[E87] Apfelsaft im Kofferraum
Diskutiere Apfelsaft im Kofferraum im Pflege Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Moin Leute, Eben gerade vom einkaufen gekommen und wohl etwas zu sportlich in die Straßeneinfahrt rein -> Apfelsaftkiste umgekippt und eine...
  1. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Moin Leute,
    Eben gerade vom einkaufen gekommen und wohl etwas zu sportlich in die Straßeneinfahrt rein -> Apfelsaftkiste umgekippt und eine Flasche ganz kaputt. Als ich den Kofferraum öffnete war der meiste saft schon "eingezogen", konnte somit nur noch spritzer entfernen und natürlich die Scherben.
    Kann ich sonst noch irgendetwas tun, damit das Auto jetzt nicht ewig nach Apfelsaft stinkt (trocken wirds ja bei dem Wetter schnell) bzw. da keine unansähnlichen Flecken im Kofferraum entstehen?
    LG Legato!
  2. #2 Driver92, 27.07.2012
    Driver92
    Driver92 1er-Fanatiker(in)
    13.05.2011
    3.837
    35
    Pöttmes
    05/2006
    Du kannst es mit dem Mittel HIER versuchen.
  3. #3 Lechfelder, 27.07.2012
    Lechfelder
    Lechfelder 1er-Fahrer(in)
    20.07.2011
    110
    Lechfeld
    Klaus
    Hallo Legato,
    kenne ich, ist mir vor Jahren auch schon mal passiert (Trinkflasche mit Apfelsaftschorle teilweise ausgelaufen). Hatte es zuerst nicht bemerkt, erst als es roch. Apfelsaft scheint zu vergären. Konnte gar nicht so viele Duftbäume aufhängen!!!
    Hatte damals die Kofferraummatte herausgenommen, abgespritzt und trocknen lassen. Dann ging es wieder.
    Gruss
    Klaus
  4. joe266
    joe266 Guest
    mir ist das mit Frostmittel passiert, habs eintrocknen lassen.
    Apfelsaft wird natürlich ekelig, denn das wird riechen. Ich denke Wasser alleine wird da nicht reichen.
    Eventuell mit Teppichshampoo oder ähnlichem....
  5. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    Danke erstmal für die Antworten, werde morgen mal die umliegende Autowerkstätten etc. für einen Universal- oder Stoffreinier abklappern.
    Hab eben nochmal hinten geschaut und feststellen müssen, dass auch ein Bisschen Apfelsaft in das Fach von der Batterie gekommen ist. Der Boden besteht dort ja aus vielen einzelnen "Kammern" welche ungefährt 3/4 voll waren, also der Boden der Batterie wurde leicht bis gar nicht berührt. Frage nun:
    Soll ich die Batterie ganz ausbauen/ausbauen lassen, damit ich den Raum komplett trockenlegen kann oder soll ich den Saft einfach verdunsten lassen?
  6. joe266
    joe266 Guest
    du weißt, was passiert, wenn Apfelsaft lange offen steht.... der fängt das gären an und das riecht ja nicht sonderlich angenehm.
    An deiner Stelle würde ich da alles, was ohne riesigen Aufwand möglich ist, wieder sauber machen
  7. citi
    citi (R)audi
    01.06.2012
    2.866
    420
    Frankfurt am Main
    04/2006
    Toni
    ist mir letztens im audi rs4 passiert. ich musste für meine frau eine tolle hühnersuppe mit ganzen hühnerstücken und reiseinlage bei der schwiegermama abholen. die suppe war aber noch total heiss als meine schwiegermutter sie in die mitgebrachte tubaware füllte. ich habe dann die zwei tubaware behälter in einer plastiktüte in den beifahrer fussraum gestellt und bin richtung heimat gefahren. kurz vor dem ziel muss ich von der landstrasse runter und eine kleine s-kurve durchfahren die ich auch relativ langsam durchfuhr.....und genau in diesem moment höre ich ein leises PLOPP und sehe einen der beiden behälter wegkippen:shock: ich dachte mir noch naja, der behälter ist halt umgefallen aber der ist ja dicht. hatte ich bei meiner schwiegermutter noch selbst überprüft aber irgendwie guckte ich noch mal schnell (ich war ja noch am fahren) zwischen den vordersitzen nach hinten in den fussraum........und was sehen meine völlig entsetzen augen:shock: jawohl, ein stück huhn schwimmt da hinten rechts seines weges. ich hatte dann noch ca. 250m zu fahren. ich kam zuhause an und habe erstmal die behälter rausgeschmissen und unmengen von zewas verbraucht. dann alles nass gewaschen. den ganzen nachmittag war ich damit beschäftigt....nix zu machen. es riecht immer noch. ich werde jetzt demnächst eine trockeneisreinigung versuchen. falls das nicht hilft muss ich den ganzen teppich im innenraum bzw. auf der rechten seite wechseln.
    achja, meine frau telefonierte dann mit ihrer mutter die dann meinte schade um die gute suppe....das auto hat sie nicht interessiert :lol:
  8. #8 -14187-, 27.07.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    +1:daumen:
    also erstmal solltest du das sofort wegmachen, denn je eher desto besser. mir ist vor kurzem ähnliches mit leergut flaschen passiert im neuen wagen meiner mutter. war soviel leergut, das ich nen blauen sack noch auf die rückbank stellen mußte und dachte halt, der blaue sack sei dicht, aber er hatte paar löcher und als ich den sack rausnahm, dachte ich mir nur: oh oh, das gibt ärger, denn da waren überall bierflüsse.
    zuhause sofort teppichreiniger draufgekippt, ordentlich eingerieben, einwirken lassen und mit wasser wieder ausgespült. wagen stinkt immer noch nach neuwagen (das bier war eig. ne verbesserung) und es hat auch niemand doof gefragt, weil man nix mehr sieht :wink: ich hab dann mal netterweise nix gesagt! :wink:
  9. Spüli
    Spüli 1er-Fan
    29.03.2010
    695
    bei Braunschweig
    120i Cabrio
    Moin!
    Apfelsaft enthält viel Zucker, wird also immer ein klebriger Rest über bleiben. Also auf jeden Fall so viel wie möglich entfernen. Am Besten geht es mit einem Waschsauger, ein Nass-Sauger und eine Wasser-Spritzflasche funktionieren auch.
    Selbiges gilt für verkippte Suppen und andere Flüssigkeiten. So viel wie möglich mit Lappen und Tüchern entfernen. Den Rest mit Teppichreinigern oder Nasssaugern entfernen.
  10. #10 -14187-, 28.07.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    und wenn das das spüli höchstpersönlich sagt, dann wird das ja wohl stimmen!!!:mrgreen:
  11. Legato
    Legato 1er-Fan
    03.06.2012
    548
    Niedersachsen
    07/2005
    So, hab heut morgen die Batterie ausgebaut und dort alles sauber gemacht sowie mit Polsterreiniger nochma den Kofferram gereinigt.
    Stinkt schon alles gar nichtmehr und wenns komplett trocken ist dürfte dort auch nix mehr kleben.
  12. #12 -14187-, 28.07.2012
    -14187-
    -14187- Guest
    :daumen:
  13. Puch62
    Puch62 1er-Interessent(in)
    20.01.2012
    36
    Bayern
    05/2008
    Mal was Neues. Apfelsaft im Kofferraum.
    Meistens ist es ja Wasser welches einen unerfindlichen
    Weg in den Kofferraum sucht und dann erst das PDC und
    dann das Steuergerät tilt.:weisheit:
    Sorry dass Dir das mit dem Apfelsaft passiert ist Legato. :crybaby:
    Gruß an Alle und gute Fahrt :winkewinke:
    Puch62
Thema: Apfelsaft im Kofferraum
  1. apfelsaft im kofferraum
  2. auto voll mit apfelsaft
  3. apfelschorle im auto ausgelaufen
  4. BMW 1er wie kommt Spülmittel in den Kofferraum ,
  5. apfelsaft im teppich,
  6. apfelsaft in auto umgefallen,
  7. e87 kofferraum teppich entfernen,
  8. bei bmw wasser im kofferraum ausgelaufen,
  9. flasche wasser im kofferraum ausgelaufen
Apfelsaft im Kofferraum - Ähnliche Themen
  1. Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen
    Kofferraum Netz Bodenplatte befestigen: Hallo zusammen, Erst mal ein gesundes neues Jahr an alle. Hat jemand eine Idee zur Lösung folgendes Problemes: Im Kofferraum meines 1ers ist das...
  2. Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?
    Wie heißt die außen am Kofferraum integrierte Rückleuchte?: Hey ihr, Ich werde noch wahnsinnig :D Kann mir jemand sagen wie die schmale Rückleuchte außen am Kofferraum bezeichnet wird? Ich finde immer nur...
  3. Gewicht im Kofferraum (Winter)?
  4. Kofferraum geht nicht ganz auf
    Kofferraum geht nicht ganz auf: Hallo zusammen, bei meinem 1er geht der Kofferraum nicht ganz auf. Ich habe schon mit vielen anderen E87 verglichen, bei allen geht der...
  5. E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum
    E88 / Batterie laden über Steckdose im Kofferraum: Hallo, ich habe einen E88 von November bis März eingewintert. Damit sich die Batterie nicht entlädt möchte ich sie dauerladen. Ich habe schon...
