1. Hallo Gast,
    Das 1erforum.de Team
[Verkauft] Audiosystem AX08 Subwoofer mit Steckadapter
Diskutiere Audiosystem AX08 Subwoofer mit Steckadapter im Anbau- & -Zubehörteile Forum im Bereich Biete; Ich biete ein Paar AudioSystem AX08 Subwoofer für BMW. Die Subwoofer passend direkt anstelle der orignal BMW Subwoofer. Ich hatte sie in meinem...
  1. #1 wardpa, 04.02.2014
    wardpa
    wardpa 1er-Interessent(in)
    07.03.2009
    26
    Ich biete ein Paar AudioSystem AX08 Subwoofer für BMW. Die Subwoofer passend direkt anstelle der orignal BMW Subwoofer. Ich hatte sie in meinem alten E91 zusätzlich zum Alpine System verbaut.
    Die Besonderheit: es ist ein Adapter auf den original BMW Stecker dabei. Man muss also nicht den Stecker im BMW abschneiden. Echtes Plug & Play also!
    Die Lautsprecher funktionieren natürlich einwandfrei!
    Preis: 130€
    Bild:
    Abholbar in München oder Versand mit DHL.
  2. andi
    andi 1er-Fanatiker(in)
    28.10.2009
    3.365
    45
    OBERHAUSEN (RUHRPOTT)
    220d Cabrio
    220d
    Cabrio (F23)
    09/2015
    sind die genau so gross,16cm im durchmesser
  3. #3 Rule336, 05.02.2014
    Rule336
    Rule336 1er-Fahrer(in)
    26.04.2013
    171
    Darmstadt
    08/2007
    Matthaeus
    habe vielleicht interesse dran, haben die Mehr bass als die normalen vom Hifi Pro system ?
  4. wardpa
    07.03.2009
    26
    Es handelt sich um die Audio System AX08 BMW, technische Daten
    20cm Membran
    Für: BMW E60, E61, E81, E82, E87, E84, E88, E90, E91.....
    Schraubbare Anschlußterminal
    Impedanz: 4 Ohm, Leistung: 120/80 Watt
    Man schraubt einfach die original BMW Subwoofer raus und baut diese ein.
    Wie oben schon geschrieben: ich hatte das Alpine Set nachgerüstet. Und habe dann die 16cm Lautsprecher unter den Sitzen gegen diese hier getauscht. Der Bass wurde dadurch viel satter.
  5. #5 makkakrani, 06.02.2014
    makkakrani
    makkakrani 1er-Fahrer(in)
    24.05.2010
    469
    130i (FL)
    02/2008
    M.
    Reicht der Verstärker aus wenn nur das HIFI System verbaut ist?
    Mehr Bass ist immer gut ;) oder würde dass keinen unterschied machen?
  6. wardpa
    07.03.2009
    26
    Also, die Lautsprecher vertragen auf jeden Fall deutlich mehr Leistung, als der HiFi Verstärker liefert. Funktionieren wird es also :)
    Wenn es dann noch nicht genug Bass ist, kannst ja noch einen Verstärker dazwischen hängen.
    Am Alpine Set waren die AX08 super. Das liefert glaube ich 80W. In einem 5er haben wir die an einer Mosconi (vergleichbar die, die ich auch verkaufe) laufen: mit 60W ebenfalls ein super Bass :)
  7. wardpa
    07.03.2009
    26
    Erstmal reserviert vorbehaltlich Zahlungseingang.
Audiosystem AX08 Subwoofer mit Steckadapter - Ähnliche Themen
  1. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  2. Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d)
    Subwoofer geht nicht, Hilfe!!! (118d): Servus Community, hab mir vor kurzem einen 188d (Erstzulassung 03/2015) zugelegt. Da ich schnell festgestellt habe das mit der „bums“ in der Kiste...
  3. Subwoofer im e87
    Subwoofer im e87: Hi Leute. Wollte mir einen Subwoofer einbauen in meinen 1er 116d e87 Bj 2011. Hab da schon ein nettes Teil gefunden der mit einer 1200w Endstufe...
  4. [F20] Harman Kardon Subwoofer Upgrade
    Harman Kardon Subwoofer Upgrade: Guten Morgen Forum, ich hoffe jemand hat mir einen Tip für mein aktuelles Problem? Ich habe gestern das HK System in meinem F20 um einen Eton...
  5. Subwoofer Hifi Untersitz
    Subwoofer Hifi Untersitz: Biete beide Untersitz Subwoofer Hifi. Tadelloser gebrauchter Zustand! Preis: 79,-€ Plus 7,-€ DHL Versand [ATTACH] [ATTACH]
