Antriebskonzept xDrive
Diskutiere Antriebskonzept xDrive im Allgemeines zum BMW 1er F2x Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo, diese Frage beschäftigt mich schon etwas länger und ich hab im Internet keine Antwort darauf gefunden, oder ich hab die falschen...
  1. #1 Sniickers, 29.09.2016
    Sniickers
    Sniickers 1er-Fahrer(in)
    14.02.2016
    165
    40
    Ostalbkreis
    04/2010
    diese Frage beschäftigt mich schon etwas länger und ich hab im Internet keine Antwort darauf gefunden, oder ich hab die falschen Suchbegriffe eingegeben.
    Der heutige Allradantrieb ist ja nicht mehr Permanent sondern wird "dazugeschaltet". Je nachdem welches Rad die Kraft braucht wird sie dorthin geregelt. Im Normalfall wird ja ansonsten nur eine bzw. größtenteils nur eine Achse zum Antrieb verwendet.
    Bei den Allradmodellen von anderen Herstellern wie z.b. quattro oder 4matic basieren die Antiebe auf einer Frontantriebsplattform. Dort wird ja die Kraft zur Hinterachse "geregelt" aber der Hauptantrieb kommt dann wohl von der Vorderachse, oder?
    Wie ist es bei xDrive?
    Der 1er basiert ja noch auf einem Hinterradantrieb.
    Macht es aus einem BMW auch einen "Fronttriebler" mit zuschaltbaren Allrad? Oder ist das dann anders gelöst, dass der Hinterradantrieb immer noch der "Hauptantrieb" ist?
    Ich kenne Allrad nur anders herum wie z.b. quattro.
    Ich hoffe, ich hab es verständlich erklärt...
    Gruß Sniickers
  2. #2 Maulwurfn, 29.09.2016
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Hauptsächlich wird die Hinterachse angetrieben.
  3. tomDu
    tomDu Guest
    Der xDrive ist ein permamenter Allradantrieb.
    Unter normalen Bedingungen ist der Grundantrieb 40% an der Vorderachse und 60% an der Hinterachse. Je nach Bedarf werden die Antriebsanteile verteilt.
  4. #4 Sniickers, 29.09.2016
    Sniickers
    14.02.2016
    165
    40
    Ostalbkreis
    04/2010
    Heutige Allradantriebe sind schon lange nicht mehr Permanent sondern zuschaltbar
    Gruß Sniickers
  5. tomDu
    tomDu Guest
    Dann zeig mir mal bitte, wo man den Allrad beim BMW zuschaltet.
    Wenn permanent die Achsen 40: 60 angetrieben sind ist das ein permanenter Allrad.
  6. #6 Der Jens, 29.09.2016
    Der Jens
    Der Jens 1er-Liebhaber(in)
    10.05.2016
    1.697
    969
    Schwäbische Alb
    Umgekehrt wird ein Schuh draus.
    Zuschaltbare Allradantriebe, das waren die bei denen man entweder aussteigen und in den vorderen Radnaben ein kleinen Hebel umlegen mußte um die Vorderräder mit den Antriebswellen zu verbinden, oder aber den Vorderradantrieb bei stehendem Fahrzeug über einen zusätzlichen Schalthebel zugeschaltet hat.
    Alle modernen Allradler haben permanenten Allrad. Manche mit konstanter Kraftverteilung, manche mit variabler.
    Bei den variablen kann man wiederum unterscheiden, ob sie voll mechanisch funktionieren, z.B. über eine Visko-Kupplung die bei größeren Drehzahldifferenzen den Kraftschluß schließt, oder ob sie elektronisch gesteuert den Kraftfluß regeln.
  7. #7 Sniickers, 29.09.2016
    Sniickers
    14.02.2016
    165
    40
    Ostalbkreis
    04/2010
    Sorry, hab mich falsch ausgedrückt. Mit Permanentem Allrad meinte ich den konstanten.
    Heutige Fahrzeuge fahren doch nur noch mit variablem Allrad, oder?
    Gruß Sniickers
  8. tomDu
    tomDu Guest
    Bei BMW ist definitiv der Allrad immer an, egsl wie man den jetzt nennt.
    Konstant wäre ein Allrad wenn er immer gleich wäre. zb 50:50 oder 40:60.
  9. #9 1erRider, 29.09.2016
    1erRider
    1erRider 1er-Liebhaber(in)
    18.03.2015
    1.006
    1.162
    08/2016
    Wenn du die Antwort anscheinend weißt bzw. den Antwortenden eh nicht glaubst, dann frag doch nicht erst :augenroll:
    Docter gefällt das.
  10. #10 blade2407, 29.09.2016
    blade2407
    blade2407 1er-Fahrer(in)
    05.07.2016
    150
    63
    08/2016
  11. aragon
    aragon 1er-Fahrer(in)
    18.10.2010
    278
    135
    MTK
    06/2018
    Was ich gehört habe, haben die Hecktriebler den ursprünglichen, permanenten X-Drive,
    die Frontkratzer, 2er AT und neuer X1 den zugeschalteten, mMn fahren die sich auch anders...
  12. #12 Sniickers, 29.09.2016
    Sniickers
    14.02.2016
    165
    40
    Ostalbkreis
    04/2010
    Alles klar, danke! Dann bin ich ja beruhigt!
    Hatte befürchtet durch das xDrive würde beim 1er die Vorderachse zum "Hauptantrieb" und die Kraft nur dann zur Hinterachse geregelt wenn sie benötigt wird.
    Gruß Sniickers
  13. tomDu
    tomDu Guest
    BMW hat nur permanenten Allradantrieb, auch beim 2er AT und X1.
  14. #14 Sniickers, 29.09.2016
    Sniickers
    14.02.2016
    165
    40
    Ostalbkreis
    04/2010
    Bei BMW-Fahrzeugen auf Basis der UKL2-Plattform mit quer eingebautem Motor, z.B. dem aktuellen X1 (BMW F48), ist ein anderes System verbaut. Hier wird die Vorderachse angetrieben und die Hinterachse schaltet sich nur bei Bedarf zu, vergleichbar mit der Haldex-Kupplung des VW-Konzerns.
  15. tomDu
    tomDu Guest
    Auszug aus dem Konfigurator vom BMW 2er AT:
    Permanentes Allradsystem mit vollvariabler Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse.
    Das frage ich mich auch.
    Eine Frage stellen, keine Antwort glauben schenken und selber falsche Antworten geben.
    Eine ganz neue Form eines Forums.
    Boscar gefällt das.
  16. aragon
    18.10.2010
    278
    135
    MTK
    06/2018
    Ich kopierre es mal aus Wikipedia hinein... wenn es recht ist
    Ich weiß, Wiki hat keinen Anspruch auf 100% Richtigkeit, aber laut Produktinformation eines AG Mitarbeiters ist es auch so.
    Davon abgesehen merkt man es auch beim fahren, der "alte" X-Drive bringt von Anfang an mehr Ruhe in das Fahrverhalten,
    der neue X1 fährt sich erst einmal wie ein Fronttriebler mit den üblichen Lastwechseln und schaltet bei Bedarfsfall die andere Achse dazu.
  17. #17 Sixpack66, 29.09.2016
    Sixpack66
    Sixpack66 1er-Fanatiker(in)
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Bullshit ........Sorry.
    Bei Bedarf (und dann nur kurzzeitig!!!) wird die Vorderachse über die Lamellenkupplung im Verteilergetriebe dazu geschaltet.
    Probleme mit Selbigem unter anderem auch: http://www.1erforum.de/threads/xdrive-rest-in-peace-oder-friede-seiner-asche.235274/
    Docter gefällt das.
  18. #18 Sixpack66, 29.09.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Korrekt, zumindest was den F2x betrifft.
    Hat die Hinterachse keinen bzw. nur sehr wenig (ein Minimum ist immer vorhanden) Schlupf wird nur die Hinterachse angetrieben.
    Erkennt die Regelelektronik dass die hinteren Räder durchdrehen wird über die Lamellenkupplung im Verteilergetriebe die Vorderachse mit angetrieben.
    Und genau da liegt ab und zu das Problem.
    Interpretiert das Regelsystem zum Beispiel nicht kompatible Räderkombinationen als Schlupf, wird die Vorderachse nicht nur kurzzeitig mit angetrieben.
    Für längere Kraftübertragung ist das Verteilergetriebe aber leider nicht ausgelegt und quittiert seinen Dienst.
    Kostspieliges Vergnügen wenn keine Gewährleistung oder Gebrauchtwagenversicherung greift.
    Beispiel für den F21 M135i xDrive:
    Kostenpunkt VTG ~3.080€
    Kleinteile ~120€
    Wenn wie bei mir verfahren wird, kommen noch mal etwa 116 AW´s dazu (setze ich mal mit 15,35€/AW incl. 19% MWSt an)
    Arbeitskosten ~1.780€
    Gesamt: ~4.980€
    RechtsIstFrei und Docter gefällt das.
  19. #19 Sniickers, 29.09.2016
    Sniickers
    14.02.2016
    165
    40
    Ostalbkreis
    04/2010
    Danke für die Info!
    Hab deinen Thread mit deinem Problem auch mitverfolgt. Echt blöd sowas!
    Gruß Sniickers
  20. #20 Sixpack66, 29.09.2016
    Sixpack66
    14.05.2015
    3.126
    2.244
    Sackeifel
    07/2014
    Ralf
    Na ja, ein wirkliches Problem war es für mich nicht.
    Kosten gingen auf BMW-Neuwagengewährleistung und eine Panne o.ä. hatte ich auch nicht.
    Wurde recht zügig in Verbindung mit der Inspektion abgefrühstückt.
Thema: Antriebskonzept xDrive
  1. atc 300 verstärkt
  2. bmw xdrive abschleppen
  3. funktionsweise ATC300
  4. bmw f20 allrad zuschalten,
  5. bmw xdrive bremsenprüfstand,
  6. bmw f11 xdrive bremsenprüfstand,
  7. 140i xdrive verteilung,
  8. m140i xdtive funktuionsweise des getriebes,
  9. xdrive bremsenprüfstand,
  10. funktion xdrive,
  11. abschleppen vtg getriebe bmw,
  12. vtg auf bremsenprüstand offen,
  13. bmw x1 allrad verteilung,
  14. 1er f20 allrad permanent,
  15. xdrive bremsenprüfstand werkstattmodus,
  16. xdrive f10 bremsenprüfstand,
  17. x drive bmw f20 funktion,
  18. xdrive abschleppen,
  19. allrad m140 verteilung,
  20. bmw x drife Kraftverteilung,
  21. bmw x1 Abtriebskonzept?,
  22. wie schaltet Allrad bei bmw x1,
  23. bmw x1 echter allrad,
  24. bmw x1 f48 anzeige welche achse angetrieben wird,
  25. Lamellenkupplung ölbad
Antriebskonzept xDrive - Ähnliche Themen
  1. Reifendruck XDrive?
    Reifendruck XDrive?: Hallo Zusammen, welchen Reifendruck würdet Ihr beim 120 XDrive mit 18 Zoll M436 fahren? VA 225 40 18 HA 245 35 18 Bridgestone Potenza RFT -...
  2. Orig. BMW 1er F20 F21 116i 125i 120d 118d xDrive Winterreifen Winterräder RDKS
    Orig. BMW 1er F20 F21 116i 125i 120d 118d xDrive Winterreifen Winterräder RDKS: [IMG] EUR 399,00 End Date: 27. Aug. 09:26 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Orig. BMW 1er F20 F21 116i 125i 120d 118d xDrive Winterreifen Winterräder RDKS
    Orig. BMW 1er F20 F21 116i 125i 120d 118d xDrive Winterreifen Winterräder RDKS: [IMG] EUR 399,00 End Date: 26. Aug. 21:31 Buy It Now for only: US EUR 399,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. 3 (m.M. nach nur 2) Antriebskonzepte im Wintervegleich. AMS Artikel
    3 (m.M. nach nur 2) Antriebskonzepte im Wintervegleich. AMS Artikel: Audi A3, BMW 1er, VW Scirocco im Schnee-Test - auto motor und sport Ich lasse das Ergebnis mal unkommentiert. Aber Bild 2 und 3 finde ich...
  5. AMS: Antriebskonzepte Audi A3, BMW 125i und VW Scirocco
    AMS: Antriebskonzepte Audi A3, BMW 125i und VW Scirocco: Ganz interessanter Test von den verschiedenen Antriebskonzepten auf Schnee von Auto-Motor-und-Sport:...
