Antriebskonzept xDrive
Diskutiere Antriebskonzept xDrive im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; So, nun habe ich endlich meine Winterräder montiert. Hier wie versprochen einige Infos: Umfang Sommerräder Bridgestone Potenza S001 (gut 3000 km)...
  1. #201 BMWPeter, 27.12.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Vorne 225 40 18 199.5 cm
    Hinten 245 35 18 199.5 cm
    (das beruhigt mich total)
    Umfang Winterräder Continental TS 830 9 (mit Luftdruck 3.0 den ich nach der Montage auf 2.5 gesenkt habe)
    225 40 18 201.0 cm
    Die vorderen Räder drehen in Position P fast frei. Der Widerstand ist schwach, er genügt aber, sodass die Montage (drehen der Räder bis die Löcher für die Schreiben passen) sehr angenehm ist.
  2. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Danke...
    Womit für mich wieder ein Puzzle dazu passt. Der Widerstand den du spürst, sind die Verluste in der Kupplung bei Leerlauf. Völlig normal.
    Umfänge werde ich jetzt auch messen. Will ich wissen... Hab aber noch nicht gewechselt.
  3. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    wiw messt ihr die genau? Klebeband und dann die länge messen?
  4. #204 AK-Motion, 28.12.2016
    AK-Motion
    AK-Motion 1er-Fahrer(in)
    10.11.2016
    408
    275
    Wilhermsdorf / Radolfzell am Bodensee
    Alex
    Ich würde es messen wenn das Fahrzeug auf dem Boden steht (also normale Bedinung), Kreide Strich unten auf Reifen und Straße, einmal rollen bis der Strick wieder unten ist und dann die Entfernung auf der Straße messen.
    So hab ich es zumindest gemacht und bin auch bei minimaler Abweichung, trotzdem streikt mein VTG bei den Sommerreifen und bei den exakt gleichen Winterrädern zickt es nicht :(
    Gut, E-Serie kann man vielleicht nicht ganz vergleichen weis nicht genau was geändert wurde.
  5. #205 BMWPeter, 28.12.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Ich habe mit dem Massband den Umfang gemessen, nicht den Abrollumfang. Der Abrollumfang ist natürlich kleiner, den habe ich nicht ermittelt. Das war mir mit dem Automatikgetriebe zu aufwändig, deshalb habe ich (nur) den Umfang bei den abmontierten Sommerrädern gemessen. Ich denke mal, dass sich beim Abrollumfang keine wesentliche Differenz (vorne/hinten) ergeben hätte. Der Luftdruck war bei den Vorder- und Hinterrädern gleich, und die Breitendifferenz der Reifen wird ja zu einem grossen Teil mit dem halben Zoll Unterschied der Felgen ausgeglichen.
  6. #206 KaiserKönig, 28.12.2016
    KaiserKönig
    KaiserKönig 1er-Fahrer(in)
    06.10.2014
    347
    197
    Mayen
    M140i xDrive
    03/2018
    Kevin
    Um nochmals auf das VTG zurück zu kommen. Meiner Meinung nach sollte man vom Allrad die Finger lassen, sofern man ihn nicht unbedingt benötigt! Die dinger verrecken einfach Reihenweise und zwar egal bei welchem Kilometerstand. Ich habe teilweise schon welche bei 40tkm neu gemacht, aber auch schon bei 150tkm.
    Der ganze mist fing beim E83 X3 und geht momentan bis zum F30. Wenn jetzt hier noch jemand behauptet, das VTG sei zuverlässig, stabil und würde nicht Kaputt gehen, dem fehlt leider die Erfahrung aus der Werkstatt.
    PS: Vorderachsgetriebe gehen auch oft Kaputt, ist aber bei weitem nicht so extrem wie beim VTG
    Und was beim G11/G12 ist, ob es Probleme gibt oder nicht, abwarten..Angeblich haben ja auch die 4 Zylinder Dieselmotoren ab 2011/2012 keine Probleme mehr mit der Steuerkette, nunja..damit fang ich besser erst gar nicht an :D
    Docter gefällt das.
  7. #207 BMWPeter, 08.01.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Die Leistung kann also doch 100 % auf die Vorderachse übertragen werden!
  8. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Woraus genau schließt du das?
  9. #209 BMWPeter, 08.01.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Sieht man ja im Video. Teilweise drehen nur die Vorderräder.
  10. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Woher weißt du was das Rad auf der anderen Seite tut? Auch da gibt es ein Differential dazwischen...
  11. #211 BMWPeter, 08.01.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Da hast du auch wieder recht. Ich schau mal nach :lol:
  12. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    und wo keine tracktion ist, hilft auch keine kraft.....
  13. #213 BMWPeter, 08.01.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Ist aber auch gemein auf dem blanken Eis. Aber coole Audi-Werbung. Ich denke ich werd mal am Samstag für nach Ischgl die Schneeketten einpacken :?
  14. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.494
    1.038
    Quatsch, brauchst keine Ketten mit x
    Meine Meinung...
  15. #215 BMWPeter, 08.01.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    War nur Spass :mrgreen:
    Docter gefällt das.
  16. #216 ramdamdam, 09.01.2017
    ramdamdam
    ramdamdam 1er-Fahrer(in)
    29.09.2016
    273
    246
    Südwestsachsen
    07/2007
    Toni
    Übel geil wie der A4 die fette Schneedecke wegschiebt [emoji1]
  17. neelex
    neelex 1er-Fan
    12.03.2008
    588
    257
    02/2017
    Na ja, wenn man natürlich aus Youtube die xDrive-Negativbeispiele raussucht kommt so eine Compliation zustande. Nix gegen Quatro, aber bei dem Beispiel mit dem X6, da wäre auf dem Eis auch kein Quattro hochgekommen.
  18. #218 BMWPeter, 09.01.2017
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.298
    1.166
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Schon klar :mrgreen: aber ich find das Video trotzdem interessant um zu sehen wie xDrive arbeitet.
    Schade dass man nicht ein Vorderrad und gleichzeitig zwei Hinterräder sehen kann. Mich interessiert, ob der xDrive im Extremfall zum reinen Fronttriebler mutieren kann. Ich und viele andere denken eher nicht, obwohl die BMW-Werbung etwas anderes aussagt.
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.855
    565
    nach dem zweiten Clip schafft es der x-drive nichtmal das Drehmoment nur auf vorne zu verlagern...alle 4re drehen....A-B drive
    und bei diesen tests würde mich nur interessieren, ob die Probanden auch identische reifen/profieltiefen drauf hatten....
    BMWPeter gefällt das.
  20. neelex
    neelex 1er-Fan
    12.03.2008
    588
    257
    02/2017
    Entweder der MB und der BMW schaffen es nicht die Antriebsleistung nach vorne zu legen oder sie hatten deutlich schlechte Reifen. Viel mehr Möglichkeiten gibt es da wohl nicht :wink:
    Bayernauto gefällt das.
Thema: Antriebskonzept xDrive
  1. atc 300 stellmotor
  2. x drive abschleppen
  3. xdrive ständig
  4. bmw allrad abschleppen,
  5. bmw xdrive abschleppen,
  6. bmw xdrive permanent,
  7. XDrive regelt dauernd,
  8. bmw e83 xdrive abschleppen,
  9. M140i xdrive Erfahrungen im schnee,
  10. E92 atc-300 verstärken,
  11. Bmw atc-300 verstärken
Antriebskonzept xDrive - Ähnliche Themen
  1. [F20] Händlerpreise 140i XDrive + M3
    Händlerpreise 140i XDrive + M3: Da heute mein 1er wegen Wartung und TÜV beim :) steht, standen da "zufällig" zwei Jahreswagen: M3 Limo aus 2017 mit ca. 12.500km, und ein...
  2. [Verkauft] Verkaufe meine Sommerkompletträder VMR V710 silver / M135i Xdrive
    Verkaufe meine Sommerkompletträder VMR V710 silver / M135i Xdrive: Da ich auf den M2 gewechselt habe, verkaufe ich meine Sommerkompletträder vom M135i xdrive. Marke : VMR V710 silver Vorne 8.5 x 19 / ET 43 /...
  3. BMW M135i xdrive (F20) >>> Verteilergetriebe
    BMW M135i xdrive (F20) >>> Verteilergetriebe: Hallo liebe Community, ich habe gesehen, dass das Thema schon breit diskutiert wurde. Ich würde aber gerne mal meine persönliche Situation...
  4. Suche Bastuck für BMW M135i XDrive f20
    Suche Bastuck für BMW M135i XDrive f20: Hey Leute ‍♂️ Suche für meinen BMW M135i Xdrive f20 eine Bastuck komplettanlage mit Msd Ersatzrohr. Hat da jemand vielleicht einen zu verkaufen...
  5. Luftfahrwerk mit xDrive
    Luftfahrwerk mit xDrive: Servus Leute ;) fährt jemand von euch nen xDrive mit Luftfahrwerk ...Wie sind eure Erfahrungen? Können Probleme auftreten bezüglich xDrive? Danke...
