Audio-Aux automatisch bei Start eingestellt
Diskutiere Audio-Aux automatisch bei Start eingestellt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo zusammen, ich habe seit gestern ein 123D Coupe (BJ 04/08 ) mit Navi Prof. und der USB Schnittstelle. Jetzt habe ich ein Problem und ein...
  1. #1 Marcel_123QP, 13.05.2011
    Marcel_123QP
    Marcel_123QP 1er-Interessent(in)
    13.05.2011
    123d Coupé
    ich habe seit gestern ein 123D Coupe (BJ 04/08 ) mit Navi Prof. und der USB Schnittstelle. Jetzt habe ich ein Problem und ein paar Fragen: Ganz gleich, ob ich bei der letzten Fahrt Radio (fm) oder CD gehört habe und dies beim abstellen und Schlüssel ziehen zuletzt eingestellt war, beim nächsten einstecken des Schlüssels ist immer wieder "Audio-Aux" angewählt, obwohl nichts angeschlossen ist. D.h. ich muss jedes mal erst mit dem IDrive das Radio wieder anwählen um Radio zu hören. Ist das normal und kann man das ändern? (Einen MP3 Player (Sony Walkman) hatte ich einmal angeschlossen zum Testen und dann einfach herausgezogen aus der Schnittstelle. Hätte ich den vorher irgendwo abmelden müssen?
    -Dann noch eine Frage: Könnt Ihr einen 16 oder besser 32 GB USB-Stick empfehlen, der unter die Armlehne passt und sich bei Euch bewährt hat?
    -Kann das Navi Prof. vor stationären Radargeräten warnen und lassen sich Temposchilder (also bspw. Schild 50 kmh oder 100 kmh im Display) einblenden, wie bei manch modernem portablem Navi (2011er Kartenmaterial vorhanden)? Gibt es ferner ein Update für das eigentliche Navisystem (quasi Firmware) welche man aufspielen sollte?
    Ich danke Euch vielmals.
    Beste Grüsse vom Bodensee
    Marcel
  2. glubb1
    glubb1 1er-Fahrer(in)
    27.04.2011
    456
    Nähe Würzburg
    Martin
    also das mit dem aux müsste sich einstellen lassen
    is mir letztens so gangen hatt nen anderen schlüssel da war auf einmal radio an ich mich gewundert mein normalen schlüssel genommen da war wieder aux:)
    dann gleich wieder den ersatztschlüssel probiert der gieng mit radio also müsste das irgendwo programierbar sein denk ich
  3. Muehi
    Muehi 1er-Fahrer(in)
    06.01.2011
    333
    Wenzenbach
    Michael
    Ja und nein. Die Schlüssel sind personalisiert, das heißt das Fahrzeug speichert die letzten Einstellungen wie von Radio und Temperatur vom grade benutzten Schlüssel. Das passiert aber automatisch, da kann man selber nichts einstellen.
  4. #4 littlejo, 13.05.2011
    littlejo
    littlejo 1er-Interessent(in)
    17.04.2010
    36
    46348 Raesfeld
    Andy
    zu 1 und 3 kann ich nichts sagen, aber zu 2:
    ich habe das navi busi mit usb in meinem 120d lci und benutze eine 1.8 zoll festplatte von samsung s1 mini mit 160gb. platz satt, nicht hörbar und paßt optimal in die kleine tasche unter der armlehne ebay
    am anfang hatte ich schwierigkeiten, lag jedoch am billigen usb kabel.
    und zum formatieren auf fat32 gibt es ein kostenloses tool bei samsung samsung format utility
  5. #5 Marcel_123QP, 14.05.2011
    Marcel_123QP
    13.05.2011
    123d Coupé
    erstmal vielen Dank.
    Zu Punkt 1: lag tatsächlich an dem einen Schlüssel. Warum auch immer. Hab den 2. Schlüssel ausprobiert und siehe da, mit dem gings. Danke für den Tip.
    Die Festplatte werde ich mir ansehen.
Audio-Aux automatisch bei Start eingestellt - Ähnliche Themen
  3. AUX funktioniert nicht
    AUX funktioniert nicht: Hallo Leute, undzwar habe ich mir einen BMW 118d bj 2005 zugelegt. Hat das ganz normale Business Radio mit CD-Fach. Mein Problem ist, dass ich...
  4. ZF 8HP Automatik-Schaltverhalten F20 118dA
  5. Sport Automatik im M135 VFL, M135 LCI und M140i
