Audio-Ton Probleme bei Laufenden Motor Navi Professional CCC
Diskutiere Audio-Ton Probleme bei Laufenden Motor Navi Professional CCC im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Ton im Auto nur funktioniert wenn die Zündung an ist, aber sobald ich den Motor...
  1. #1 Nils1122, 27.11.2022
    Nils1122
    Nils1122 1er-Interessent(in)
    15.03.2019
    habe seit einigen Tagen das Problem, dass mein Ton im Auto nur funktioniert wenn die Zündung an ist, aber sobald ich den Motor starte nach ca. 5-10 sek nix mehr höre. Weder Radio, Aux, CD noch PDC. Sobald ich den Motor ausschalte funktioniert aber alles wieder problemlos.
    Habe schon einiges überprüft von Radio Reset, alles einmal aus und eingebaut um zu schauen ob vielleicht irgendwo ein Stecker nicht ganz fest sitzt. Mein PDC Steuergerät steht auch nicht Unterwasser und bin so langsam überfragt. Liegt es vielleicht an der Spannung? Habe 12,7 V bei Motor aus und ca. 14,4 V wenn er läuft.
    Bei dem Fahrzeug handelt es sich um ein 2004 Modell mit dem ersten CCC.
    Hat vielleicht jemand sowas oder ähnliches schon einmal gehabt und kann mir da weiterhelfen?
    Wäre super, da BMW selber mir da wohl auch nicht mehr helfen kann, bei dem Alter.
    Danke im Voraus!
    LG Nils
  2. #2 SilberE87, 27.11.2022
    SilberE87
    SilberE87 1er-Experte(in)
    26.10.2012
    6.143
    2.785
    Norddeutschland
    Warum sollte BMW da nicht weiterhelfen können? Lass mal den Fehlerspeicher auslesen, zum Beispiel bei BMW.
  3. #3 Nils1122, 27.11.2022
    Nils1122
    15.03.2019
    Fehlerspeicher hab ich bereits ausgelesen. Konnten keine gefunden werden, bis auf ein DSC Fehler. Aber denke das steht nicht in Verbindung.
  4. #4 ChrisMPower, 28.11.2022
    ChrisMPower
    ChrisMPower 1er-Liebhaber(in)
    20.09.2013
    1.646
    168
    Dachau
    02/2005
    Läuft der Lüfter hinten am CCC ❓
    MFG
  5. #5 Nils1122, 28.11.2022
    Nils1122
    15.03.2019
    Bisher lief er immer mal aber nicht durchgehend soweit ich weis.
  6. #6 ChrisMPower, 28.11.2022
    ChrisMPower
    20.09.2013
    1.646
    168
    Dachau
    02/2005
    Normal läuft der sobald das Gerät startet hatte selber ein CCC alt und FL eventuell Platinenschaden das haben die gerne mal was ist sonst noch verbaut im Auto ?
    Mulf oder TCU eventuell ein CanBus Fehler !
    mfg
Audio-Ton Probleme bei Laufenden Motor Navi Professional CCC - Ähnliche Themen
  1. E87 Bluetooth FSE gerüstet / Audio nicht funktionstüchtig
    E87 Bluetooth FSE gerüstet / Audio nicht funktionstüchtig: Hallo :), ich habe einen E87 von 2009 und nutze aktuell ein AUX-Kabel für das Abspielen von Musik (Handy zu Auto). In dem Auto ist eine FSE...
  2. [F20] Woran erkennt man Bluetooth Audio Fähigkeit
    Woran erkennt man Bluetooth Audio Fähigkeit: Guten Abend zusammen, Ich bin im Begriff mir einen 1er von Ende 2018 anzuschaffen. Jetzt bin ich etwas verunsichert, ob selbiger tatsächlich keine...
  3. Audio System 170 Watt Koax Lautsprecher BMW E-F-Modelle 1er 2er 3er 4er 5er 6er
    Audio System 170 Watt Koax Lautsprecher BMW E-F-Modelle 1er 2er 3er 4er 5er 6er: [IMG] EUR 119,00 End Date: 19. Apr. 18:25 Buy It Now for only: US EUR 119,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. BMW 1er F21 120i Bedieneinheit Audio FBM 9363498
    BMW 1er F21 120i Bedieneinheit Audio FBM 9363498: [IMG] EUR 39,99 End Date: 14. Apr. 12:49 Buy It Now for only: US EUR 39,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 Radio CD Media Audio System Visteon 9177209021
    BMW 1er E87 Radio CD Media Audio System Visteon 9177209021: [IMG] EUR 136,90 End Date: 14. Apr. 16:57 Buy It Now for only: US EUR 136,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
