenn die höhere Abnutzung auf den HA ist.
    Prima, dass man bzw. ich hier so zügig Antworten bekomme. :daumen:
    Wenn jetzt noch Deutschland heute gewinnt,..... :wink:
  8. #8 wollschaaf, 17.06.2012
    wollschaaf
    wollschaaf 1er-Fan
    23.12.2010
    940
    35
    Sassenberg
    09/2013
    Patrick
    Winterreifen gehören mit 4mm in die Tonne. Die vorderen solltest du also erneuern, die hinteren kannst du noch fahren mit ihren 6mm.
  9. #9 CSchnuffi5, 17.06.2012
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    und die gehören dann aber auf die Vorderachse und die guten neuen nach Hinten
  10. #10 coltbob, 17.06.2012
    coltbob
    15.06.2012
    11
    05/2011
    Alles klar!
  11. #11 the bruce, 17.06.2012
    the bruce
    the bruce 1er-Fan
    20.09.2007
    624
    Ganz einfach:
    - fährt man meist entspannt ist der Verschleiß hinten höher - das ist die Regel
    - fährt man dagegen aggressiv und bremst spät und oft in die Kurven hinein kann der Verschleiß auch vorne höher sein
  12. GTR
    GTR 1er-Fahrer(in)
    18.05.2012
    276
    Bergheim
    Naja... Holger.
    Es kommt auch sehr auf den rechten Gasfuß an :mrgreen:
  13. #13 spitzel, 20.06.2012
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    Macht dann doch eher die mischung aus. Der 1er frisst schon etwas reifen im vergleich zur konkurenz. Dafür doch recht gleichmäßig. Wichtig ist bei neuen schlappen gleich vermessen lassen.
    Sent from Arcas 737
  14. #14 surlaender58, 23.06.2012
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    Bei mir sowohl SR wie WR eindeutig hinten !
  15. #15 Ringelpiez, 26.06.2012
    Ringelpiez
    Ringelpiez 1er-Fahrer(in)
    19.02.2012
    158
    05/2008
    Man sollte wenn es geht egal ob Heck oder Frontantrieb immer die schlechteren Reifen auf der Vorderachse montieren, da das Heck für die Stabilität zuständig ist. Also sieht es für uns immer gut aus. Mehr Traktion, mehr Spurstabilität und gleichmäßiger Verschleiß! Ist schon cool son 1er! :-)
  16. #16 Maulwurfn, 26.06.2012
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.946
    272
    Helgoland
    Natürlich, nur kann man häufig dank Mischbereifung nicht VA und HA wechseln. ;)
  17. #17 Ringelpiez, 26.06.2012
    Ringelpiez
    19.02.2012
    158
    05/2008
    tjo.. :disgust:
Thema: Auf welcher Achse höheren Reifenverschleiß?
  1. acse vone bmw 1er
  2. bmw hoher gleichmässiger reifenverschleiss antriebsachse
  3. bmw reifenabrieb
  4. mehr reifenverschleiß durch mischbereifung,
  5. Abnutzung reifen 1er
Auf welcher Achse höheren Reifenverschleiß? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Hoher Spritverbrauch ?
    Hoher Spritverbrauch ?: Guten Morgen Irgendwie macht mir mein 118i Automatik Baujahr 2011 mit 74000km sorgen. Und zwar finde ich das er Zuviel verbraucht. Ich fahre ca....
  2. Extrem hoher Verbrauch
    Extrem hoher Verbrauch: Hi, Zu mir, mein Arbeitsweg ist eigentlich nur 9km gradeaus, mit 2 Ampeln und nur 50 oder 70 km/h, also hatte ich damals bei normaler Fahrweise...
  3. F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen
    F20 M135i mal wieder erhöhter Reifenverschleiss aussen: Hallo Leute, das o.g. Thema ist ja nicht neu. Ich fahre immer die Michelin Pilot , aber der deutlich erhöhte Reifenverschleiss aussen,...
  4. BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?
    BMW 1M hohes Pfeifgeräusch nach Sonntagsfahrt, was könnte das sein?: Moin, ich wollte mal fragen, ob jemand auch schonmal ein ähnliches Geräusch bei seinem 1M wahrgenommen hat, siehe Youtube Video. [MEDIA] Das...
  5. Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?
    Hoher Ton aus Getriebe auf der Autobahn?: Hallo. Ich habe mir einen gebrauchten 116i (BJ 2011), 2,0l, 120 PS gekauft. Ich dachte BMW fährt sich ruhig und souverän auf der Autobahn. Bei mir...
