[F20] "Antrieb überprüfen - Weiterfahren möglich" Kühlmittelpumpe blockiert, Öldruck hoch, Klopfregelung
Diskutiere "Antrieb überprüfen - Weiterfahren möglich" Kühlmittelpumpe blockiert, Öldruck hoch, Klopfregelung im BMW 114i / 116i / 118i / 120i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Hallo Zusammen, ich habe ein großes Problem mit meinem 1er BMW. Daten: BMW 1 [F20], 116 i, Benzin; 100 kW, 09/2011 – 02/2015, N13 B16A Ich habe...
  1. #1 Flore87, 06.07.2018
    Flore87
    Flore87 1er-Interessent(in)
    06.07.2018
    Hallo Zusammen,
    Daten:
    Ich habe vor etwa 4 Wochen die Fehlermeldung „Antrieb überprüfen, weiterfahren möglich“ erhalten. Demnächst Werkstatt aufsuchen.
    Daraufhin bin ich zu meinem Händler gefahren (freier Händler, kein BWM Partner) und er hat den Fehlerspeicher ausgelesen.
    Meldung: Kühlmittelpumpe Turbolader – Komponente blockiert.
    Die Kühlmittelpumpe wurde dann gewechselt, ebenfalls ein Dichtungsring am Turbolader. Hier waren außen Verkrustungen vom Kühlmittel zu sehen.
    Wir konnten das Auto innerhalb 3 Tagen wieder abholen, fuhren ca. 30 km und plötzlich kam die selbe Fehlermeldung wieder. Uns sagte man in der Werkstatt das er leider nichts mehr für uns tun kann.
    Ein Kollege von mir konnte den Fehler erneut auslesen, da er ebenfalls in einer KFZ Werkstatt arbeitet: Nur jetzt mit erschreckenden Meldungen die mir echte Sorgen bereiten.
    Suchergebnis Fehlerspeicher
    Motronic MED 17 UDS -> 6
    20A608 Kühlmittelpumpe Turbolader -> Komponente blockiert
    1C0101 Motoöldruck-Regelung -> Druck zu hoch
    1C2001 Motoölpumpe -> Druck zu hoch
    20A610 Kühlmittelpumpe Turbolader -> Komponente blockiert
    152D08 Klopfregelung -> Einspritzung deaktiviert
    152408 Klopfregelung Zylinder 4
    Des Weiteren ist mir aufgefallen, dass das Auto ab und zu eine Fehlzündung hat, das sich durch ein kurzes ruckeln bemerkbar macht. Auch die Schelle für das Hitzeschild am Turbolader ist im unteren Bereich abgebrochen. Hier gibt es anscheinend auch schon Erfahrungswerte von BMW, das dieser Fehler bei mehreren auftaucht. Das macht sich beim Fahren bei ca. 2 Tsd. Umdrehungen durch ein lautes klappern bemerkbar. Das Problem ist anscheinend Bei BMW bekannt und wird auf Kulanz ausgewechselt. Ob jedoch nach 8 Jahren auch noch auf Kulanz etwas ausgetauscht wird, bezweifele ich sehr.
    Fragen
    Hat irgendjemand eine Ahnung bzw. eine Tendenz in welche Richtung der Fehler stecken könnte mit den o.g. Fehlercodes? Ich hab schon die Steuerkette in Verdacht, was natürlich richtig teuer wird.
    Hat jemand schon mal Erfahrungen mit dem Hitzeschild gemacht ?
    Viell. kann mir irgendjemand weiterhelfen bzw. hat schon so ähnliche Probleme gehabt. Um einen Besuch bei BMW werde ich nicht herum kommen. Hoffe nur das es nicht all zu teuer wird und das der Fehler gefunden wird.
    Vielen Dank schon mal!
  2. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    268
    Österreich
    03/2016
    Bei mir kam diese Meldung vorgestern auch zum ersten maM, laut BMW soll ein Update der Software helfen...na da bin ich gespannt...und das vorm Urlaub!
  3. #3 Flore87, 11.07.2018
    Flore87
    06.07.2018
    Welche Meldung kam bei dir genau? Hast du den Fehler schon ausgelesen ? Wer hat das mit dem Update gesagt ? M
    Ja sowas kommt immer dann wenn man es nicht gebrauchen kann. Bei mir das gleiche.
  4. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    268
    Österreich
    03/2016
    selbe meldung betreffend antrieb...verminderte leistung, weiterfahrt möglich...kontaktieren sie bmw händler...
    nach zwei mal starten war es weg, bin gleich zum händler welcher ausgelesn hat. am freitag wird das software update gemacht!
  5. #5 Flore87, 11.07.2018
    Flore87
    06.07.2018
    Ok... verminderte Leistung bringt er bei mir nicht.
    Hat der bmw Händler dann die gleichen Fehler ausgelesen wir von mir oben beschrieben? Kühlpumpe, Öldruck zu hoch ...
  6. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    268
    Österreich
    03/2016
    nein, wurde nur gesagt dass ein update notwendig ist und das morgen 2 stunden dauern wird.
  7. para
    para 1er-Fahrer(in)
    20.07.2010
    268
    Österreich
    03/2016
    automsteht jetzt beim freundlichen, er meinte sie erledigen das, hab ja auch das bmw care paket!
  8. deftl
    deftl 1er-Guru
    10.02.2012
    9.959
    588
    :mrgreen:na da bin ich aber gespannt...erledigen :narr:
"Antrieb überprüfen - Weiterfahren möglich" Kühlmittelpumpe blockiert, Öldruck hoch, Klopfregelung - Ähnliche Themen
  1. Lenkrad neu aufbauen möglich?
    Lenkrad neu aufbauen möglich?: Guten Tag liebe Forums Community, kann mir einer von euch sagen, ob man den "nackten" Lenkradkranz (s. Anhang 2) des neueren BMW Lenkrades...
  2. Fehler: Elektrische Kühlmittelpumpe fehlt
    Fehler: Elektrische Kühlmittelpumpe fehlt: Hallo, kurz zum Hintergrund: Mein Bmw 116i BJ 2008 ist vor ein paar Wochen auf der Autobahn stehengeblieben. Schlagartiger Leistungsverlust,...
  3. Royal gt20 19x8.5 auf 1er cabrio möglich?
    Royal gt20 19x8.5 auf 1er cabrio möglich?: Hallo leute, Kurze frage...da ich nicht der experte in teilegutachten bin hoffe ich hier kann mir jemand weiter helfen.. Folgende situation.....
  4. ABS Fehler blockiert Intervallrücksetzung?
    ABS Fehler blockiert Intervallrücksetzung?: hallo alle zusammen, Ich habe seit längerem ein Problem mit meinen ABS Sensoren, sodass die ABS Lampe immer angeht, sobald ich nach rechts etwas...
  5. Motor dreht hoch
    Motor dreht hoch: Hallo Mir ist jt schon öfters aufgefallen bei meinem f20 116i das im stand wenn ich die kupplung gedruckt halte der motor auf 2000- knapp 3000...
