Audio System X-ion 100
Diskutiere Audio System X-ion 100 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen! Hat jemand Erfahrung mit o.g. System(MT/HT/FW)? Ich möchte die Lautsprecher am Radio Business betreiben. Im Moment sind nur die...
  1. #1 CHR1S116i, 15.07.2011
    CHR1S116i
    CHR1S116i 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    Hallo zusammen!
    Im Moment sind nur die Stereo Lau(t)sprecher verbaut.
    Reicht die 4-fach Hochtonabsenkung der Frequenzweiche oder klingt es zu schrill?
  2. #2 dreamsounds, 16.07.2011
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Du meinst sicher das Xion 100 BMW. Das normale bekommst Du nicht unter. Betreiben kannst Du das mit dem Radio schon. Machen viele, die das dann auch als Einstieg und zum späteren Aufbau des Xion 200 nutzen. Anpassung erfolgt auf Deinen Geschmack und musst Du entscheiden. Eventuell das Business von Standard auf Hifi umstellen.
    Grüße Mike
  3. arash
    arash 1er-Fahrer(in)
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Vergiss das Radio. Du brauchst aufjedenfall zusätzlich einen Verstärker.
    Nur die Boxen zu tauschen bringt fast garnichts!
    Radio Business liefert höchstens 4*10W ohne Verzerrung, wobei ich denke, dass es noch weniger sind.
    Mein Tipp: Xion 100 + Endstufe, bei Bedarf kannst du die TT ersetzen.
  4. #4 CHR1S116i, 17.07.2011
    CHR1S116i
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    Hi Mike, Hi Arash!
    Erstmal Danke für Eure Antworten!
    Ja, ich meinte das AS für den BMW.
    Mir ist bewusst, das es ohne Endstufe nicht lauter wird.
    Wünsche mir nur mehr Hochton.
    Umkodieren wollte ich nicht, deshalb meine Frage wg. der Hochtonanpassung.
    Ich mag es nicht, wenn Hochtöner zu schrill klingen.
  5. #5 dreamsounds, 17.07.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Wie ich Dir schon schrieb - das System funktioniert und bringt eine absolute Verbesserung. Zu schrill wird's nicht werden. Allerdings ohne Endstufe keine Wunderdinge erwarten, doch es macht Dir vielleicht Lust auf das "Mehr" und die komplette Aufrüstung.
    Grüße Mike
  6. #6 CHR1S116i, 17.07.2011
    CHR1S116i
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    Hallo Mike!
    Dank' Dir, daß Du nochmal geschrieben hast!
    Nach Deiner Nachricht war ich Online-Shoppen und hab' die AS freudig in den Warenkorb eines in Mannheim ansässigen Audio-Shops gelegt ,-)
    An alle, die mir geschrieben haben Danke und ein schönes Restwochenende!
    Gruß aus Worms
  7. #7 dreamsounds, 17.07.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Wenn Du willst, kannst Du Dir die Teile natürlich auch persönlich abholen. Worms ist ja gerade um die Ecke.
    Grüße Mike
  8. #8 CHR1S116i, 17.07.2011
    CHR1S116i
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    Ne, lass es schicken!
    Wenn ich mal wieder in MA bin, schaue(lausche) ich aber mal vorbei!
  9. #9 CHR1S116i, 23.07.2011
    CHR1S116i
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    So heute war's soweit!
    Nachdem die Lautsprecher am Do. angekommen sind( @ Mike: Alles super gelaufen und prima verpackt, hätte sogar auf Weltreise gehen können :mrgreen:), habe ich den heutigen Tag genutzt, um mich an den Einbau der Lautsprecher zu machen.
    Als Hilfe hatte ich meinen Bruder (Danke!) und im Forum folgende Beiträge genutzt:
    "Hifi-Navi/business-navigation-hifi-upgrade-es-geht-los" und
    "Videoanleitung zum Türlautsprechereinbau"
    Dank' diesen Anleitungen war der Einbau flott erledigt, ohne das etwas zu Bruch ging!
    Der erste Eindruck.......beeindruckend!
    Obwohl die LS nur über das Business laufen stellt sich für den Kosten-/Aufwandsfaktor ein tolles Klangbild ein.
    Die Hochtonanpassung der FW habe ich nicht durchtrennt, dafür Treble am Business auf -2.
    Fazit:
    Wem das Bassfundament der Werksanlage ausreicht, macht mit der Aufrüstung dieser Lautsprecher einen riesen Schritt nach vorne!
    Die Lautsprecher sind meines Erachtens jeden Cent wert, auch wenn
    man sie nur übers Radio betreibt!
    Tipp zum Einbau:
    Auf das Entfernen des Bowdenzugs der Türöffner kann man verzichten, wenn man die Türverkleidung auf den Sitz ablegt und die Türe anlehnt.
    Am besten zu zweit arbeiten (Bruder/Kumpel)!
    Gruß Chris
  10. #10 dreamsounds, 23.07.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Dann viel Spaß damit:icon_smile:
    Grüße Mike
  11. #11 CHR1S116i, 23.07.2011
    CHR1S116i
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    Dank' Dir Mike, den hab ich!!!
    Schönes WE!
    Gruß Chris
  12. #12 arash, 23.07.2011
    arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Also ich kann das nicht ganz nachvollziehen.
    Das Business Radio bietet kaum Leistung, warum sollte sich da der Klang so großartig ändern?
    Hast du vorher Hochtöner drin gehabt? Wenn nein, kann ich es mir nur so erklären.
    Schon das Stereo System mit Hochtönern nachgerüstet ist ein großer Unterschied!
    Des Weiteren sind die Lautsprecher nun durch eine Frequenzweiche getrennt, dadurch ist der Klang sauberer.
    Fakt ist, das Business Radio verzerrt schnell, wenn man die Musik lauter macht. Da helfen auch keine bessere Boxen, wobei die XION definitiv besser sind, keine Frage.
    Ohne eine Endstufe macht das ganze keinen Sinn, ist aber nur eine Empfehlung von mir. ;)
  13. zorro
    zorro Guest
    Es macht schon Sinn. Auch ohne Endstufe bringt es schon eine spürbare Verbesserung gegenüber den Serientröten. Das Xion System hat gegenüber dem Standard BMW System einen besseren Wirkungsgrad. Man kann auch mit wenig "Watt" schon viel Musik herausholen.
  14. #14 CHR1S116i, 23.07.2011
    CHR1S116i
    24.06.2011
    75
    Lampertheim
    Hallo Arash!
    Ja, ich hatte vorher nur Stereo.
    Natürlich können die Lautsprecher ihre vollen dB nur entfalten, solange sie mit ausreichender, sauberer Leistung versorgt werden.
    Das ein Radio Business nicht die Leistung eines Verstärkers aufweist ist mir bewusst.
    Da die Klangcharakteristik m.M.n. nach vor allem durch die verbauten Lautsprecher hervorgerufen wird, finde ich meine Aussage zur Klangverbesserung nicht verwunderlich.
    Das das Xion mit Endstufe mehr Spaß macht und man die Musik (noch) lauter erlebt, ist nachvollziehbar!
    Christian
  15. #15 dreamsounds, 23.07.2011
    dreamsounds
    24.03.2009
    1.494
    18
    Mannheim
    Mike
    Also ich habe viele Kunden, denen eine "kleine" Aufrüstung ausreicht. Die Bühne wird angehoben, es gibt mehr Auflösung und so bringt dies einen großen Schritt nach vorne. Außerdem ist es auch so schon eine gute Basis um später eventuell doch weiter aufrüsten zu können.
    Grüße Mike
  16. arash
    10.05.2011
    224
    Germany
    120i (FL)
    Muß man eigentlich bei XION 100/200 Einbau neue Lautsprecherkabel ziehen oder kann man die vorhandenen Kabel benutzen?
  17. #17 Martin22, 26.07.2011
    Martin22
    Martin22 1er-Fahrer(in)
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    du musst keine neuen Kabel ziehen. Der Aufwand die neuen Lautsprecher einzubauen ist echt gering.
    Ich empfehle dir aber gleich eine Endstufe einzubauen. Ohne hat es sich bei mir beschissen angehört.
    Mfg Martin
Thema: Audio System X-ion 100
  1. Audio Systems X-ION 100 test
  2. audio system x100 test
  3. audio system x 100 bmw test
  4. audio system x--ion100.2
Audio System X-ion 100 - Ähnliche Themen
  1. [F20] Komplettsystem Einbau - Audio System X ION 200 Plus
    Komplettsystem Einbau - Audio System X ION 200 Plus: Hallo Zusammen, ich habe vor, meine jetzigen standard Lautsprecher mit denen des Audio System X ION 200 Plus Sets zu ersetzen. Zu meinen...
  2. Audio Sytem X 200 BMW PLUS X-ION-SERIES 3-Teil-Aktiv Front System E60 E90 F20
    Audio Sytem X 200 BMW PLUS X-ION-SERIES 3-Teil-Aktiv Front System E60 E90 F20: [IMG]EUR 67,00 (25 Bids) End Date: 19. Apr. 15:31 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. [E87] Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200
    Alpine Nachrüstverstärker mit Audio System X-ION 200: Hallo Zusammen Ich habe nun seit rund 2 Jahren das Alpine Nachrüstsystem bei mir installiert. Zu beginn war ich sehr zu frieden jedoch seit...
  4. [Verkauft] Audio System X--ION 200 BMW
    Audio System X--ION 200 BMW: Sold
  5. Audio System X-ion bzw. X-ion Plus TT (auch einzeln)
    Audio System X-ion bzw. X-ion Plus TT (auch einzeln): Siehe oben, bitte einfach mal alles anbieten :) Grüße Moritz
