Audio System X--ion 200 oder Alpine system von bmw?
Diskutiere Audio System X--ion 200 oder Alpine system von bmw? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, wollte mir schnell einen Rat einholen, kurz und schmerzlos. Wie schon in der Überschrift was würdet ihr empfehlen? Audio System X--ion...
  1. #1 Mischkas, 03.09.2010
    Mischkas
    Mischkas 1er-Fahrer(in)
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Audio System X--ion 200 oder das von Bmw angebotene Alpine?
    vfl 2005 mit business will kein Db Wettbewerb gewinnen, schöner Klang ist erwünscht. Professional will ich evtl noch nachrüsten und Hecksystem
  2. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Ich denke es ist eher eine Frage des Budget oder?
    Das X-Ion bietet mehr Sound für mehr Geld. Die Alpine-Lösung bietet aber bereits besseren Sound für kleineres Geld. Wobei sich in meinen Augen die Alpine Lösung nur rechnet, wenn man es selber bauen will/kann.
  3. #3 dreamsounds, 03.09.2010
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Hi.
    Ist natürlich auch Budget abhängig. Die günstigste Variante ist das BMW-Alpine, allerdings auch keine Komplettlösung, da der Woofer nicht mit getauscht wird. Meine Empfehlung sicher das Audio System X-ion 200 BMW, da hier auch diese gewechselt werden. Allerdings braucht es hier noch eine 4-Kanal-Endstufe und etwas mehr Aufwand beim Einbau.
    Grüße Mike
  4. zorro
    zorro Guest
    + wenn nicht vorhandene Codierung auf Hifi Prof damit die EQ Kurve besser passt!
  5. Dane
    Dane Guest
    Codierung auch wenn man schon Navigation Business hat?
  6. #6 Mischkas, 03.09.2010
    Mischkas
    26.04.2009
    258
    Nürtingen
    Mischa
    Also das Geld spielt eig keine so große rolle.
    Hab nur das Business, Radio, kein Navi!
    vom verbauen dürfte es ja der gleiche aufwand sein wie das alpine system, die lautsprecher passen ja plug&play.
    Also der einbau wird aber auch das kleinere Problem sein.
    Also dann werde ich mich für das Audio System x--ion 200 entscheinden ;)
    Wenn beim Einbau paar viele Fragen auftreten weiss ich ja wo mir geholfen wird :unibrow:
  7. zorro
    zorro Guest
    Sind ab Werk nur Breitbänder verbaut wird über die Programmierung die EQ Kurve im Hochtonbereich sehr stark angehoben. Soll so etwas wie eine Bühnenfunktion bilden. Beim Hifi Prof gibt es MT + HT und somit ist im Radio eine bessere harmonischere EQ Kurve einprogrammiert. Damit ist keine Programmierung notwendig.
    kurz:
    Nur Breitbänder in den Türen. Auf Hifi Prof umcodieren lassen oder sich mit einem nervigen Hochton rumärgern nach Umrüstung.
    Dabei egal was für ein Radio verbaut ist.
  8. Dane
    Dane Guest
    Also ich habe Breitbänder und dank Navi Hifi Prof :D
    Und jetz? was ist dann bei mir drin?
  9. Cjris
    Cjris Guest
    würde dir auch das AS Xion empfehlen...
    das Alpine hat mich leider doch ein wenig entäuscht und ich würde mich jetzt auch für das AS entscheiden
    naja hinterher ist man immer schlauer
    bedenke aber auch, dass der Einbau schwieriger ist als beim Alpine
    mich hat auch die ''Bastellösung'' unterm Kofferraum abgeschreckt, die Alpine ES passt nämlich exakt in die Vertiefungen.
    Bei ner anderen ES wirds schwer.
    btt ne Frage an die Profis:
    Kann man das Alpine Kit noch ein wenig verbesser, dachte da an andere Zentralbässe? Oder lohnt das nicht wegen der kleineren ES?
  10. zorro
    zorro Guest
    schreibe ich chinesisch? Hifi Prof und Radio Prof sind 2 paar verschiedene Schuhe.
    Nur Breitbänder in den Türen und du hast eine Hochtonanhebung in deiner EQ Kurve damit du etwas ähnliches wie eine Bühnenbildung hast.
    Bei einer Nachrüstung von Hochtönern sollte man halt dies beachten.
  11. zorro
    zorro Guest
    Die Audio System Woofer kannst du auch einzeln kaufen. Endstufe dann halt von Nöten. Es liegt halt daran was dir am Alpine Set nicht gefällt. Bassbereich zu wenig?
  12. Dane
    Dane Guest
    Ah sorry dachte Hifi Prof ist Radio Prof :D
    Wieder was gelernt.
    Hat jemand grade die Abmaße der Alpine Endstufe? Da ich kein Bluetooth habe, sind bei mir die 2 Mulden im Kofferraum frei - Platz für eine HT / MT und eine TMT Endstufe :)
  13. #13 KarlPeter, 03.09.2010
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    225 x 135 x 40mm, L x B x H :wink:
  14. Cjris
    Cjris Guest
    genau richtig, es fehlt einfach ein wenig der druck...
    klanglich finde ich es eig in ordnung
    gruß
  15. zorro
    zorro Guest
    2 Kanalstufe + Audio System würde funktionieren und würde dich definitiv nach vorne bringen. Einen richtigen Subwoofer ersetzen können diese aber auch nicht.
  16. Cjris
    Cjris Guest
    welche ES passt denn noch gut in bzw. unter den kofferraum? vllt tipp?
    ja..so ne dicke bassrolle in den kofferraum fehlt mir noch:wink: bin nicht ganz so der audiophile
    danke
  17. Dane
    Dane Guest
    Sollten wir nicht mal ne Sammelbestellung des X-ION hinbekommen ?
    Wär doch sinnvoll ...
  18. zorro
    zorro Guest
    es ?
  19. Cjris
    Cjris Guest
    EndStufe:wink:
  20. Dane
    Dane Guest
    Ich nehme an er meint Endstufe :P
    4cm Höhe ist beim Alpine halt heftig...
Thema: Audio System X--ion 200 oder Alpine system von bmw?
  1. h&k vs x ion 200
  2. alpine vs xion 200bmw
  3. tem X-ion 200 oder alpine system bmw
Audio System X--ion 200 oder Alpine system von bmw? - Ähnliche Themen
  1. [F20] Komplettsystem Einbau - Audio System X ION 200 Plus
    Komplettsystem Einbau - Audio System X ION 200 Plus: Hallo Zusammen, ich habe vor, meine jetzigen standard Lautsprecher mit denen des Audio System X ION 200 Plus Sets zu ersetzen. Zu meinen...
  2. Audio Sytem X 200 BMW PLUS X-ION-SERIES 3-Teil-Aktiv Front System E60 E90 F20
    Audio Sytem X 200 BMW PLUS X-ION-SERIES 3-Teil-Aktiv Front System E60 E90 F20: [IMG]EUR 67,00 (25 Bids) End Date: 19. Apr. 15:31 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200
    Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200: Hallo Zusammen Ich habe nun seit rund 2 Jahren das Alpine Nachrüstsystem bei mir installiert. Zu beginn war ich sehr zu frieden jedoch seit...
  4. [Verkauft] Audio System X--ION 200 BMW
    Audio System X--ION 200 BMW: Sold
  5. Audio System X-ion bzw. X-ion Plus TT (auch einzeln)
    Audio System X-ion bzw. X-ion Plus TT (auch einzeln): Siehe oben, bitte einfach mal alles anbieten :) Grüße Moritz
