"Aquapel" Glasversiegelung entfernen?
Diskutiere "Aquapel" Glasversiegelung entfernen? im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe auf Empfehlung heute meine Seitenscheiben + Heckscheibe mit Aquapel (Link) behandelt. Nach gründlicher Vorreinigung...
  1. #1 mahatmanich, 23.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Hallo Leute,
    Nach gründlicher Vorreinigung ging es dann zur eigentlichen Anwendung und dann passierte es:
    In der Anleitung steht, dass man die beiden Bügel (das Teil sieht auch wie ein Aquarium-Reinigungsmagnet) an der oberseite kräftig zusammendrücken soll und die Ampulle sich darin dann entleere. Man schiebt dieses Teil also über die Scheibe und trägt so das Zeug auf.
    Gelesen, getan. Ich drücke und auf einmal machts "Spraaatz" und das Zeug rinnt die Scheibe runter (nichts auf dem Lack)!
    Nunja, ich habe erstmal das Zeug zu Ende auf die Scheiben verteilt. Hatte erst nur Sorge, dass das Zeug jetzt nicht mehr ausreicht, weil ja ca. 40% schon auf der Fahrer-Seitenscheibe waren. Hat aber dann doch geklappt....
    Anschließend habe ich das Zeug auspoliert. Alles wunderbar - auer die besagte Scheibe! Da sieht man richtig schön, wie das zeug da runtergelaufen ist... :(
    Hat jemand eine Ahnung, wie ich das von der Scheibe bekomme? Meine erste Idee ist Ako Pads.
    Ansonsten bin ich zufrieden... da ist halt viel zu viel auf die Scheibe geraten.
  2. #2 overcast, 23.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    spiritus...
  3. #3 mahatmanich, 23.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Fehlanzeige - nützt nichts. Silikonentferner auch nicht.
    Ich werde heute mal an einem normalen Trinkglas testen, ob die Stahlwolle Kratzer macht... denn ich denke die wirds lösen können.
  4. #4 overcast, 23.06.2009
    overcast
    overcast Guest
    waschbenzin.
    stahlwolle macht keine kratzer auf glas.
    die wird in glasbetrieben zur reinigung genommen.
  5. #5 mahatmanich, 23.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Ich teste es Donnerstag beim Waschen mal mit Knete und wenns nicht hilft, mit Stahlwolle. Vorher natürlich Shadow Line abkleben ;) Werde berichten.
    Stahlwolle nimt ja die gesamte Glasindustrie nicht umsonst...
  6. #6 mahatmanich, 25.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    So. Heute habe ich frei, also ist Waschtag!
    Auto rausgefahren, Shadow abgeklebt, Knete weich geknetet, Meg's Glass Cleaner als Gleitmittel aufgenebelt und dann geschoben... mehr Druck... naja, hab schnell gemerkt, dass es nichts wird.
    Abrazo Stahlwollepads rausgeholt.
    Schön ind Wasser getunkt und vorsichtig angefangen zu reiben... fühlte sich ganz gut an, aber nach meheren Durchgängen sah es immernoch so aus wie vorher :/
    Naja, hab dann mit der Stahlwolle mal dir Frontscheibe "poliert". Diese eingebranngten Wasserflecken bekommt sie aber nicht raus.
    Fazit: Stahlwolle a la Abrazo ist super gut zum Scheiben putzen!
    Danach hab ich das Auto zu Ende gewaschen und die Scheiben alle nochmal mit Meg's Glasreiniger geputzt.
    Die Karre glänzt wie eine Speckschwate... aber meine Schlieren sind immernoch da.
    Werde mir jetzt mal Diamondite Glasswork Restorer (Glaspolitur) bestellen und ausprobieren.
  7. #7 mahatmanich, 27.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Heute hab ich es noch einmal versucht, mit dem Diamondite Glasswork Restorer probiert:
    Es funktionert! Ich hab nach einer Anwendung ca. 40% beseitigen können. Der Rest dürfte ja dann nach mehreren Anwendungen auch klappen.
    Duper Zeug. Ist in die Standard-Ausrüstung aufgenommen, samt der dazugehörigen Versiegelung Diamondite Glass Poli-Shield.
  8. #8 mahatmanich, 28.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Ich krieg das Brechen !!
  9. #9 Holk1ng, 28.06.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Bekommste die restlichen 60% nicht runter oder was?
    Ich denke das wird mit der Zeit von alleine weggehen.
    Berichte mal
  10. #10 mahatmanich, 28.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Ich habe eine Vermutung... Das Aquapel geht mit dem Glas eine richtig feste chemische Verbindung ein, vermutlich geht das mechanisch nicht so einfach runter.
    Also muss eine chemische Keule her... ein Polymer Cracker.
    Im Übrigen bereue ich die Versiegelung. Mit Meg's Glass Cleaner hat man auch einen Abperleffekt.
  11. #11 Holk1ng, 28.06.2009
    Holk1ng
    Holk1ng Guest
    Im Nachhinein ist man immer schlauer. Sieht man die Sauerei auf Fotos? wenn ja kannst ja mal ein Bild hochladen.
  12. hanzz
    hanzz 1er-Profi
    15.12.2005
    2.219
    also ich würde es mal mit bremsenreiniger in verbindung mit stahlwolle versuchen! angrenzende lackflächen abkleben!
    mit der kombi habe ich bisher alles entfernt bekommen...
    die sachen von diamondite sind übrigens super ;)
  13. #13 mahatmanich, 29.06.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Negativ. Auqapel hält und hält... zumindest die letzten Schmierstellen. Ist ja schon deutlich besser geworden. Aber diese letzten Stellen lassen sich nichts anmerken ;)
    So, ich denke ich habe jetzt dafür die "finale Lösung". Ein Poly Cracker muss her und da das Zeug hier von Petzolds ja sogar LG entfernen kann, bin ich bei Aquapel auch guter Dinge.
    Anschließend mit Diamondite Glaspolitur nochmal die Scheibe schön glatt machen und mit Diamondite Versiegelung kommt dann das Finish.
    Übrigens habe ich im Netz schon ein paar Threads zum Thema "Glasbeschichtung/versiegelung entfernen" gefunden, aber nirgendwo steht eine Lösung. Alles Affen. Die hätten ja mal wenigstens berichten können ;)
  14. #14 mahatmanich, 06.07.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Nach langen Versuchsreihen habe ich nun endlich die finale Lösung 8)
    Am 14.7. bekomme ich eine neue Seitenscheibe :grins:
  15. #15 Polaris, 06.07.2009
    Polaris
    Polaris 1er-Liebhaber(in)
    18.07.2008
    1.652
    Frankfurt am Main
    09/2014
    Christian
    Spendiert BMW die neue Scheibe? :lol:
  16. #16 mahatmanich, 06.07.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Nee, leider nicht, da ich es ja selbst verursacht habe.
    Habe aber eine gute Versicherung ;-)
  17. #17 dersteffen77, 06.07.2009
    dersteffen77
    dersteffen77 1er-Fan
    05.05.2009
    534
    Lüneburger Heide
    ui ui ui... na das ist aber ne radikale lösung...was hast du denn der Versicherung erzählt?
  18. #18 bmdoubleyou, 17.07.2009
    bmdoubleyou
    bmdoubleyou 1er-Liebhaber(in)
    03.03.2008
    1.852
    Oh ha....dat is´n Ding.. :shock: ..was für meine Belange in Sachen Abperleffekt auf Scheiben ganz gut ist .... Klick
    nehme ich aber nur für die Frontscheibe (wegen der Fliegenleichen), Nachteil:Ich finde es schwierig zu verarbeiten, auch wenn ZAino was anderes behauptet.- und günstig is das auch nicht
  19. BMWUA
    BMWUA 1er-Fanatiker(in)
    26.08.2008
    4.500
    53
    Nordeifel
    Ich hatte mal die Scheibenversiegelung mit Autopolitur (ohne Wachs - also Lackreinigerpolitur) von der Scheibe bekommen. Ich hatte das von Sonax in der roten Flasche benutzt.
    Andererseits kann man an Deinem Beispiel sehen, wie gut Aquapel haftet.
    Das ist nicht so ein Baumarktzeug - eigentlich ein Qualitätsmerkmal, wenn es so schwer runter geht, nicht wahr?
  20. #20 mahatmanich, 17.07.2009
    mahatmanich
    mahatmanich 1er-Fan
    23.03.2009
    878
    Sauerland
    Die bei BMW vermuten, dass an den stellen, so es milchig war, die Scheibe durch die starke Chemie zertört (veräzt) wurde, da dort das Quapel ja richtig drübergeronnen ist.
Thema: "Aquapel" Glasversiegelung entfernen?
  1. AQUAPEL entfernen
  2. Entfernung aquapel
  3. poly cracker petzold
  4. glasbeschichtung entfernen
"Aquapel" Glasversiegelung entfernen? - Ähnliche Themen
  1. Sprühfolie entfernen ?
    Sprühfolie entfernen ?: Hallo liebe Pflege-Gemeinde :) Will die Folie von meinen Felgen runterkriegen allerdings würde es sehr lange dauern bis ich sie ankriege gibt es...
  2. [E8x] Handy Snap-IN Grundplatte entfernen
    Handy Snap-IN Grundplatte entfernen: Ich möchte gerne die Grundplatte meiner Handyvorbereitung aus der MAL entfernen. Wie gehe ich da am besten vor?
  3. Nagellack entfernen?!
    Nagellack entfernen?!: Hallo zusammen, Ich durfte heute morgen 5 Uhr als ich auf die Arbeit fahren musste feststellen dass mir jemand das Auto mit Nagellack bemalt...
  4. Sprühfolie entfernen
    Sprühfolie entfernen: Nachdem ich meine Interieur Leisten neu folieren wollte löste sich unter meine Folie wohl so eine sprühfolie jetzt will ich da nartürlich nicht...
  5. Abdeckung entfernen
    Abdeckung entfernen: Hallo, eine Frage: Kann mir jemand sagen wie das Teil heisst oder wie man es entfernt? [MEDIA] Von 1:35 bis 1:40 - ich hab das Kabel jetzt...
