Armlehne knarzt
Diskutiere Armlehne knarzt im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Hey Leute, fahre einen E81 und habe das Problem, dass die Armlehne tierisch knarzt, wenn der Arm aufliegt. Nachdem ich ein paar Sachen im...
  1. tkmxx
    tkmxx 1er-Interessent(in)
    24.11.2011
    22
    Hey Leute,
    Nachdem ich ein paar Sachen im inneren Fach verstaut habe, ist es minimal besser geworden, aber es nervt immer noch.
    Ist das ein bekanntes Problem, bzw hat jmd Lösungstipps?
  2. #2 derFoeller, 30.11.2011
    derFoeller
    derFoeller 1er-Fahrer(in)
    21.01.2011
    377
    Fürstenfeldbruck
    09/2010
    Mathias
    Mittelarmlehne beim 1er is nen ganz schlimmes Thema. Bei mir auch schon getauscht und nun is Ruhe.
    Wenn noch Garantie ab zum Händler ansonsten gibts Lösungswege hier im Forum, also einfach suchen.
    MfG
  3. tkmxx
    24.11.2011
    22
    okay, danke!
  4. #4 snakeshit87, 01.12.2011
    snakeshit87
    snakeshit87 1er-Fahrer(in)
    06.05.2008
    489
    105
    Martin
    bei mir wurden vom Händler damals einfach Filze druntergeklebt.
    Seither absolut geräuchlos, also simple Sache ;)
  5. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    WD40 ins Gelenk schafft ggf. auch Ruhe.
  6. tkmxx
    24.11.2011
    22
    was heisst genau "druntergeklebt"? also wo drunter?
  7. #7 _FaThErBoArD_, 02.12.2011
    _FaThErBoArD_
    _FaThErBoArD_ 1er-Fanatiker(in)
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Würd mich auch interessieren... :)
  8. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.981
    28
    Japp:daumen:
  9. #9 Duke 323, 02.12.2011
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Bei meinem letzten Kundendienst habe ich es auch bemängelt.
    Laut Kundendienst gibt es eine Anweisung dazu.
  10. Flob
    Flob 1er-Guru
    06.07.2007
    7.040
    83
    Ich war auch 2x bei BMW deswegen, die haben die MAL eingestellt und beim 2. Mal so Gumminupsis unter die obere Schale geklebt. Beides hat nix genutzt. Erst ne Ladung WD40 ins Gelenk hat dauerhaft Ruhe gebracht. Also ich würds erstmal damit probieren.
  11. #11 fliese50, 03.12.2011
    fliese50
    fliese50 1er-Fanatiker(in)
    26.09.2010
    3.978
    70
    Nähe Hamburg
    Jörg
    habe auch schon eine neue bekommen, nun ist ruhe, hoffe auf dauer
  12. ml12
    ml12 1er-Interessent(in)
    18.11.2010
    Michael
    Hatte auch das gleiche Problem.
    Habe auf die Unterseite des Deckels (am Rand, wo der Deckel aufliegt) auch Filz geklebt.
    Damit ist das Knarzen auch deutlich besser geworden bzw. so gut wie verschwunden.
    ml12
  13. T.B
    T.B Guest
    Ich habe an diesen Stellen Silikonspray reingesprüht und es hat geholfen.
    beim unteren Bild ringrum.
  14. #14 Maulwurfn, 03.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Die Idee mit der Parkscheibe ist auch nicht schlecht. Ich denke da mal drüber nach! :)
  15. T.B
    T.B Guest
    Habe ich mit Klettband befestigt.
    Aber sieht man ja:roll:
  16. #16 Maulwurfn, 03.12.2011
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.947
    273
    Helgoland
    Das habe ich gesehen, danke. Eigentlich stört sie mich nicht so sehr unter der Sonnenblende, aber das da ist eine Überlegung wert. Muss man nur erst einmal drauf kommen. :)
  17. #17 _FaThErBoArD_, 04.12.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Meinst du auf dem Deckel der auf dem unteren Foto zu sehen ist?
    http://img193.imageshack.us/img193/2778/silikonin.jpg
    Da sind vorne ja drei Gumminüppel, und hinten nichts. Da habe ich bei mir auch schon leichte "Scheuerspuren". Wollte vorhin mal Filz drunter kleben, so kleine runde, aber die sind wohl schon zu dick. Bei einem einzigen davon ging der Deckel nicht mehr so leicht zu wie ohne. Was hast du da für Filz genommen, wie dick ist der und woher bekommt man den? Meine runden Filzgleiten sind ca. 1,5mm stark... :rolleyes:
    Vielen Dank!
    Christian
  18. #18 snakeshit87, 05.12.2011
    snakeshit87
    06.05.2008
    489
    105
    Martin
    na an der unterseite der armlehne, bei den gelenken.
    Wenn du sie im verschlossenen zustand hochklappst, direkt am gelenk.
    kann bei gelegenheit mal ein bild machen wenns hilft.
    aber wie gesagt - is für den händler auch kein thema und wird auf garantie gemacht.
    grad wenn man noch paar andere "problemzonen" hat, lohnt es sich evtl. ;)
  19. tkmxx
    24.11.2011
    22
    okay, danke.
    werde ich mir später mal genauer anschauen :daumen:
  20. #20 _FaThErBoArD_, 06.12.2011
    _FaThErBoArD_
    06.10.2010
    3.085
    Düsseldorf
    06/2011
    Christian
    Hab mir jetzt auch zwei kleine runde schwarze Filzgleiter reingeklebt. Waren erst zu dick, hab sie dann mitm Schraubstock platt gedrückt! :lol: Jetzt passen sie und es ist wirklich ruhe. Wahnsinn! :eek:
Thema: Armlehne knarzt
  1. knarzen mittelarmlehne bmw 1er f21
Armlehne knarzt - Ähnliche Themen
  1. Armlehne M-Performance
    Armlehne M-Performance: Wer kann mir sagen, welche Form die Armlehne hat, mit den Ausschnitt für die Handbremse wie beim F30, oder wie die normale Armlehne auch?
  2. Sportsitz im F20 knarzt ständing
    Sportsitz im F20 knarzt ständing: Hi, ich fahre ein 114i f20 11/2013 Laufleistung 80tkm mit Sportpaket und eben den Sportsitzen. Seit geraumer Zeit verspüre ich in dem...
  3. Armlehne klappbar für BMW 1er (F21) ab Bj. 2015
    Armlehne klappbar für BMW 1er (F21) ab Bj. 2015: [IMG] EUR 59,00 (0 Bids) End Date: 10. Mrz. 18:01 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Armlehne klappbar für BMW 1er (F21) ab Bj. 2015
    Armlehne klappbar für BMW 1er (F21) ab Bj. 2015: [IMG] EUR 59,00 (0 Bids) End Date: 05. Mrz. 18:00 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW 1er E87 E81 E82 E88 Mittelarmlehne Armauflage Armlehne Konsole Navi Getränke
    BMW 1er E87 E81 E82 E88 Mittelarmlehne Armauflage Armlehne Konsole Navi Getränke: [IMG] EUR 199,00 End Date: 16. Feb. 14:25 Buy It Now for only: US EUR 199,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
