Auch 215/225 möglich?
Diskutiere Auch 215/225 möglich? im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Ist die Kombi 215/225 erlaubt? Meine Vorderreifen (205er) sind bald fertig, Hinterreifen aber noch super. Will dann später 215/245 fahren. Tommy
  1. #1 Tommy43, 26.11.2011
    Tommy43
    Tommy43 1er-Fahrer(in)
    07.10.2011
    71
    Sauerland
    Tommy
  2. #2 BMW-Racer, 26.11.2011
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ist möglich, muss aber eingetragen werden. Und die Kombi 215/245 dann später ebenfalls.
    *Edit*: Oder gehts um die Radialspeiche 216? Dann würde 215/245 auch ohne Eintragung passen.
  3. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Ob das eingetragen werden kann weis ich nicht, da es auch auf den Abrollumfang ankommt, der Unterschied zwischen VA und HA darf glaub ich bei BMW 1% sein?! Hat was mit den elektronischen Helferlein zu tun. Hatte da Probleme meine 225/245 einzutragen, ging nur mit der Freigabe vom Reifenhersteller..
  4. #4 Tommy43, 26.11.2011
    Tommy43
    07.10.2011
    71
    Sauerland
    Ja, fahre LSE mit Radialspeiche 216. So wie ich das verstanden habe, ist 215/245 eintragungsfrei, 215/225 müsste dann auf der Felge auchohne Eintrag gehen?
    By the way: Ich fahre ja jetzt Reifenhöhe 45 vorn und 40 hinten. bei 215/245 sind das dann 40 vorn und 35 hinten. Warum ist das so?
    Geht nicht auch 215/45 und 245/40?
    Tommy
  5. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Da ist das mit dem Abrollumfang was ich meinte. Die Differenz von VA zu HA darf nicht zu groß sein.
    Beispiel
    Unterschied VA zu HA bei 215/40 und 245/35 ist -0,1%
    Unterschied VA zu HA bei 215/45 und 245/40 ist 0,4%
    Wäre beides ok, weis aber nicht ob die 2te Lösung zugelassen ist.
    Wenn du jetzt 215 und 225 fährst ( HA hat bei dir denke ich 225/40)...
    hat ein 215/40 ne Differenz von +1,3% zur HA und ein 215/45 hat -2,1% zur HA.
    Der TÜV meinte bei mir, dass 1,0% noch ok sind, mehr aber nicht.
    Geht darum, das ABS etc ordnungsgemäß arbeiten.
  6. #6 Tommy43, 26.11.2011
    Tommy43
    07.10.2011
    71
    Sauerland
    Danke für die ausführliche Antwort! Trotzdem für mich als "Dummie":
    Ich fahr jetzt ja 45 vorn und 40 hinten. Wenn ich die Reifen breiter mache, also von 205/225 auf 215/245, warum ändert sich dann der Abrollumfang?
    Tommy
  7. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    die Zahl hinter dem / also z.B. 40 ist das verhältnis von Flankenhöhe zur Reifenbreite in %. Wenn du dir z.B. 215/40 und 245/35 von der Seite anschaust, siehst du, dass die Reifen gleich "hoch" sind, also Abstand Felgenkante bis zur Lauffläche. Der Umfang VA zu HA sollte möglichst gleich sein, egal welche ob du jetzt 205/225 oder 215/245 fährst
    Kannst du hier gut rumprobieren
    Reifenrechner - Reifenumfang rechner
  8. #8 BMW-Racer, 26.11.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Nein, 215/225 muss auf jeden Fall eingetragen werden. 215/245 geht in deinem Fall auch ohne Eintragung. Wegen dem unterschiedlichen Abrollumfang sicherheitshalber vorher mal beim Tüv nachfragen, bevor du dir die Reifen kaufst.
  9. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Genau, wie Stephan sagt, einfach vorher mal nachfragen, ich habe das nicht gemacht, was zu einem Problem wurde...
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Hat jmd zufällig, die Reifenfreigabe von Hankook und Traglast von BMW für die PP Felge?
  11. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    für die Ventus V12? Ich schau morgen mal ob ich die aufgehoben hab.
    Von der PP Felge hab ich sie, aber leider nur für die vom Z4 bzw E46 die ich halt fahre. Das geht glaub ich nach Teilenummern und da hab ich andere...
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Okay^^ wäre ganz gut... dann kann ich es mir sparen da hin zu schreiben.... will nächstes Jahr 225er rundherum drauf ziehen
  13. #13 T.B, 27.11.2011
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 27.11.2011
    T.B
    T.B Guest
    Habe ich richtig gelesen:
    Du fährst zu Zeit VA 205/45 und HA 225/40?
    Hast Du diese Kombi eingetragen?
    Diese Grüßen sind für das VFL Modell Du hast aber einen FL
    Für den FL sind VA 215/40 und HA 245/35 eingetragen.
    Alle anderen Formate müssen eingetragen werden.
    Muß auf jeden Fall eingetragen werden.
    Du kannst doch nicht die Reifenformate vom VFL und FL nach belieben mischen.
    Ab Werk sind VA 215/40 und 245/35 eingetragen, alle abweichende Format müssen eingetragen werden.
    Hast Du kein EG-Übereinstimmungsbescheinigung (COC) Papier, da stehen die Größen drin die man fahren darf..
  14. #14 BMW-Racer, 27.11.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Deswegen oben die Frage ob es sich um die Radialspeiche 216 handelt. Die LSE wurde am Anfang mit der 205/225-Kombi ausgeliefert, ist also freigegeben.
  15. T.B
    T.B Guest
    Diese Freigabe bezieht sich auf das VFL Modell, diese gilt dann nicht für das FL Modell.
  16. #16 Tommy43, 27.11.2011
    Tommy43
    07.10.2011
    71
    Sauerland
  17. #17 BMW-Racer, 27.11.2011
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Die LSE gibts nur als Facelift!
  18. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    ja, da es die LSE auch nur als E81 Dreitürer gibt und Dreitürer = FL
  19. T.B
    T.B Guest
    Und nicht´s anderes habe ich geschrieben.
    Der VFL wurde mit VA 205/45 und HA 225/40 ausgeliefert.
    Der FL wurde mit VA 215/40 und HA 245/35 ausgeliefert.
    Da der LSE ein FL ist wurde er mit VA 215/40 und HA 245/35 ausgeliefert.
  20. Da-Don
    Da-Don 1er-Profi
    25.03.2011
    2.514
    Anfangs aber wohl noch mit 205/225 wie man in verschiedenen Quellen nachlesen kann. Wie auch immer, es geht ja hier nicht darum wie der ausgeliefert wurde.
Auch 215/225 möglich? - Ähnliche Themen
  1. [E81] 215er, 225er auf Serienfelgen 123d 7Jx17 ET47 möglich?
  2. 18 Zoll Mischbereifung 225 und 245 ohne runflat- welche Sommerreifen?
  3. Beleuchtung der Lüftungsrädchen scheinbar möglich
  4. [E88] Neue Navisoftware möglich (Design) ?
  5. Gewinde Stoßfänger defekt - Austausch möglich?
