Antriebskonzept xDrive
Diskutiere Antriebskonzept xDrive im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Uns warum muss da auf einem 1-Achsrollenprüfstand das VTG stillgelegt werden (kleine bzw. kurze Kardanwelle wird ausgebaut)?! Na weil sonst immer...
  1. #181 AK-Motion, 02.12.2016
    AK-Motion
    AK-Motion 1er-Fahrer(in)
    10.11.2016
    400
    263
    Wilhermsdorf / Radolfzell am Bodensee
    Alex
    Na weil sonst immer wieder die Vordere Achse mit angetrieben wird, X-Drive halt.
    Es gibt aber einen Rollenmode, wer baut denn da was aus? :D
    @BMWPeter
    genau das verstehe ich auch noch nicht so ganz, also Bremseingriffe links/rechts je nachdem ja, durch das Diff passt das wieder aber beide Seiten sicher nicht :)
  2. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.602
    488
    nö, ich habs nun glaub ich gefressen.....
    rollenprüfstand. gibt es den rollenprüfstndsmodus, verhindert das schliessen der Lamellen, die va ich somt im "freilauf", hinten leigt Drehmoment an, bei Stellung N oder ohne gang dann auch freidrehend und niemand baut die welle aus....:mrgreen::unibrow:
    ich galueb so war das auch gemeint:coldhc9:
    Docter gefällt das.
  3. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.495
    999
    jepp, sonst gibt es Salat.
    Sogar auf dem Bremsenprüftstand muss man aufpassen... ob das die Prüfer kapieren?
  4. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.602
    488
    wahrscheinlich unter Anleitung des Prüflings...:cheer::christmas_1:
  5. #185 745lio, 02.12.2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 02.12.2016
    745lio
    745lio Guest
    Rollenmodus braucht man aber nur auf der Allradrolle. DSC ausschalten tut es auch... Bei 1-Achs wird Welle ausgebaut!
    Warum man es trotzdem ausbaut auch auf Allradrolle in der Entwicklung? Weil es erlaubt ist für die Typprüfung... und Treibstoff spart...
    @deftl: Ich weiss nicht wo du immer dein Wissen herholst???
  6. #186 Sniickers, 02.12.2016
    Sniickers
    Sniickers 1er-Fahrer(in)
    14.02.2016
    145
    34
    Ostalbkreis
    04/2010
    Da hab ich ja eine ganz schöne Diskussion ausgelöst :o
  7. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.602
    488
    cool, wir reden hier ja auch von der Typprüfung...ist irgendwo total OT?
    aber toll, bei der Typprüfung werden dann beim xd also durch mechansichen abbau von wellen sozusagen die sd variante für den verbrauch geheuchelt. danke für die aufschlussreiche OT Erklärung! weniger massen, weniger Reibung......leichtlaufreifen, keine Verbraucher, volle Batterie, also, an krativität zur Negierung des normalen zustandes beim verbrauch im strassenverkehr fehlt es ja nicht...
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.602
    488
    och nö, das ist gaanz normal so:nod::gespannt:
  9. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.495
    999
    nicht weil die ständig angetrieben würde, sondern weil die Regelung sonst voll Stoff auf die VA gibt, da der Drehzahlunterschied zu groß ist.
    @Korrektur... dein Satz stimmt schon, hätte ihn nur verquert gelesen :D
  10. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.495
    999
    nur mal so... wir sind wieder auf Stand von Seite 10? :D ;)
  11. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.602
    488
    ja, aber nun wurden alle Möglichkeiten beleuchtet und im Endergebnis sind wir somit dann nach ausschluss aller Irrungen und Wirrungen wohl bei der essenz der Wahrheit.
  12. #192 AK-Motion, 02.12.2016
    AK-Motion
    10.11.2016
    400
    263
    Alex
    Genau.
    Keine Achse wird angetrieben :D
    BMWPeter gefällt das.
  13. #193 BMWPeter, 02.12.2016
    BMWPeter
    BMWPeter 1er-Profi
    28.08.2009
    2.055
    951
    Baselland Schweiz
    M140i xDrive
    08/2016
    Aber das permanent
  14. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.495
    999
    Danke... nachdem soviel Posts aufeinmal kamen, hatte ich befürchtet ich hab was verpasst :D
  15. #195 AK-Motion, 02.12.2016
    AK-Motion
    10.11.2016
    400
    263
    Alex
    Das hast Du auch.
    Denn jetzt wissen wir was der X-Drive wirklich ist :D
    745lio, ramdamdam und BMWPeter gefällt das.
  16. #196 120dxdrive, 02.12.2016
    120dxdrive
    120dxdrive 1er-Fahrer(in)
    04.09.2016
    82
    16
    Also ich Blick nich mehr wirklich durch Hab ich im Endeffekt einfach ne haldex Kupplung unter mir , also wie bei vw, nur verkehrt herum?!
  17. Docter
    Docter 1er-Profi
    08.08.2014
    2.495
    999
    ja... ist genau wie Haldex eine Lamellenkupplung...
    Nur vorne und hinten vertauscht, und angeblich ausgewieferter angesteuert.
  18. #198 AK-Motion, 02.12.2016
    AK-Motion
    10.11.2016
    400
    263
    Alex
    Ja es wird "vorausschauender" geregelt.
    Die ganzen tausend Daten die über den Bus laufen, Längs/Querbeschleunigung, Raddrehzahlen usw. werden unmittelbar ausgewertet und danach regelt dann das X-Drive sehr sehr schnell die Verteilung auf die VA.
  19. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.602
    488
    nur btw: bei den vorderradantriebvarianten 2er und co wird dann hinten, so wie bei VW mal kurz angekuppelt.....das ist dann BMW alt andersherum als BMW neu...nur damit die Verwirrung noch etwas größer wird!:ironisch: nicht das da nun BMW noch selber mit durchnander kommt...:good_night::kratz:
    120dxdrive gefällt das.
  20. #200 120dxdrive, 02.12.2016
    120dxdrive
    04.09.2016
    82
    16
    Also im Endeffekt ne Technik die is schon sehr lange gibt Vllt gibt's ja im Golf Forum auch solche Diskussionen
    Docter gefällt das.
Thema: Antriebskonzept xDrive
  1. bmw allrad abschleppen
  2. bmw xdrive abschleppen
  3. bmw xdrive permanent
  4. XDrive regelt dauernd,
  5. bmw e83 xdrive abschleppen,
  6. M140i xdrive Erfahrungen im schnee,
  7. E92 atc-300 verstärken,
  8. Bmw atc-300 verstärken
Antriebskonzept xDrive - Ähnliche Themen
  1. [F20] M135i xDrive LCI Grau Schnitzer - 1.Hd Scheckheft 45k km - Leder Carbon Navi Pro H/K - FORENPREIS!
    M135i xDrive LCI Grau Schnitzer - 1.Hd Scheckheft 45k km - Leder Carbon Navi Pro H/K - FORENPREIS!: Moin! Da ich ihn kaum noch bewege, verkaufe ich schweren Herzens meinen in 04/2015 neu gekauften M135i mit ca. 45.000km. Das...
  2. DS Motortuning für BMW M140i xdrive
    DS Motortuning für BMW M140i xdrive: Hallo, ich möchte gern ein dezentes Motortuning vornehmen lassen, insbesondere um die V-Max Aufhebung aufzuheben und habe von DS Motorsport...
  3. M235i Automatik xDrive - Getriebe ölfeucht
  4. [F20] Meine neuen M140i xdrive Winterreifen auf alten Felgen. 379 17“
  5. [F20] M135iA // M135iA xDrive für 22-24k
    M135iA // M135iA xDrive für 22-24k: Hi Zusammen, so langsam muss mein E81 gehen und ein neuer Gebrauchter muss her. Eigentlich war ich mir sicher einen F20/21 125iA mit M-Paket zu...
