Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief
Diskutiere Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an...
  1. #1 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    Johannes__. __e87 1er-Interessent(in)
    10.11.2019
    14
    Hallo zusammen, habe mir vor kurzem ein ap Gewindefahrwerk gekauft. Tieferlegung laut Hersteller ap 65/65 vorne hat das auch funktioniert. Aber an der Hinterachse sind die Federverstellteller ganz runter geschraubt und trotzdem ist er nicht tief. Woran könnte das liegen? Eine Vermutung meinerseits ich habe die verstellteller unten verbaut müssen sie vllt auf die Feder.
    Danke für hilfreiche Antworten im voraus
  2. #2 malte87, 10.11.2019
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    809
    797
    12/2010
    Malte
    Hinten noch der zusätzliche alte Teller drinnen? :) hatte das bei meinem ST Fahrwerk auch einen Tag, es war nur falsch eingebaut... ;)
  3. #3 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    Also der untere ist draußen oben ist noch einer drin
  4. #4 malte87, 10.11.2019
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    809
    797
    12/2010
    Malte
    Ich meine oben darf keiner drin sein, bin mir aber nicht sicher. Stell doch mal ein Foto rein dann können dir hier bestimmt mehrere sicher sagen was falsch ist. ;)
    Johannes__. __e87 gefällt das.
  5. #5 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    OK mach ich
    malte87 gefällt das.
  6. #6 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
  7. #7 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    Der ist draußen und war unten eingebaut
  8. #8 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    Hier noch zwei Bilder von der unteren seite
  9. #9 malte87, 10.11.2019
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    809
    797
    12/2010
    Malte
    Gewinde ist unten?!? Ich denke oben das Teil muss raus und das Gewinde muss oben sein also die Feder ist falsch herum drinnen. Hast du keine Einbauanleitung?
  10. #10 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    Doch aber anders herum ließ es sich nicht einbauen
  11. #11 Johannes__. __e87, 10.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    OK werde es moin versuchen dann schon mal vielen dank für die hilfe werde dan morgen mal ein Ergebnis schicken
  12. #12 malte87, 10.11.2019
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    809
    797
    12/2010
    Malte
    Ich wäre mir relativ sicher dass das anders muss. Oben das Teil raus und die Feder umdrehen. War bei meinem genauso falsch eingebaut.. :D
    Flo95 und Johannes__. __e87 gefällt das.
  13. DaveED
    DaveED 1er-Süchtling
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    ich seh gar nichts vom Verstellring?!
    bei KW ist die Verstellung von der HA oben...und das muss auch hier so sein, ansonsten kommt man ja nicht mehr hin :wink:
    Oben diese Schüssel muss auf alle Fälle raus, weil in die Öffnung von der Karosse dann die Verstellung eingesetzt wird!
    Ich weiß nicht wie du das so einbauen konntest. Das muss ja da drin rum wackeln :shock:
    Hab mal die Einbauanleitung rausgesucht, keine Ahnung ob es da ersichtlich ist, aber ich geh mal davon aus.
    Johannes__. __e87, Flo95 und malte87 gefällt das.
  14. Flo95
    Flo95 1er-Süchtling
    13.05.2013
    13.057
    4.121
    Ludwigshafen
    03/2011
    Florian
    Zu Federn & Fahrwerk verschoben
  15. #15 Johannes__. __e87, 11.11.2019
    Johannes__. __e87
    10.11.2019
    14
    So grade eben umgebaut jetzt ist er hinten schön tief, die Glocke oben war ein bissjen fest daher dachte ich vorgestern das were ein festes Bauteil naja Hammer geholt 2 mal draufgehämmert problem erledigt. :lol:
    Danke für die Tipps :icon_smile:
    Flo95, gotcha43 und malte87 gefällt das.
  16. #16 malte87, 11.11.2019
    malte87
    malte87 1er-Fan
    24.11.2016
    809
    797
    12/2010
    Malte
    Sehr schön :)
  17. DaveED
    03.09.2012
    10.684
    4.063
    Erding
    Dave
    so schaut das doch gleich besser aus :wink:
    Sehr gut :daumen:
Ap gewindefahrwerk geht hinten nicht tief - Ähnliche Themen
  1. Standlicht hinten links defekt
    Standlicht hinten links defekt: Standlicht hinten links defekt , kommt keine spannung an. Welche Sicherung ist dafür vorhanden?
  2. [F2x] BMW 1er 2er F20 F21 F22 Kopfstützen hinten klappbar Stoff schwarz
    BMW 1er 2er F20 F21 F22 Kopfstützen hinten klappbar Stoff schwarz: Hallo Verkaufe 1 Satz (links + rechts) Kopfstützen hinten klappbar in Stoff schwarz. Sehr guter Zustand und ideal zum Nachrüsten für eine bessere...
  3. [Verkauft] Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i
    Gewindefahrwerk ST X BMW F20/F21 M140i: Verkaufe mein Gewindefahrwerk ST X für Fahrzeuge ohne Adaptives Fahrwerk. Artikelnummer: wahlw. 1322000D / 1322000F...
  4. Windshott Bmw 1 er Acryl für die hintere Sitzreihe
    Windshott Bmw 1 er Acryl für die hintere Sitzreihe: Hallo ihr lieben. Wir haben den E88. Der ist ein Viersitzer und wird auch als solcher von uns benutzt. Wir suchen nach einem Acryl Windshott für...
  5. 118d 2004 hintere pdc montieren
    118d 2004 hintere pdc montieren: Hallo, ich möchte hintere sensoren montieren, (m ask navigation ist aus der fabrik installiert) Und Ich habe die anleitung gefunden ,leider im...
