[E88] Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte
Diskutiere Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte im Mängel im Innenraum Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hallo, Gibt's hier jemanden, der bei nem e82/e88 schon mal das Armaturenbrett raus genommen hat? (bzgl. Knacken) Hab jetzt mittlerweile die...
  1. #1 Ev0lution94, 26.03.2020
    Ev0lution94
    Ev0lution94 1er-Interessent(in)
    30.06.2018
    17
    Hab jetzt mittlerweile die komplette Dach Himmel und A-säulen-verkleidung zerlegt gehabt und auch alles mit Filz hinterlegt, Lüftungsgitter waren auch alle draußen!
    Nun ist Nahezu! Himmlische Ruhe im Fahrzeug! Das einzige was noch hin und wieder auftritt ist ein, so wie es mir scheint, Temperatur abhängiges knacken des Armaturenbretts! Das ganze kommt jeweils von links und rechts, in der Nähe der luftausströmer! (Aufnahme des Armaturenbretts?) Und nein, diese selbst sind es nicht, das wurde schon behoben ;)
    Edit: es wird wohl von einigen behauptet, mann solle die Schrauben des armaturenbretts etwas lockern, damit dies weniger auf Spannung steht! Nur wo finde ich diese?
  2. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    765
    271
    11/2010
    hast die folgenden beiden Maßnahmen schon durchgeführt ? :
    Knacken Instrumententafel
    Knacken Dekorblende
    mfg Chri
  3. Ev0lution94
    30.06.2018
    17
    Vielen Dank für die Antwort!
    Der erste link hat mir weitergeholfen... Mehr oder weniger.... Zumindest könnte ich durch das lockerschrauben des armaturenbretts das Problem genauer lokalisieren. Habe den Filz auch an der Stelle angebracht, es ist ohne jeden Zweifel leiser geworden, jedoch knackt es immer noch. Das armaturenbrett scheint sich aber zu entspannen, wenn mann die Schrauben etwas lockert... Also die Schrauben gleich locker lassen?
  4. Chri
    Chri 1er-Fan
    10.04.2010
    765
    271
    11/2010
    Was bei mir noch war waren die unteren Endstücke der A-Säulen Verkleidung, ich hatte auf diese dann auch noch Filz aufgebracht sodass hier nichts mit direkt Plastik auf Plastik war.
    mfg Chri
Armaturenbrett knackt (Spannung bei Kälte?) , die xte - Ähnliche Themen
  1. Navi Armaturenbrett e87
    Navi Armaturenbrett e87: Servus zusammen ich suche ein Armaturenbrett in Navi Ausführung zum Basteln! Bitte nur mit intaktem Airbagbereich. Lg und danke carlo
  2. [F21] LED Streifen im Armaturenbrett empfehlen?(BMW 116i 2013)
    LED Streifen im Armaturenbrett empfehlen?(BMW 116i 2013): Hallo Community, ich besitze einem BMW 116i 2013, und würde gerne Mir LED Streifen im Armaturenbrett anbringen. Gibt es vielleicht welche die aus...
  3. [Verkauft] Armaturenbrett Schwarz
    Armaturenbrett Schwarz: verkaufe hier aus meinem 130d ein Armaturenbrett in schwarz, wiel ich Navi nachgerütstet habe. Ideal für Unfallinstandsetzung. inkl Knalltüte vom...
  4. [E87] Hoher Verbrauch *Spannung*
    Hoher Verbrauch *Spannung*: Hallo zusammen, ein mitunter ausgelutschtes Thema könnte ich mir vorstellen, dennoch ist mir dieses bis jetzt Fremd geblieben. Konkret geht es um...
  5. Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand
    Motor ruckelt bis 2000 Umdrehungen im kalten Zustand: Hallo zusammen, ich fahre einen 1er BMW 116i E87 (Baujahr: 2009) und hatte letztens folgendes Problem festgestellt: Als der Motor noch relativ...
