ATS Motorsport GTR
Diskutiere ATS Motorsport GTR im BMW 1er M Coupé Forum im Bereich Informationen zu M-Modellen; Hallo 1er M Coupe freunde Ich aktuell auf der such nach einer etwas leichteren 18 Zoll Felge die noch bezahlbar ist. Bin dabei auf die ATS...
  1. Panter
    Panter 1er-Fahrer(in)
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Bin dabei auf die ATS Motorsport GTR gestossen da die noch nie für eine 1er M Coupe geordert wurde müsste man mal Messen was geht ohne Problem und was für ET noch machbar sind.
    Da man die aber nur immer 8 stk. Ordern kann und nicht einzeln wäre meine Frage ob jemand noch Interesse hätte?
    Geplant war:
    VA: 9.5x18 ET?? also 8 stk.
    HA: 11x18 ET?? also 8 stk.
    Die Idee ist etwas breitere Semi Slicks zufahren die aber nirgens streifen und auch ohne anpassungen an der Carrosserie.
    Gruss
  2. #2 Mautflucht, 27.07.2012
    Mautflucht
    Mautflucht 1er-Fahrer(in)
    13.03.2012
    174
    Ostschweiz
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Das Interesse hängt wohl massgeblich vom Preis ab ;)
  3. M3LW
    M3LW 1er-Fahrer(in)
    06.10.2010
    64
    Zürich
    Leider ohne Zulassung in der Schweiz.
  4. Panter
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Also Zulassung gibt es laut CH Vertriebsparten für die 9.5x18 und die 11x18
    Preislich liegen:
    8.5x18 Felge bei 474.- CHF das Stück in silber
    11x18 Felge bei 575.- CHF das Stück in silber
    lieferfristen sind bei 2-3 Monaten
    Das geile ist man kann die ET so anpassen das man nicht`s nach arbeiten muss also so einstellen damit alles passt und man kann auch nicht nur einen Satz Bestellen es gibt immer nur 8 stk.
    Darum ist mir die :idea: gekommen vielleicht will ja auch noch jemand welche aus dem Forum......
  5. #5 Mautflucht, 27.07.2012
    Mautflucht
    13.03.2012
    174
    Ostschweiz
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Preis ist interessant. Das Gewicht dürfte nach ersten Recherchen bei rund 10kg liegen - für diesen Preis sehr gut. Ich bräuchte die ET aber so, dass die auch auf einen E92 M3 passen. Da das Fahrwerk von 1M und M3 aber ohnehin identisch ist und die Competition-Felgen des M3 die selben 359er sind welche auch der 1M mitbringt, dürfte das kein Problem sein.
  6. Panter
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Das ist ein PrintScreen von dem Original PDF Katalog vom CH-Importeur
    mit dem Preis stimmt noch nicht alles muss man noch nachverhandeln
    Gruss
  7. #7 kampfschachtel, 27.07.2012
    kampfschachtel
    kampfschachtel Gesperrt!
    08.04.2012
    1.615
    Wädenswil(CH) und Mainz (D)
    1er M Coupé
    06/2011
    mit guten Semis dürfte aber 11x18 an der HA zuviel des guten sein, denn der Reifen hat mehr Gummi da höher der sich durchaus "verzieht", d.h. du brauchst etwas mehr Luft zwischen Reifen und Korrosserie damit es dann nicht streift (gilt VA und HA), deswegen würde ich auf 9x18 und 10x18 gehen.
    Vorne hast keinen Platz nach Innen und nach aussen must mit der Felge eh ein bischen den die Flanke vom Semi ist steiler als die des 245er PS2.
  8. #8 Mautflucht, 27.07.2012
    Mautflucht
    13.03.2012
    174
    Ostschweiz
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    genau: wieso denn nicht ganz einfach 9x18 vorne und 10x18 hinten? ich finde den Unterschied zwischen 8.5x18 vorne und 11x18 hinten auch etwas gross.
  9. Panter
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Ja können wir auch so machen und dan aber auch gleich die gleichen ET's wie Original
    Nur die frage ist gibt es für 10x18 eine Schweizer Zertifikat ?!
    Kläger ich nächste Woche mal ab und meld mich dann nochmals
  10. #10 kampfschachtel, 28.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    Und wenn dann gleich in schwarz, Felgenputzen is sche... und die Felge wirkt grösser. Vorne würde ich durchaus noch etwas breitere Spur gehen etwa 8mm pro Seite=ET+8. So kann man vorne noch eine Nummer breiter gehen vom Reifen ohne das es streift.
  11. #11 Chapman1977, 28.07.2012
    Chapman1977
    Chapman1977 1er-Fahrer(in)
    29.07.2011
    202
    Hmmm...also wenn ich die originale VA ET von 31 nehme und 8 mm raufrechne, lande ich doch bei ET 39...aber Ihr wollt doch breiter gehen ergo ET 23...oder verstehe ich jetzt irgendwas falsch?
  12. VO 1M
    VO 1M 1er-Fan
    13.09.2011
    510
    1er M Coupé
    Ich bin sicher das er minus 8 meinte :wink: also ET23
  13. #13 Mautflucht, 29.07.2012
    Mautflucht
    13.03.2012
    174
    Ostschweiz
    1er M Coupé
    02/2012
    Markus
    Ich denke es wird schwierig werden hier einen Konsens zu finden bzgl. Breite und ET um wirklich 3 andere "Mitkäufer" zu finden. Ich halte die Serien-Daten für einen geeigneten Kompromiss. Falls vorne was streift sorgt ein Heissluftföhn rasch für Abhilfe und wer eine breitere Spur möchte kann das einfach mit Distanzscheiben regeln. Und dann noch die Farbe: Silber ist bei Felgen zeitlos und ein wenig Bremsstaub darf da schon mal drauf sein. Meine Meinung...
  14. Panter
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Also zum das Thema nochmals auf zugreifen...
    Sind wir uns einig für die Dimensionen:
    VA: 9x18 ET 23
    HA: 10x18 ET 20 oder 25
    Gruss
  15. Panter
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    UPDATE
    E-Mail auszug.....
    Nein es ist nicht möglich die Farben einzeln zu wählen.
    Ja es ist möglich eine CH-Eignungserklärung auszustellen.
    Für die Silbern farbigen ist der Preis für 16 stk. 7724.- Fr.
    Für die anderen Farben (weiss, schwarz, dunkelgrau ) im Angebot ist der Preis für 16 stk. 7983.- Fr.
    VA: 9x18 ET 23
    Die Felgen sind ohne Nabenkappen.
    Lieferfrist 8 – 12 Wochen.
    Die Bestellung sollte schriftlich erfolgen, und 4000.- Fr Vorauszahlung.
  16. #16 kampfschachtel, 30.07.2012
    kampfschachtel
    08.04.2012
    1.615
    1er M Coupé
    06/2011
    VA: 9x18 ET 23
    Vorne ist die gängiste Semislickgrösse 255/35/18 (Angebot/Preis). Da braucht man etwas mehr Platz nach innen und Platz nach aussen ist da (vorallem wenn man noch ca-2Grad Sturz fährt was Semis mindestens brauchen), deswegen Richtig -8ET natürlich. Schafft den nötigen Platz, 8mm Distanzen sind Mist da dann Mittenzentrierung knapp und Wechseln mühsam da die Felge damit ständig von der Nabe rutscht. Mit 8mm beeinflusst man den Lenkkreisradius noch nicht zu sehr=Fahrverhalten wie Serie aber mehr Platz.
    Je nach Marke/tatsächliche Breite must vorne wahrscheinlich trotzdem mit dem Heisluftfön minimal bei.
    HA: 10x18 ET 25
    nach Innen hast genug Platz, nach aussen wird es eher knapp für mehr Gummi wenn er voll einfedert, vorallem im letzten Drittel Radhaus aussen. Gängige Grösse 265/35/18, 275/35/18 oder 285/35/18 oder 285/30/18 passen ohne Problem bzw. beim 285er je nach Marke minimum Plastik am hinteren Ende etwas nacharbeiten. Und hinten soviel Gummi wie möglich und da sind 285er optimal. Das PaceCar fährt auch nicht ohne Gründe 255/285, max. Gummi bei minimal beeinflussung der originalen Fahrwerksgeometrie (ob 18 oder 19 Zoll Felgen spielt da keine Rolle).
  17. Panter
    12.02.2008
    114
    Zürich
    1er M Coupé
    02/2012
    Pascal
    Bei so einem schlechten entgegen kommen des lieferanten wird das wohl eher nichts
    Oder besteht noch interesse von den andern Usern?!
  18. Nikko
    Nikko 1er-Fahrer(in)
    06.11.2011
    372
    AG
    Kann im Auftrag einen Satz ATS GTR in 11x18 und 9.5x18 anbieten. Sind fast Fabrikneu ( 4 Runden NS) in silber. Ursprünglich gefertigt worden für den M3 E92.
    Bei Fragen oder ernsthaftem Interesse alles weitere bitte per PN.
    Gruss
Thema: ATS Motorsport GTR
  1. ats gtr bmw
  2. ats gtr
  3. ATS auf bmw 1er
  4. ats gtr gewicht,
  5. ats gtr felgen 11x18 gewicht,
  6. ats gtr 10x18,
  7. ats gtr 15,
  8. ats gtr erfahrungen
ATS Motorsport GTR - Ähnliche Themen
  1. Erfahrungsbericht Tuning bei DS Motorsport BMW 118d F20
    Erfahrungsbericht Tuning bei DS Motorsport BMW 118d F20: Hallo, Am 22.11.17 war es dann endlich so weit und ich habe meinen BMW 118d f20 (143Ps) zu DS Motorsport gebracht. Meine ganzen fragen wurden im...
  2. [E8x] Biete HG Motorsport Ladeluftkühler mit Rennsportnetz
    Biete HG Motorsport Ladeluftkühler mit Rennsportnetz: Hi, da ich derzeit keine Verwendung für den LLK habe, biete ich diesen wieder zum Verkauf an. Das Netz ist ein HG Motorsport, die Kessel wurden...
  3. Suche Burger Motorsport Innenraumfilter
    Suche Burger Motorsport Innenraumfilter: Bitte alles anbieten.
  4. [Verkauft] Burger Motorsports Innenraumfilter Gewichtsreduktion
    Burger Motorsports Innenraumfilter Gewichtsreduktion: Hiermit biete ich meine neuwertigen BMS (Burger Motorsports) Innenraumfilter zum Verkauf. Beim Austausch gegen den Originalfilter mit Anbauten...
  5. [Verkauft] Burger Motorsport Innenraumfilter
    Burger Motorsport Innenraumfilter: Biete ein Satz Burger Motorsport Innenraumfilter passend am allen E8x Preis: 49,-€ plus 5,-€ DHL Versand [ATTACH] [ATTACH]
