[E8x] AP Gewindefahrwerk
Diskutiere AP Gewindefahrwerk im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen. Habe jetzt ca 1 Woche mein FW eingebaut. Habe auch mehrere Fragen ^^ 1 Frage. Kann mir jemand sagen, warum das...
  1. #1 emma120d, 11.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    1 Frage. Kann mir jemand sagen, warum das Gewindefahrwerk soviel dicker ist wie die M-Dämpfer?
    Folgendes Problem. Fahre die OZ Ultras 8x18 e40. Alles vorher mit 50/30 H&R Federn eingetragen.
    Nach dem einbau des AP Fahrwerkes habe ich zwischen Felge bzw Reifen und dämpder noch Gefühlt 1,5-2mm Luft. Ich kann aber leider nicht sagen, ob es mit m-Dämpfern mehr war.
    Demnach sollte die originale M-Felge also 7,5x18 et 49 vorne ja nicht mehr ohne Spurplatten passen oder?
    Jemand ne ahnung wodran das liegen könnte? Spur und Sturz sind noch nicht eingestellt, wenn das was damit zutun hat.
    2 Frage. Sollte ich Sturz und Spur erst einstellen lassen, wenn sich das FW gesetzt hat und ich die richtige "Tiefe" gefunden habe? oder spielt das keine Rolle?
    Habt ihr da besondere Werte für mich? oder soll ich einfach auf " M " Werte einstellen lassen?
    schonmal vielen Dank im vorraus
  2. #2 eiNMal1k, 12.09.2013
    eiNMal1k
    eiNMal1k 1er-Liebhaber(in)
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Stifte im Domlager vorne ausschlagen, VA max Sturz ansonsten PP-FW Einstellungen.
    Gewinde sind Konstruktionsbedingt immer breiter. Reifen sollte zur Feder/Federteller 5mm Platz haben. Das will der TüV normal so. Mit dem FW MUSST du zum TüV nicht Dekra oÄ.
    Reiss erstmal paar KM, dann einstellen lassen. Durch Höhenänderung verstellest du dir wieder den Sturz. Bei mir hat es sich zwar nicht gesetzt...
  3. #3 emma120d, 12.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    braucht der TÜV ne bescheinigung , dass spur und sturz eingestellt sind?
  4. #4 emma120d, 12.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    haben die leute mit z.b. nem bilstein FW das gleich Problem dass der dämpfer soviel dicker wird?
    zachywulfen gefällt das.
  5. #5 liquid.d3, 12.09.2013
    liquid.d3
    liquid.d3 1er-Fahrer(in)
    01.07.2012
    448
    2xxxx
    114i
    06/2004
    ich glaub solang reifen nicht wirklich sichbar abstehen bzw das lenkrad nicht bei 90° verdreht is wenn man gerade aus fährt dann denke ich das man durchkommt.
    sollte halt dennoch möglichst zügig eingestellt werden
  6. #6 eiNMal1k, 12.09.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    Der Dämpfer wird nicht dicker, nur das Gehäuse von der Patrone weil irgendwo muss der verstellbare Federteller ja hin. Guck dir doch einfach mal Bilder von jedem anderen mcpherson Gewindefederbein an. Ausserdem ist der Dämpfer kurzer somit verschiebt sich der Federteller aus diesem Grund ja auch schon.
    Ich brauchte eine Bescheinigung.
  7. #7 emma120d, 12.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    okay. Also was räts du mir bei 8x18 et 40? Kotflügel bearbeiten oder andere Felgen?^^
  8. #8 eiNMal1k, 12.09.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    bei mir passt 7.5jx18 et42 mit 225 Hankooks v12.
    Da deine Felgen bei mir auch passten müssten 3mm Distanzen reichen.
  9. #9 emma120d, 12.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    ich wills hoffen. weil 5mm schleift außen^^
    wann wechselst du auf winter? könnt ich mir deine 3mm mal ausleihen?
  10. #10 eiNMal1k, 12.09.2013
    eiNMal1k
    07.06.2012
    1.297
    53
    Dinslaken
    01/2009
    Marcel
    wenn schnee liegt ^^
  11. #11 Enrico_93, 24.09.2013
    Enrico_93
    Enrico_93 1er-Fahrer(in)
    22.08.2011
    387
    Herrenberg
    Enrico
    Habs bei mir auch verbaut seit 1 Woche. Bei mir streifts auch vorne an den Federn 5mm spurplatten schaffen da abhilfe. Bei der eintragung muss man wenns der prüfer genau nimmt nen zettel vorlegen dass spur+sturz eingestellt wurden
  12. #12 emma120d, 24.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    okay. was für felgen fährst du?
  13. #13 Enrico_93, 24.09.2013
    Enrico_93
    22.08.2011
    387
    Herrenberg
    Enrico
    182 Doppelspeiche 8 an der VA und 8,5 an der HA
  14. #14 emma120d, 24.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    ja da sollte es gehen. ich fahre 8x18 et 40 rundrum....und da geht leider keine 5 mm mehr
  15. ED-MB
    ED-MB 1er-Fahrer(in)
    10.07.2011
    205
    52
    10/2007
    Marc
    Habe auch das AP Gewinde und 8x18 et 45 225er Reifen aber da hat es auch am
    Fahrwerk geschliffen. Deswegen 3mm pro Seite und alles ist gut Dekra hat alles so eingetragen und nicht gemeckert. Bei den Winterreifen 222 muss ich mall schauen wie das wird..
  16. #16 emma120d, 26.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    hm...vll liegt es bei mir auch den etwas breiteren Michelin. und vll ist deshalb was weniger Luft vorhanden.
  17. #17 emma120d, 26.09.2013
    emma120d
    emma120d 1er-Profi
    01.06.2011
    2.702
    47495 Rheinberg
    05/2008
    werd ich die tage mal mit den Winterreifen testen
AP Gewindefahrwerk
AP Gewindefahrwerk - Ähnliche Themen
  1. Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i
    Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i: Verkaufe mein Gewindefahrwerk ST X für Fahrzeuge ohne Adaptives Fahrwerk. Artikelnummer: wahlw. 1322000D / 1322000F...
  2. Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief
    Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief: Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an...
  3. [Verkauft] ST-X Gewindefahrwerk 1322000D
    ST-X Gewindefahrwerk 1322000D: Hey! Ich hatte mir im Sommer ein ST-X für meinen F20 120D gekauft, werde es jetzt aber doch nicht einbauen. Daher würde ich es abgeben. Es ist...
  4. E82 Gewindefahrwerk 8,5x19
    E82 Gewindefahrwerk 8,5x19: Servus, ich möchte bei meinem E82 ein Gewindefahrwerk einbauen. Habe BBS Felgen 8,5x19 ET35 drauf. Hat da schon jemand Erfahrung damit ob die...
  5. M140i Gewindefahrwerk
    M140i Gewindefahrwerk: Servus, habe einen BMW M140i sdrive mit Serienfelgen sprich ET45. Möchte das KW Variante 1 verbauen. Hat jemand Erfahrung damit zwecks dem Platz...
