Audio Soundqualität ohne HiFi
Diskutiere Audio Soundqualität ohne HiFi im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Die Suche hatte leider keinen Erfolg, daher mal eine Frage, besser eine Feststellung :wink: Mein 1er hat Business Navigation, was von der...
  1. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Mein 1er hat Business Navigation, was von der Qualität der Soundausgabe dem Radio 2 (Professional) entspricht.
    Die Soundqualität ist das schlimmste was ich in 25 Jahren erlebt habe, was Schlechteres habe ich noch bei keinem Auto gefunden :cry:
    Leider habe ich kein HiFi dazu bestellt, aber ob das wirklich was gebracht hätte, wage ich zu bezweifeln.
    Dabei ist es egal ob ich im Radio- oder CD Betrieb bin, AUX nehme ich schon gar nicht her, das kann man getrost vergessen, das ist nur Schei..., egal welches Gerät ich da dran hänge.
    Wie sind euere Erfahrungen zu Soundqualität beim 1er?
  2. #2 Axxis1973, 14.08.2008
    Axxis1973
    Axxis1973 1er-Liebhaber(in)
    24.10.2006
    1.248
    LK Maingau
    12/2007
    sehr zufrieden. prof. ohne hifi.
  3. Nitro
    Nitro 1er-Fan
    29.12.2006
    908
    Würzburg
    hatte in meinem alten 1er auch nur das stereo system drinne....das is wirklich nicht der hit...
  4. #4 xXxDriplexXx, 14.08.2008
    xXxDriplexXx
    xXxDriplexXx 1er-Fahrer(in)
    06.08.2008
    50
    Augsburg
    Also ich hab den direkten Vergleich zwischen den Stereo- und den HiFi Professional System.
    Meine Sister hat das Stereo System und das ist bei erhöhter Lautstärke nicht gerade der Hit. Da muss man dann schon den Bass auf 1-2 oder Aus stellen, weil sich sonst die Lautsprecher überschlagen.
    Bei meinem HiFi Prof. System kann ich sehr laut auch noch mit vollem Bass hören. Die Qualität von CD ist aber besser wie die vom AUX, kann aber auch vom Kabel kommen, hab grad nur so n billiges da :roll:
    Also ich find die Anlage im Auto besser als meine Anlage zu Hause...
    Ich hab einen Yamaha Verstärker (RX-V459) mit JBL Boxen, die aber nur 30 Watt pro Lautsprecher haben und nen 100 Watt Subwoofer von JBL.
  5. #5 LightingMcQueen, 14.08.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... den Fehler, dass HiFi-System nicht bestellt zu haben, kann man gut mit dem Nachrüst-Set "Alpine-HiFi" kompensieren... wenn du den Einbau selbst vornimmst zum sensationell günstigen Forumspreis von MILES ... knapp 300,- ...
    Dann hast einen ausgewogenen Klang :!: und hast das Stereo-System schnell vergessen ...
    Ich war auch gerade dabei mich innerlich damit abzufinden mit dem Stereo-System zu leben ... aber dann wurde überraschend das Upgrade-Kit veröffentlicht...
  6. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Habe es gerade mal nochmals ausprobiert, extra mal mit einer Original CD.
    Dreh ich lauter auf, geht es, aber ich höre normalerweise nur leise Radio, eben so laut, das ich mich noch Unterhalten kann u. genau da hört sich das total Dumpf an, obwohl die Höhen jetzt schon ganz oben sind, es ist als wenn die Hochtöner bei niedriger Lautstärke nicht arbeiten
  7. #7 LightingMcQueen, 14.08.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    ... das STEREO-SYSTEM hat keine Hochtöner - nur Breitband-Lautsprecher in den Türen und der Heckablage + 2 Subwoofer unter den Sitzen... diese werden auch nicht ideal angesteuert.
    (Die Breitbänder kommen bis 14000 Hz) Es ist normal, dass es etwas belegt klingt. )
  8. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    01/2016
    Dann scheint das mein Problem zu sein :cry:
    Mal sehen, eventuell werde ich mal darüber nachdenken, da welche ein zu bauen.
  9. #9 Elchkopp, 15.08.2008
    Elchkopp
    Elchkopp 1er-Fan
    07.06.2008
    576
    Ich denke doch, denn schon durch das normale Hi-Fi-System in Verbindung mit dem Professional Radio (oder den Navis) ist der Klang wesentlich besser und m. E. deutlich hörbar. Das ist aber nur meine Meinung und wurde hier ja schon desöfteren diskutiert :wink:
  10. R5980
    R5980 1er-Fahrer(in)
    10.12.2007
    473
    Au SG
    wie schon x mal geschrieben hatte ich die teure version (weiss nicht wie die heisst) und alles was gesungen hat, war erkältet oder hat zuviel koks reingezogen weil es sich anhörte als ob sie verstopfte nasen hätten!
    darum raus mit dem zeug!!! :P
    aber es kommt immer auf die ansprüche an...
  11. #11 LightingMcQueen, 15.08.2008
    LightingMcQueen
    05.04.2008
    1.096
    Gerade die Klangqualität im mittleren und oberen Frequenzbereich ist bei dem Alpine-HiFi (Nachrüstung) sehr gut gelungen (wohl Schwerpunkt bei der Abstimmung) ... Stimmen und auch Gitarren klingen greifbar und lebendig :D
    Evtl. kann man ja mal bei einem (stolzen) Besitzer der Nachrüstlösung in der Nähe probehören... ?
Audio Soundqualität ohne HiFi - Ähnliche Themen
  1. Upgrade HiFi System
  2. Hilfe Bluetooth Audio
  3. Original Hifi Verstärker
  4. [E8x] ETON HiFi Subwoofer
  5. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
