[E82] ATE Powerdisc für die Hinterachse?
Diskutiere ATE Powerdisc für die Hinterachse? im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hallo! Muss in naher Zukunft meine hinteren Bremsen (Scheiben + Beläge) erneuern und wollte eigentlich die ATE Powerdisc Scheiben in Verbindung...
  1. #1 Matthias91, 26.08.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Hallo!
    Muss in naher Zukunft meine hinteren Bremsen (Scheiben + Beläge) erneuern und wollte eigentlich die ATE Powerdisc Scheiben in Verbindung mit den ATE Ceramic Belägen nehmen.
    Leider kann ich ich nirgendswo die Powerdisc Scheiben für die Hinterachse eines 123d Coupe finden?
    Was für Scheiben + Beläge fahrt ihr auf eurem E82 123d? Serie?
    Matthias
  2. #2 CSchnuffi5, 26.08.2013
    CSchnuffi5
    CSchnuffi5 1er-Fanatiker(in)
    03.10.2011
    3.656
    Unterfranken + Leipzig
    André
    Gibt keine PD fürn 123d Hinten
    ich selber habe normale ATE Scheiben mit Ferodo DS Performance
  3. #3 Matthias91, 26.08.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Ah okay. Hast du denn vorne die Powerdisc oder "reichen" da auch die normalen von ATE?
    Von Ferodo hab ich ehrlichgesagt noch nie was gehört, hatte bisher immer ATE oder EBC.
  4. #4 CSchnuffi5, 26.08.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Habe vorne die Performance Bremse deswegen auch Original BMW Performance Scheiben mit ATE Belägen.
  5. #5 atzenhainer, 26.08.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Die ATE PD sind rein für die Optik. Das Material ist exakt das gleiche wie bei den "normalen" ATE Scheiben und die Nuten haben im Endeffekt auch nur den Vorteil dass du einen Verschleiß Indikator hast.
    Von daher ist es deine Entscheidung ob dir die Optik diese paar Euro Mehrkosten wert sind.
  6. #6 CSchnuffi5, 26.08.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Naja nicht ganz.
    Du bekommst durch die Nuten schon etwas schneller Wasser von der Scheibe was das Nassbremsproblem etwas kaschiert.
  7. #7 Crunk-Juice, 26.08.2013
    Crunk-Juice
    Crunk-Juice 1er-Fahrer(in)
    30.06.2013
    50
    Gelsenkirchen
    04/2010
    Kann man sich auch bremsen mitbringen so wie man es mit dem Öl macht? Für das jeweilige auto zugelassen und passend natürlich.:D
    Gesendet von meinem Nexus 4 mit Tapatalk 2
  8. #8 Matthias91, 27.08.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Denke da sollte nichts gegen sprechen!
  9. #9 atzenhainer, 27.08.2013
    atzenhainer
    atzenhainer 1er-Fan
    09.02.2012
    624
    Mittelhessen
    03/2011
    Alexander
    Das ist richtig solange die Nuten durchgehend von innen nach außen, wie z.B. bei der Tarox G88, verlaufen.
    Die zusammenhängenden Nuten bei der PD bringen so gut wie nichts in der Hinsicht.
    BTW: Ich persönlich habe keinerlei Probleme mit dem Nassbremsverhalten. Selbst bei dem Drifttraining vor einiger Zeit, wo sehr viel Wasser auf der Fahrbahn stand, hatte ich keine Probleme.
  10. #10 CSchnuffi5, 27.08.2013
    CSchnuffi5
    03.10.2011
    3.656
    André
    Wasser was einfach nur auf der Fahrbahn ist ist ja auch kein Problem.
    Problematisch wird es wenn dieses Wasser hochgeschleudert wird.
    Hatte da bis zum PP Bremse Einbau einige Situationen die echt richtig uncool waren.
    Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
  11. #11 Matthias91, 27.08.2013
    Matthias91
    Matthias91 1er-Fan
    13.08.2013
    661
    04/2008
    Naja ich bin kein Rennfahrer und durch kniehohes Wasser fahr ich auch nicht..
    Denke ich werd dann vorne & hinten die "normalen" Scheiben von ATE draufmachen und dazu die ATE Ceramic Beläge. Denke da kann ich nichts falsch machen.
    Danke euch für eure Auskunft :)
  12. Düd
    Düd 1er-Fahrer(in)
    12.10.2012
    260
    Preetz
    07/2007
    Hallo
    Also ih hab auf meinem E30 (aufm E87 brauchte ich noch keine Bremse wechseln) die PowerDisc drauf gehabt, ich bin immer gut 30km Autobahn Gefahren und das zu Uhrzeiten so man nicht einmal Bremsen muss, so manches mal stand ich dann vor der Abfahrt auf der Bremse und es passierte gut 2 Sek rein gar nix :O tja Wasser durch den Regen hatte sich gesammelt auf der Scheibe :/
    Nach verbau der PowerDisc Scheibe hatte ich das nicht einmal ;)
    Auch wenn die Nuten nicht nach außen gehen kann das Wasser viel leichter von der Scheibe verdrängt werden.... Wer nun nur in der Stadt fährt oder alle paar Minuten Bremsen müsstet merkt dort auch kein Unterschied ;) weil die Bremse durchs Bremsen ja warm wird und dem entsprechend erstmal abgekühlt werden muss durch spritzwasser bevor es auf der Scheibe bleibt, naja ich war auf jedefall von der PowerDisc überzeugt.
    Einzig bei den Belägen :/ :D ich hatte Greenstuff EBC Beläge die haben die Scheibe doch recht schnell runter Gefahren :D nach 20tkm war schon gut nen halben mm von der Scheibe runter xD naja egal
  13. snofru
    snofru 1er-Fan
    27.02.2013
    606
    04/2008
    Besonders akut war es mit dem Nassbremsproblem bei mir im Winter auf der Autobahn nach längerer Zeit aus hohen Geschwindigkeiten, Temperaturen um null und jeder Menge Salz auf der Straße. Jetzt im Sommer konnte ich das Nassbremsproblem nicht reproduzieren. Das Gefühl das nach dem in die Bremse treten erstmal gar nix passiert ist wenig erbaulich :motz:
    Nachdem hier einige Leute Probleme mit der Haltbarkeit der Powerdisc und den Keramikbremsbelägen bei verschärftem Einsatz hatten, hab ich mir von ATE wieder die normalen Serienscheiben & -beläge montiert. Vorher waren die Serienteile von BMW drauf
  14. Weezle
    Weezle 1er-Fahrer(in)
    19.06.2012
    237
    Paderborner Land
    Dominik
    Ich habe zuletzt davon gehört, dass die Keramikbeläge nicht der Hit sein sollen und mir daher die normalen ATE Beläge bzw. Originalbeläge "empfohlen" wurden.
  15. provo
    provo 1er-Fanatiker(in)
    22.09.2011
    3.501
    221
    Mühlacker und Offenburg
    11/2007
    Andi
    naja meine Ceramic Beläge haben nicht mal ein halbes jahr mit den PowerDisc gehalten. Bei Belastung hats gequalmt an der VA, extrem gestunken. Jetzt kommen die Ferodo drauf. Warte jetzt aber schon ewig auf die lieferung. Im gleichen Zug kommen auch auf der HA die normalen ATE Scheiben neu drauf.
  16. #16 Stormsurfer, 30.08.2013
    Stormsurfer
    Stormsurfer 1er-Interessent(in)
    26.02.2012
    28
    10/2007
    sollen die ceramic teile nich länger halten? muss zwar noch nichts wechseln schaue mich aber trotzdem schonmal um weils innem halben jahr zum tüv geht und die evtl meckern werden
  17. provo
    22.09.2011
    3.501
    221
    11/2007
    Andi
    Unter Belastung gehen die weg wie wenn sie aus Butter wären. Ich habs ausprobiert und es ist fehlgeschlagen.
  18. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    @provo
    Hast du die DS2500 bestellt?
    LG
  19. provo
    22.09.2011
    3.501
    221
    11/2007
    Andi
    Hab bei diesem at rs bestellt. Warte seit 2 Wochen angeblich wegen werksferien von ferodo. Lass jetzt schon das 2. Rennen ausfallen. Und im Alltag fährt auch ein ungutes Gefühl mit. Obwohl ich extrem vorausschauend fahre.
  20. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Ich habe auf die Beläge auch immer 1-2 Wochen gewartet...
    Aber jetzt werden sie ja hoffentlich bald da sein...
    Bin gespannt ob du zufrieden bist ;)
    Fährst du sie dann vorne und hinten?
Thema: ATE Powerdisc für die Hinterachse?
  1. ATE powerdisc ferodo ds
  2. ate powerdisc nur hinterachse
  3. powerdisc ate e87
  4. e46 hinterachse powerdisc,
  5. ate powerdisc hinten,
  6. ate bremsbeläge nicht angefast,
  7. ate powerdisc E82,
  8. ate powerdisc hinterachse keinen sinn,
  9. e82 ceramic beläge ate forum
ATE Powerdisc für die Hinterachse? - Ähnliche Themen
  1. E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht
    E87 1.20d Hinterachse knackt und rutscht: E87 1.20d Bj 2006 220.000km Beim mir knackt es beim anfahren und wenn ich dann Bremse merke ich das die Hinterachse spiel hat und leicht...
  2. [E87] Performance Bremsanlage hinterachse
    Performance Bremsanlage hinterachse: Hallo ich bin ein bisschen am verzweifeln, vielleicht kann mir hier jemand weiterhelfen und zwar möchte ich bei meinem 118d E87 aus dem Jahr...
  3. [Verkauft] Reparatusatz Hinterachse (M Dämpfer, 6x Lenker, Schrauben)
    Reparatusatz Hinterachse (M Dämpfer, 6x Lenker, Schrauben): Hallo Zum Verkauf stehen folgende Teile: 2x Führungslenker L+R 2x Stützlenker (inkl. Gummilager Stoßdämpfer) L+R 2x Querlenker L+R 2x M Paket...
  4. ATE-Bremsscheiben
    ATE-Bremsscheiben: Guten Abend liebe Gemeinde, Hätte da eine Frage zu den Vorderachs Bremsscheiben bin mir da etwas unsicher :-/ Also ich möchte vorne neue ATE...
  5. Wuppern Hinterachse
    Wuppern Hinterachse: Hallo Jungs, vor 2 Monaten habe ich mein Diff gegen ein neues gebrauchtes getauscht. Nun habe ich seit gestern beim Lastwechseln im 1 und 2 ein...
