[E87] Auf Performance Lenkrad ohne Display umbauen... HILFE!
Diskutiere Auf Performance Lenkrad ohne Display umbauen... HILFE! im Tuning E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo Leute, Ich habe ein Top Angebot für ein Performance Lenkrad. Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiss ob ich meinen Airbag...
Status des Themas:
  1. #1 limofant, 02.03.2014
    limofant
    limofant 1er-Fahrer(in)
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Hallo Leute,
    Nun habe ich das Problem, dass ich nicht weiss ob ich meinen Airbag verwenden kann?!?
    Das nächste Problem ist, dass ich nicht weiss wie man das Lenkrad ausbaut!
    Es kann sein, dass es hier schon irgendwo besprochen wurde, jedoch habe ich nur einen Thread gefunden, bei dem es um das Serienlenkrad ohne Blende geht!
    Ich wäre euch echt sehr dankbar, wenn mir hier jemand eine Anleitung tippen könnte!
    Ich sollte daraus erfahren, wie ich das Sportlenkrad rausbekomme und das Performance Lenkrad ohne Display wieder rein!
    Sollte es wirklich schon irgendwo besprochen sein, würde es natürlich reichen mir den Link dazu zu posten!
    Vielen Dank
  2. #2 Torsten ohne H, 02.03.2014
    Torsten ohne H
    Torsten ohne H 1er-Interessent(in)
    26.11.2012
    31
    Schwabach
    03/2009
    Torsten
    Hallo , also ich versuche Dir das mal zu erklären . Auf der Rückseite Deines Lenkrads , auf ca. 9 Uhr und 3 Uhr befinden sich Schlitze im Leder . Die solltest Du mit den Fingern vorher erfüllen , um die Sache zu erleichtern kannst Du Dir das bei deinem PP Lenkrad vorher anschauen . Durch diese Schlitze gehst du mit einem dünnen ,längeren Schlitzschraubendreher durch und entriegelst die Federspange für den Airbag (klappt vielleicht nicht beim ersten Versuch aber mit ein wenig Geduld kein Thema ) . Wenn das Geschäft ist den Airbag herraussnehmen und die Stecker abziehen und das einzelne Kabel vom Lenkrad abschrauben . Falls Du Mufu Tasten hast musst Du jetzt die Lenkradspange von hinten abschrauben , die zwei Schrauben sind deutlich sichtbar kann mann gar nicht verfehlen . Dann die Mufus abschrauben und den Stecker abziehen . Jetzt kannst Du die schraube in der Mitte vom Lenkrad lösen ( 17 oder 19 Schlüsselweite ) und herausschrauben . Lenkrad abziehen geht im Normalfall ohne Gewalt . Nun das ganze in umgedrehter Reinfolge wieder zusammenbauen . Das Lenkrad kann mann nicht schief aufsetzten , auf der Lenksäule und am Lenkrad ist eine Markierung oder ein breiterer Zahn um ein korrektes oder gerades aufsetzen zu gewährleisten .
    Ich hoffe Du kannst damit was anfangen viel Erfolg Grüße Torsten:wink:
  3. #3 alpinweisser_120d, 02.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    geh zum tuner deines vertrauens. bei umbauten am airbag kann man sich sehr stark verletzen.
  4. #4 limofant, 02.03.2014
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Vielen Dank, das müsste ich dann ja eigentlich schaffen! :)
    Ist meine Annahme falsch, dass wenn ich die Batterie abklemme, der Airbag gar nicht auslösen kann?
  5. DomMuc
    DomMuc 1er-Profi
    24.11.2012
    2.066
    114
    02/2013
    Der Airbag kann bis zu 15 Minuten nach abklemmen der Batterie weiterhin auslösen.. Du machst dich als Privatmann strafbar, wenn du am Airbag hantierst ..
  6. #6 limofant, 02.03.2014
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Ja gut, dann klemm ich die batterie halt 2 stunden vorher schon ab!
    Weiss jemand was mich der Einbau ca. Kosten würde?
    Kann das auch eine freie Werkstatt machen?
  7. #7 alpinweisser_120d, 02.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    klar können die da auch!
  8. #8 BMWKoSa, 02.03.2014
    BMWKoSa
    BMWKoSa 1er-Fahrer(in)
    24.07.2013
    73
    Leipzig
    10/2007
    Konstantin
    Kann ja mal meine Erfahrung dazu berichten, ich hab mein Lenkrad schon zweimal gewechselt, das erste mal hat das Frank_DC dieser hat die Batterie nicht abgeklemmt und hat nach obiger Anleitung den Airbag ausgeklipst, danach hat man aber eine Fehlermeldung im BC dieser wurde aber gelöscht. Ich hab später nochmal mein Lenkrad gewechselt und habe die Batterie abgeklemmt und 20 Minuten gewartet und dann gewechselt, alles kein Problem :)
  9. Said
    Said 1er-Fahrer(in)
    01.09.2012
    242
    11/2011
    Said
  10. #10 limofant, 02.03.2014
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
  11. #11 alpinweisser_120d, 02.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
  12. #12 limofant, 02.03.2014
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Hahaha...
  13. #13 SilberE87, 02.03.2014
    SilberE87
    SilberE87 1er-Profi
    26.10.2012
    2.225
    549
    Norddeutschland
  14. #14 limofant, 02.03.2014
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Kein konstruktiver Beitrag, aber so ein Schwachsinn, das sind mir die liebsten
  15. #15 alpinweisser_120d, 02.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    is nur leider echt so. es wird einfach nicht ausreichend gesucht.
  16. #16 limofant, 02.03.2014
    limofant
    09.05.2012
    409
    72108 Rottenburg
    03/2010
    Sebastian
    Boh leute, für was ist das Forum da? Mein gott, wenn es euch zu viel ist, jemand zu helfen, dann lasst es... Aber dann lasst auch eure unpassenden kommentare, denn die sind euch nicht zu viel zu tippen!
    Es gibt Leute die helfen einem und denen ist man dankbar, solche wie euch dagegen, die einfach nur nichts nutzige schreiben, könnte man echt verzichten!
  17. Arca
    Arca 1er-Fahrer(in)
    04.07.2013
    169
    Augsburg
    08/2008
    Flo
    Reg dich doch nicht so auf. Dir wurde geholfen - Obwohl Flo recht hat. aber die sufu benutzen muss scheinbar auch gelernt sein
  18. #18 alpinweisser_120d, 02.03.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    17.127
    789
    nur ist ein forum doch auch nicht dazu da zu jeder frage, wenn auch schon 10 mal beantwortet, eine antwort zu liefern... dafür gibts die suche und google.
Thema: Auf Performance Lenkrad ohne Display umbauen... HILFE!
  1. e87 performance lenkrad
Auf Performance Lenkrad ohne Display umbauen... HILFE! - Ähnliche Themen
  3. M Performance Interieurleisten LCI2
  4. Hilfe Bluetooth Audio
Status des Themas:
