[E88] AR DESIGN 3" Downpipes
Diskutiere AR DESIGN 3" Downpipes im BMW 135i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Guys, eine Frage an alle, die Infos zum Thema DOWNPIPES haben :-) Ich suche für meinen 135i E88 2008 Downpipes und bekanntlicherweise bietet...
  1. #1 ChrisTreborn, 22.10.2011
    ChrisTreborn
    ChrisTreborn 1er-Interessent(in)
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    Guys,
    Ich suche für meinen 135i E88 2008 Downpipes und bekanntlicherweise bietet AR DESIGN welche an. Jetzt kann man optional
    1.) Extra Wideband O2 Bung
    2.) EGT Bung 1/8NPT
    bestellen. Frage: WAS IST DAS? WAS MACHT DAS? BRAUCH ICH DAS?
    THX und schöne Grüsse
  2. Anzeige
  3. Vegas
    Vegas 1er-Liebhaber(in)
    07.10.2009
    1.383
    61
    Worms
    1.) zusätzliche Öffnung/Gewinde für ne (Breitband) Lambdasonde
    2.) zusätzliche Öffnung/Gewinde für ne EGT Sonde (exhaust gas temperature/Abgastemperatur)
    Würde auf Wagner zurückreifen, made in germany. Hab den LLK von denen, Verarbeitung super. bestellbar über den User "reihensechszylinder".
  4. #3 ChrisTreborn, 23.10.2011
    ChrisTreborn
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    @ Vegas: Danke für die Info. In Dir hab ich geheiratet ;-)
    btt:
    LLK von Wagner hab ich bestellt. Allerdings:
    Die DP's von AR sind wären im meinem Fall schwarz "Keramikt". Hat was mit dem Aussehen zu tun. Fahr ich hier in der Schweiz zum TÜV, fallen die "glänzenden" sofort auf -> Todesstrafe!
    Schwarz keramik ist unauffälliger. ;-)
    Frage stellt sich immer noch:
    Brauch ich 1 & 2?
    Gruss und Danke :-D
  5. #4 1ercruiser, 23.10.2011
    1ercruiser
    1ercruiser 1er-Guru
    14.01.2009
    9.655
    Luxemburg / Zürich
    Ben
    ich glaube der User Alpina_B3_Lux weiß dat recht gut bescheid ;)
  6. crocop
    crocop 1er-Fan
    28.06.2010
    502
    Solothurn, Schweiz
    Oli
  7. Vegas
    07.10.2009
    1.383
    61
    Worms
    Wenn schon ein O2 Anschluss drin ist, brauchste keinen zusätzlichen.
    EGT brauchst auch nicht, außer du willst dir irgendwo eine Anzeige in den Innenraum hängen. Wenn die EGT zu hoch wird, gehts eh in den Notlauf ...
  8. #7 135i_BMWPerformance, 23.10.2011
    135i_BMWPerformance
    135i_BMWPerformance 1er-Profi
    18.07.2009
    2.034
    In schwarz fallen die wohl noch eher auf, da sie sich dann vom Rest der aga deutlich unterscheiden. Die Plastikabdeckung deckt die Sicht auf die DPs auch nicht ab!
    Zusätzliche Öffnungen braucht man normal auch nicht. Lambdasonden einfach in die vorgesehenen Gewinde Schrauben u gut ist. Durch ne sw Optimierung (die beim verbau von DPs absolut sinnig ist) gibt's auch keine Fehlermeldungen...
  9. #8 ChrisTreborn, 23.10.2011
    ChrisTreborn
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    Ok check ich :-)
    Also ohne EXTRAS bestellen und manchmal sieht man es, manchmal nicht. Easy! :-D
  10. Vegas
    07.10.2009
    1.383
    61
    Worms
    Ich würde übrigens auch keine schwarzen verbauen ...
  11. #10 ChrisTreborn, 23.10.2011
    ChrisTreborn
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    Weil? Ich mein, ich hab was von wegen Hitzereduzierung gelesen und so... nicht?
  12. Vegas
    07.10.2009
    1.383
    61
    Worms
    Deswegen ...
  13. #12 135i_BMWPerformance, 23.10.2011
    135i_BMWPerformance
    18.07.2009
    2.034
    Ja vllt - ggü unbeschichteten CATLESS DPs. Die originalen haben an gleicher stelle aufgrund der kats deutlich höhere temps auszuhalten. Imho also unnötig für die Beschichtung Aufpreis zu zahlen...
  14. #13 der_haNnes, 23.10.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    ich hab die beschichteten in schwarz genommen. die frage ob sie mehr oder weniger auffallen ist imho sinnfrei, da der klang selbst mit den hi-flo-catted DPs mehr als übel laut wird. jeder halbwegs fähige tüv'ler dürfte schnell merken woher der lautstärkenzuwachs kommt, egal ob die DPs dann silber, schwarz oder pink sind.
  15. #14 ChrisTreborn, 25.10.2011
    ChrisTreborn
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    Gang!
    Soweit alles klar. Hab ich das richtig gelesen, das nur bei MANCHEN die Motorkontollleuchte an geht, wenn DP's verbaut werden und bei anderen nicht. Mein Plan wäre: Demnächst kaufen/einbauen, März 2012 zum Optimieren bringen.
    Gruss
    P.S: Gabs nicht mal nen Sonderpreis für 1erforum-Member? Üsch find dat nüscht mehr...
  16. #15 the135i, 25.10.2011
    the135i
    the135i 1er-Fahrer(in)
    20.05.2011
    147
    Tettnang
    Fabi
    Den gleichen plan gab ich au :)
  17. Cris
    Cris 1er-Fan
    18.02.2010
    776
    72***
    Cris
    die MKL wird IMMER angehen bei katless DP's! früher oder später....
  18. #17 ChrisTreborn, 25.10.2011
    ChrisTreborn
    21.10.2011
    27
    Zürich
    135i Cabrio
    Also schon mal DP Fix von Burgertuning kaufen... verstehe... :roll:
  19. #18 janusmaximus273, 25.10.2011
    janusmaximus273
    janusmaximus273 Guest
    Wenn du ihn optimieren lassen willst würde ich das lassen, kann der Optimierer doch gleich mitmachen..
  20. Anzeige
  21. #19 der_haNnes, 25.10.2011
    der_haNnes
    der_haNnes 1er-Guru
    27.10.2007
    8.715
    hardwarelösung > softwarelösung
  22. #20 achi 3.0, 25.10.2011
    achi 3.0
    achi 3.0 1er-Fahrer(in)
    25.03.2009
    78
    Hi, habe noch einen Satz 3'' Catless Downpipes von bbFabrication anzubieten...
Thema: AR DESIGN 3" Downpipes
  1. ar design downpipe ist das mit tüv
AR DESIGN 3" Downpipes - Ähnliche Themen
  1. BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6
    BMW 7160 6 772 024 Hex Nut AHK NEU 1er 3 er 5 er 7er X1 X5 X6: http://www.ebay.de/itm/282583391771?ssPageName=STRK:MESELX:IT&_trksid=p3984.m1558.l2649 Verkauft werden 6x NEUE Sechskantmuttern (Hex Nut)...
  2. Wagner Downpipe & Ladeluftkühler
    Wagner Downpipe & Ladeluftkühler: Servus jungs Hab da mal eine Frage hat jemand von euch das evo kit 1 von Wagner verbaut wo der ladeluftkühler und die Downpipe dabei sind Würd...
  3. [F21] OEM M135i Euro 6 Downpipe
    OEM M135i Euro 6 Downpipe: Verkaufe meine Serien M135i DP Euro6. War ca 24000 Kilometer drunter. Hatte sie noch sicherheitshalber weggelegt, falls die HJS DP Ärger machen...
  4. [E82] Downpipe - Original leerer DPF
    Downpipe - Original leerer DPF: Hallo, Ich verkaufe hier meinen originalen DPF , der KOMPLETT leer geräumt ist. Es ist somit eine Downpipe , die 100% orginal aussieht aber den...
  5. Downpipe macht Software eforderlich?
    Downpipe macht Software eforderlich?: Ein Kumpel sagte mir gerade wenn cih eine andere DownPipe etwa die HJS mit 300 Zeller verwende ich unbedingt die Software abstimmen muss, was...
