Audio und Klima Bedieneinheit tauschen
Diskutiere Audio und Klima Bedieneinheit tauschen im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Leute, Ich habe leider ein Problem und/oder ein 2. problemchen beim tauschen beider Einheiten: 1. ich bekomme den Stecker aus der Audio...
  1. roxfor
    roxfor 1er-Interessent(in)
    25.04.2013
    Wien, AT
    08/2012
    Hallo Leute,
    1. ich bekomme den Stecker aus der Audio Bedieneinheit nicht raus!
    BMW F20 radio and iDrive screen removal 1-series - YouTube
    Hier im Video schaut es total einfach aus, aaaaaber so einfach gehts auch wieder nicht, an den Kabeln anziehen und der Stecker ist raus!!!:eusa_liar:Blödsinn !!!!
    Ich konnte leider nicht feststellen wo ich andrücken muss, das sich der Steck rausziehen lässt!
    Hat wer eine Ahnung?::winkewinke:
    2. beide Einheiten sind nicht in die Blende geschraubt sondern nur gesteckt, leider kann ich hier auch nicht feststellen an welchen Teilen ich ziehen oder drücken muss das die Dinger rausgehen.
    Wäre für einen Ratschlag dankbar!:blumen:
    Lg
    Rob
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.516
    471
    die stecker gehen im Video auch nicht so leicht ab, erster stecke, zeiht er kräftig AM kabel, autsch...später bei den weissen steckern am radioteil versucht er die Arretierung durch drücken zu entriegeln.
    generell sind die stecker beim stecken in einem Widerlager eingeklipst. zum abziehen muss man am stecker meist den teil, der dort eingerastet ist durch drücken im hinteren Bereich (stecker-kabelende) hochheben. wenn das nicht geht, mit kleinem Schraubendreher vorsichtig nachhelfen...
    kräftig ziehen, kann ins auge gehen, schnell ist ein pin abgezogen oder gleich ein kabel abgerissen....
    also mit licht lupe und geduld nach dem sicherungshaken sehen....
    die blenden benötigen hilfswerkzeuge wie kunsstoffschieber zum aushebeln....
  3. roxfor
    25.04.2013
    Wien, AT
    08/2012
    Hello,
    Danke, Deftl für die Tipps!
    Ich habs geschaft ist wircklich nicht so einfach!
    1. beim Stecker bin ich mit einem schmalen scharfen Messer (Stanleymesser) zwischen Stecker und Buchse "hineingestochen" und mit ein wenig hin und her die "Nase" des Steckers weggeschnitten und nach einem leichten Zug ist der Stecker draussen gewesen!
    2. Die Bedieneinheiten muss man aus der Blende mit eienm Schlitzschraubendreher nacheinander die Klammern wegdrücken und von vorne die Bedieneinheit aus der Blende drücken.
    Alles kar!
    Danke
    LG
    Rob
Thema: Audio und Klima Bedieneinheit tauschen
  1. bmw 3er bedieneinheit audio tauschen
  2. bedieneinheit audio bmw f20 neu
  3. bmw f20 radio tauschen
Audio und Klima Bedieneinheit tauschen - Ähnliche Themen
  1. Aussentemperatursensor Tauschen
  2. Tausche 1m OEM Felgen Seidenmatt Schwarz gegen OEM Silber
  3. Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?
    Thermostat Tausch + AGR Thermostat ?: Hallo zusammen, auch bei mir muss offenbar das Thermostat gewechselt werden. Jetzt lese ich immer wieder, dass es 2 Thermostate gibt, einmal das...
  4. [E87] Sitze tauschen
    Sitze tauschen: Hallo alle miteinander, ich bin neu hier und habe eine Frage (oder mehrere). Zur Vorgeschichte: Ich habe meinem Sohn zum 18. einen 116i Bj 04/2006...
  5. e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?
    e87 / Flexrohr eingerissen / DPF tauschen?: Hallo, mein 118d e87 Bj. 2010 (178.000 km) war letzte Woche beim Fahrzeugcheck und dabei hat BMW festgestellt, dass ein Flexrohr am Auspuff...
