[E88] Audio System Xion 200 plus - gibt es schon Erfahrungen?
Diskutiere Audio System Xion 200 plus - gibt es schon Erfahrungen? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe zur Zeit das Alpine System in meinem Auto. Bei geöffneten Verdeck hätte ich aber gerne etwas mehr Druck vom Bass. Hat jemand...
  1. Mopedo
    Mopedo 1er-Fahrer(in)
    12.07.2012
    92
    Moedling
    05/2008
    Robert
    Hat jemand schon das XION 200 plus verbaut. Der Aufpreis von ca. € 150,-- zum "normalen" XION scheint ja hauptsächlich durch die neuen Tieftöner begründet.
    Gibt es da einen "hörbaren" Unterschied?
    Danke für eure Erfahrungen (wenn es schon welche gibt??).
    lg,
    Robert
  2. zorro
    zorro Guest
    Ja bassmäßig legt es schon eine Schippe drauf. Es wird aber auch mehr Endstufenleistung benötigt.
    Einen richtigen Subwoofer kann es trotzdem immernoch nicht ersetzen.
  3. Mopedo
    12.07.2012
    92
    Moedling
    05/2008
    Robert
    Mehr Verstärkerleistung ist klar. Dachte da an die Hertz HDP4 oder die Alpine PDX-F6.
    Ich habe mir vor kurzem das Jehnert BMW System in einem 3er angehört (an einer Eton MA 150.4).
    War nicht sehr überzeugend. Durch den meiner Meinung nach leicht schwammigen Bass entstand ein eher undefinierbarer Klangbrei. Vielleicht hatte die Endstufe zu wenig Kontrolle über die Basslautsprecher.
  4. #4 dreamsounds, 25.10.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Moijn
    Also das Jehnert und schwammig? Ist etwas Neues. Dabei ist immer zu beachten wie die Einstellungen und der Verbau ist. Oft wird da geschludert und dann ist das System daran schuld.
    Das AS x200 Plus ist insgesamt etwas "fetter" im Klang. Auch schon im unteren Pegelbereich. Auf jeden Fall belastbarer. Allerdings sollte die Endstufe über einen Subsonic verfügen, was von AS auch inzwischen gefordert wird. Somit scheidet die HDP4 leider aus, es sei denn es kommt z.B. ein DSP mit dazu.
    Grüße Mike
  5. Mopedo
    12.07.2012
    92
    Moedling
    05/2008
    Robert
    Hallo Mike,
    wie gesagt, dass ist mein subjektiver Eindruck. Ob beim Einbau gepfuscht wurde, oder ob die Einstellungen nicht passen, kann ich nicht sagen (nicht mein Auto). Ich war bei einem Car-Hifi Händler, der zufällig dieses Auto stehen hatte.
    Wenn AS jetzt quasi auf Subsonic besteht, dann wird die Auswahl an 4-Kanal Amps für das Xion doch deutlich eingeschränkt.
    Servus,
    Robert
  6. Hombre
    Hombre 1er-Fahrer(in)
    23.04.2008
    399
    120i (FL)
    Bernhard
    Die ETON 150.4 ist meiner Meinung nach nicht grad die Perle des Verstärkerbaus.
    Konnte eine mittelprächtige Kontrolle bei einer anderen Installation auch schon feststellen. Dazu kommt, das die ETON leistungsmässig nicht so prall ist, aber mit einem BassEQ bis zu 18db! Anhebung "lockt", welcher bei unsachgemässem Einsatz dann das Klangbild irgendwann komplett aufweicht, weil einfach keine Kontrolle mehr da ist.
    LG
    Bernhard
  7. Didier
    Didier 1er-Interessent(in)
    22.09.2012
    34
    71254
    01/2009
    Didier
    ich habe das System jetzt einbauen lassen und der Unterschied ist schon der Wahnsinn. Ob die zusätzliche 150€ sich lohnen kann ich allerdings nicht beurteilen, da ich das "normale" System nicht gehört habe.
    Bin aber bis jetzt sehr zu frieden.
    Didier
  8. 2Face
    2Face 1er-Fahrer(in)
    25.07.2012
    182
    @Didier Welchen verstärker hat man dir empfohlen? und was hat es insgesamt gekostet mit einbau? lg
  9. Didier
    22.09.2012
    34
    71254
    01/2009
    Didier
    Hi
    Verstärker AS R 100.4. Gesamtkosten 1400€.
    Didier
  10. mst88
    mst88 1er-Fahrer(in)
    04.04.2012
    127
    Renningen
    10/2008
    Moritz
    Ich habe hier das X-Ion 200 Plus liegen und möchte es im Frühjar gerne an einer Mosconi 120.4 laufen lassen. Jetzt stellt sich mir folgende Frage:
    Im Paket sind keine Schrauben (ausser für die Hochtöner) vorhanden - werden die originalen verwendet oder muss ich noch irgendwelche besorgen?
    Danke und Grüße
    Moritz
  11. #11 ancientLEGEND, 18.02.2013
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Die orginalen sollten passen, ist ja Plug&Play. ;)
  12. #12 Pacemaker, 23.02.2013
    Pacemaker
    Pacemaker 1er-Fahrer(in)
    24.11.2011
    159
    07/2010
    Holger
    Hab seit gestern das Miketta "Haussystem", sprich Exact EN25H4, EN65B4, Audio System AX08plus an der Mosconi Gladen One 120.4 DSP verbaut.
    Mit Hoch- und Mittelton bin ich sehr zufrieden - klar und nie nervend, wie eben von Exact gewohnt. Mit den AX08plus vermisse ich keinen Subwoofer. Wer auf Tiefstbass steht, sollte da allerdings erweitern. Abschließende Beurteilung will ich aber erst geben, wenn sich der AX08plus eingespielt hat...
Thema: Audio System Xion 200 plus - gibt es schon Erfahrungen?
  1. xion 200 oder 200 plus
  2. gibt es einen 200 bmw
  3. bmw x200 plus
  4. audio system x200 plus,
  5. Audio System X 200 BMW Erfahrungen,
  6. audio system x200 plus opinie,
  7. xion 200 vs 200 plus
Audio System Xion 200 plus - gibt es schon Erfahrungen? - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. BMW Schule - Erfahrungen?
    BMW Schule - Erfahrungen?: War von euch schonmal jemand in der BMW Schule, könnt ihr das Empfehlen? Ich habe noch Probleme mit dem Blinken, ich blinke eigentlich ständig...
  4. [E87] Ich liebe Ihn & hasse Ihn .. Schon wieder ein Problem :(
  5. [E82] Alpine System, Aussetzer
