Anzeige Serviceintervall Öl defekt
Diskutiere Anzeige Serviceintervall Öl defekt im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hatte das schon einmal jemand? Wenn ich über mein Navi Prof die Serviceintervalle für Bremsen, Öl usw aufrufe, erscheint bei allen Kategorien...
  1. Bode
    Bode 1er-Fahrer(in)
    05.01.2013
    119
    07/2014
    Wenn ich über mein Navi Prof die Serviceintervalle für Bremsen, Öl usw aufrufe, erscheint bei allen Kategorien ein Datum bzw. eine KM-Angabe. Nicht aber beim Öl. Hier kommt der Hinweis, dass zur Qualität des Öls keine Aussage getroffen werden kann und man sich an den Serviceberater wenden soll.
    Hat jemand im Forum ne Idee bzw diese Meldung auch schon mal gehabt? Und was war ggf. die Lösung?
    Dass ich mich demnächst beim Freundlichen melde, ist klar.
  2. #2 Daniel BMW, 14.05.2013
    Daniel BMW
    Daniel BMW 1er-Fahrer(in)
    18.06.2012
    257
    hatte ich noch nicht bei meinem. Hast du den Ölstand über das Navi mal gemessen?
  3. Bode
    Bode 1er-Fahrer(in)
    05.01.2013
    119
    07/2014
    Ja der Ölstand ist o.k., nur die Angabe wann der nächste Ölwechsel vorgenommen werden muss, fehlt d.h. hier sind nur Striche zu sehen und wenn man es anklickt kommt der genannte Hinweis.
Anzeige Serviceintervall Öl defekt - Ähnliche Themen
  1. Öl auf Verdichterseite des Turboladers
    Öl auf Verdichterseite des Turboladers: Hallo zusammen, weil aus der Ölzulaufleitung Öl Austritt, habe ich mir den Turbo meines 116i mal genauer angesehen. Ich habe das Reinluftrohr...
  2. Linkes Bremslicht defekt
  3. Erst Komfortzugang Fahrertür defekt, jetzt Beifahrertür defekt
  4. Sitzbelegungserkennung defekt
  5. Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur
    Ölanalyse im vollen Serviceintervall und anch Steuerkettenreparatur: hallo dieselfahrer! da ich normalerweise mein öl bei 15k oder jährlich einmal zwischendurch selber wechsle (siehe:...
