Anzeige der Airbag Leuchte und Anschnallzeichen
Diskutiere Anzeige der Airbag Leuchte und Anschnallzeichen im BMW 116i Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Bei uns leuchtet seit einiger Zeit ständig das Anschnallzeichen und die Airbag-Warn-Leuchte für den Beifahrersitz auf. Erst selten und wenn jemand...
  1. dupplo
    dupplo 1er-Interessent(in)
    12.02.2009
    Bei uns leuchtet seit einiger Zeit ständig das Anschnallzeichen und die Airbag-Warn-Leuchte für den Beifahrersitz auf. Erst selten und wenn jemand auf dem Sitz sass, dann häufiger bis hin zu ständig. Hatte das auch schon mal jemand von Euch?
    Besten Dank für Eure Hilfe!!!
  2. #2 momographics, 12.02.2009
    momographics
    momographics 1er-Fanatiker(in)
    17.10.2008
    5.743
    St. Gallen
    123d Coupé
    Momo
    hatte das auch also bei mir nur das anschnallzeichen. wen niemand drauf sass leuchtete es und wenn jemand drauf sass abwechslungsweise manchmal leuchtete es und manchmal nicht :) bin darauf hin zum freundlichen die haben aber anscheinen nichts gefunden so seit dem war es aber auch nicht mehr vorgekommen :D
    gruss momo
  3. hmmm
    hmmm 1er-Fahrer(in)
    13.04.2008
    385
    Südtirol
    Zum Glück hats nur geleuchtet und nicht noch das Warngebimmel dazu...da würd man ja wahnsinnig werden :)
  4. #4 Thorsten33, 16.02.2009
    Thorsten33
    Thorsten33 1er-Fahrer(in)
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    wahrscheinlich ist die sitzbelegungsmatte des beifahrersitzes defekt
  5. Crane
    Crane 1er-Interessent(in)
    20.02.2009
    NOTTULN
    Wie Thorsten schon sagte, wird das sehr wahrscheinlich die Sitzbelegungsmatte sein, Wüsste jetzt nur nicht warum dann auch die Airbaglampe angehen sollte, könnte natürlich auch ein Kabelbruch sein!
    Da hilft wohl nur die Fahrt zum BMW-Service, dort sollte dann mal der Fehlerspeicher ausgelesen werden!
  6. #6 Thorsten33, 20.02.2009
    Thorsten33
    27.08.2007
    416
    Bodensee
    dadurch daß die sitzbelegunsmatte defekt ist, wird der beifahrerairbag nicht auslösen, weil vom system her nicht festgestellt werden kann ob jemand auf dem beifahrersitz ist - somit abhängiger fehler im airbagsystem
    nach austausch der sitzmatte muß der fehlerspeicher vom :D gelöscht werden, damit die fehlerleuchten ausgehen
  7. #7 PascalK, 20.02.2009
    PascalK
    PascalK 1er-Fahrer(in)
    11.12.2008
    56
    Mönchengladbach
    Genau, am wahrscheinlichsten ist es die Sitzbelegungsmatte.
    Ich seh gerade das dies dein erster Beitrag ist. Vielleicht stellst du dich mal vor.
    LG
  8. #8 Luzifer85, 08.07.2009
    Luzifer85
    Luzifer85 1er-Fahrer(in)
    24.05.2009
    84
    Kiel (Kronshagen)
    @ dupplo
    hatte der wagen denn eigentlich angefangen zu bimmeln, sobald man sich nicht angeschnallt hatte, oder leuchtete immer nur das lämpchen im bc ohne akustisches signal (bei nicht angeschnallten insassen)?
    hab nämlich grad son ähnliches problem...
  9. eag1e
    eag1e 1er-Fahrer(in)
    25.03.2007
    173
    Mörfelden-Walldorf
    Habe jetzt auch das Problem. Werde wohl mal zum Freundlichen fahren müssen ....
  10. S3pp
    S3pp 1er-Fahrer(in)
    24.01.2010
    368
    Nähe Ahrweiler
    Sebastian
    Ich hol den Fred mal wieder raus. Habe selbiges Problem, jedoch in unregelmäßigen Abständen, nun insgesamt drei Mal. Kann da irgendwo ein Wackelkontakt sein?
  11. #11 r-feschi, 26.07.2010
    r-feschi
    r-feschi 1er-Fahrer(in)
    15.07.2010
    184
    Pfaffenheck
    10/2008
    René
    Ich hatte das mal am e39. Der FS sagte, dass es einen unplausieblen Wert beim Gurtstraffer gibt. Hab mir also mal den Zentralstecker vorgenommen und entsprechend mit Kontaktspray behandelt und die Kontakte gängig gemacht. Könnte bei Dir auch sein, allerdings gibt da der FS den Aufschluss, wo Du suchen solltest. Das System hat zu viele Möglichkeiten, bei der halt nur eine Laterne zündet.
Thema: Anzeige der Airbag Leuchte und Anschnallzeichen
  1. bmw 1er airbag leuchtet
  2. bmw e87 airbag lampe
  3. bmw e87 airbaglampe an
  4. bmw 1e87 airbagleuchte und gurtstraffer,
  5. bmw 116i Airbag leuchtet,
  6. bmw 1er airbag leuchte,
  7. Im Auto leuchte die Airbaggurt Lampe,
  8. e87 kontrolleuchte Airbag gurt,
  9. bmw e87 Airbag warnleuchte,
  10. 1er bmw airbag lampe leuchtet,
  11. bmw e92 Sitzbelegungsmatte und anschnallzeichen,
  12. bmw 1er airbaglampe,
  13. 1er bmw airbag zeichen,
  14. bmw 118d airbag leuchtet ,
  15. bmw e46 anschnallzeichen leuchtet,
  16. bmw e87 airbag leuchtet,
  17. bmw 116 d airbag leuchtet,
  18. bmw e81 airbag und gurt leuchtet,
  19. bmw e87 airbag ausschalten,
  20. airbag warnleuchte bmw,
  21. bmw 1er beifahrerairbag kontrollleuchte,
  22. airbag kontrollleuchte 1er bmw,
  23. bmw 1er airbag leuchte ausschalten,
  24. e39 gurtstraffer kabel,
  25. 118d airbag leuchte
Anzeige der Airbag Leuchte und Anschnallzeichen - Ähnliche Themen
  1. Performance Sitze Airbag Steckerbelegung
    Performance Sitze Airbag Steckerbelegung: Hallo Zusammen, Habe mir gestern Performance Sitze eingebaut, jedoch waren die 2 Kabel vom Airbag lose am Sitz ohne Steckergehäuse. Es ist ja...
  2. Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?
    Bedeutung der Anzeige? Gang anzeigen?: Hallo! Ich habe seit kurzem einen neuen 118i, Baujahr 2017. Als heute die Sonne schien fiel mir diese Anzeige auf (siehe Bild) weiß jemand für...
  3. F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten
    F21 M Lenkrad mit Airbag und MFL Tasten: Hallo Ich suche ein vollständiges M Lenkrad für meinen F21 inklusive Airbag und MFL Tasten mit Tempomat in sehr guten Zustand. Einfach mal...
  4. M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten
    M-Lenkrad (Airbag eckig) auf M-Lenkrad (Airbag rund) umrüsten: Hallo 1er Community, Ich würde gerne mein vorhandenes M Lederlenkrad mit dem eckigen Airbag gegen das M Lederlenkrad mit dem runden Airbag...
  5. Airbag Warneuchte rot!
    Airbag Warneuchte rot!: Hallo zusammen, mein kleiner 120i macht mir mal wieder Probleme :( Genauer geht es um die Airbagleuchte (in rot!). Es kommt bei jedem ca. 30-50....
