Antennenverstärker E87, Bj. 2009
Diskutiere Antennenverstärker E87, Bj. 2009 im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Wisst ihr, ob bei diesem Model (FL Bj. 2009) einen Antenneverstärker eingebaut ist? (bei mir wurde Radio Business ab Werk verbaut). Wenn...
  1. #1 Valentin_118d, 10.01.2011
    Valentin_118d
    Valentin_118d 1er-Interessent(in)
    14.12.2010
    30
    NRW
    120d xDrive
    03/2014
    Valentin
    Hallo!
    Wisst ihr, ob bei diesem Model (FL Bj. 2009) einen Antenneverstärker eingebaut ist? (bei mir wurde Radio Business ab Werk verbaut). Wenn ja, wo ist das Teil versteckt? Habe übrigens ein Radio Professional eingebaut, funktioniert sehr gut, allerdings, im Geheimmenü wird Antennenfehler ausgegeben. Woran kann es liegen?
    Danke schon mal!
    VL
  2. #2 Valentin_118d, 13.01.2011
    Valentin_118d
    14.12.2010
    30
    NRW
    120d xDrive
    03/2014
    Valentin
    Weiß wirklich keiner?
  3. #3 Rafael120d, 13.01.2011
    Rafael120d
    Rafael120d 1er-Fahrer(in)
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Hi, Insgesamt gibt es 2 antennenverstärker der erste ist im antennenfuss und der zweite ist kombiniert mit den Antennendiversity Modul das Modul ist zuständig für die Umschaltung der 4 fm Antennen 1 im antennenfuss die anderen in der Heckscheibe (heizdrähte).
    Das Diversitymodul ist in der Nähe der 3ten bremsleuchte.
    Ob es da Unterschiede zwischen den Diversitymodul und den verschiedenen Radios gibt weis Ich leider nicht vielleicht kann ja jemand aus den Forum hier weiterhelfen.
    MFG Rafael
  4. #4 Valentin_118d, 13.01.2011
    Valentin_118d
    14.12.2010
    30
    NRW
    120d xDrive
    03/2014
    Valentin
    Danke!
    Wie kriegt man die Abdeckung ab? wollte schon immer sehen was dadrunter ist.
    Grüß
    VL
  5. #5 Rafael120d, 13.01.2011
    Rafael120d
    01.08.2010
    129
    WT
    120i (FL)
    09/2018
    Rafael
    Die Blende ist mit 4 Clips festgemacht ,die wird mit einen kunstoffkeil abgelöst ,
    Achtung an den beiden Seiten sind Führungen die in die seitlichen Verkleidungen eingreifen die Fürungen dürfen nicht beschädigt werden, in der Mitte am Rand ist auch noch eine Führung .
    Den Keil setzt man an (links und rechts) zwischen den Metall der Heckklappe gegenüber der Bremsleuchtenausbuchtung an also nicht von der Heckscheibenseite aus.
    (vereinfacht wenn die Heckklappe auf ist von unten den Keil einsetzen)
    Achtung Bruchgefahr meistens gehen die Clips kaputt wenn man Pech hat geht auch die cliphalterung kaputt je nach alter von den Kunststoff.
    Ich hoffe das hilft dir ,in Beschreibungen bin ich nicht so gut.
    MFG Rafael
  6. #6 KarlPeter, 13.01.2011
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Ich befürchte jedoch der TE hat kein Diversitymodul bei seinem Baujahr mit Radio Business durch Sparmaßnahmen seitens BMW. :angry:
    Nur ab Radio Pro. etc. wurde weiterhin Diversity und 2 Zentralbässe verbaut. :wink:
  7. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Du brauchst nicht zerlegen.
    Fass einfach mal die linke Gummitülle an die im Bereich HK Scharnier links zur HK geht an, ist sie Leer, dann hast Du kein Diversity, ist eine Leitung drinnen hast Du eines.
    Je nach Bj. hat man bei Radiostufe 1 ohne HiFi kein Diversity.
  8. #8 jan-caspar, 14.01.2011
    jan-caspar
    jan-caspar 1er-Interessent(in)
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Wenn das Diversitymodul seitens BMW eingespart wurde, kann das dann nachgerüstet werden?
    Was würde das ca. kosten?
    Würde das Modul auch mit einem nicht BMW-Radio zusammenarbeiten?
    Ich habe starke Empfangsprobleme. Beim täglichen Pendeln zur Arbeit höre ich häufig für 1 sec zwischendurch einen anderen Sender.
  9. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Ja, mit etwas Aufwand da dann die Anschlüsse an der Heckscheibenantenne fehlen.
    Du brauchst neben dem Diversity ach den/die Sperrkreis(e) u. die Leitungen.
    mit min 100€ wenn Du es selber machst musst Du schon rechnen, aber einen genauen Preis kann ich Dir nicht nennen
    Kommt auf das Radio an, der aktuelle 1er hat nur ein Scandiversity, die Umschaltung erfolgt also Planlos
    das liegt daran das Du nur eine nutzbare Antenne hast, mit Heckscheibenantenne u. Diversity wäre das besser.
  10. KriZZo
    KriZZo 1er-Fahrer(in)
    09.08.2010
    303
    Euskirchen
    10/2007
    Frage...
    Ich habe das Radio Business - 2 Subs unter den Sitzen - Hochtöner in den Spiegeldreiecken und in den Ablagen links und rechts im Kofferraum, nach einem Verstärker habe ich nicht gesucht :mrgreen: Welches System hab ich drin?
    Des weiteren habe ich in der linken "Gummitülle" am Scharnier der Kofferraumklappe drei oder vier dünne schwarze Kabel liegen - ist das Diversity??
    :winkewinke: Chris
    Edit: BJ 10/2007
  11. #11 ADizzle, 15.01.2011
    ADizzle
    ADizzle 1er-Liebhaber(in)
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    Also das Standard 0815 System schon mal nicht, sonst hättest Du keine Hochtöner in den Spiegeldreiecken.
    Ich tippe mal auf das HifiSystem, das noch hochwertigere System erfordert ein Radio Prof.
    Cheers :winkewinke:
  12. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Naja die Dreiecke sind immer drinne, sind denn auch LS drinne?
    Diversity arbeitet nicht mit Zubehörradios...zumindest konnte ich dazu nichts finden und mein Empfang ist rotz
  13. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Du hast sicher Diversity u. vermutlich HiFi, wobei man die Hochtöner auch nachrüsten kann ohne auf HiFi um zu rüsten, habe ich auch gemacht da der Klang dann deutlich besser ist.
    Die Anzahl der Subs hat damit direkt nichts zu tun.
    Sicheres Zeichen für ein Diversity sind die Leitungen in der linken HK Tülle.
    Da bin ich mir nicht so sicher, der Radio hat eigentlich nur eine Steuerleitung u. das ist die Rad_on Leitung die das Diversity versorgt.
    Es ist auch nur ein Scandiversity u. hat auch anders als beim E93 keine Spannungstabilisation für die Antennen.
    Wenn Du einen miesen Empfang mit einem Fremdradio hast, dann schau erst mal ob bei Radio ein das Diversity mit Spannung versorgt wird.
  14. #14 ADizzle, 16.01.2011
    ADizzle
    31.05.2008
    1.593
    07/2009
    Andy
    er hat doch geschriebeb dass LS in den dreiecken vorhanden sind ;)
  15. #15 Valentin_118d, 16.01.2011
    Valentin_118d
    14.12.2010
    30
    NRW
    120d xDrive
    03/2014
    Valentin
    Die Tülle ist leer... :cry:
    Also kein Diversity! Tja, jetzt weis ich auch, warum Radiempfang so mittelmäßig ist und warum der Fehler ausgegeben wird.
    Was soll’s, werde jetzt nachbauen. Wo kriegt man die Infos, wie das realisierbar ist?
    Grüß
    VL
  16. Ombre
    Ombre 1er-Profi
    02.08.2008
    2.938
    28
    01/2016
    Lies mal hier weiter Klick
  17. #17 surlaender58, 16.01.2011
    surlaender58
    surlaender58 1er-Liebhaber(in)
    27.06.2009
    1.052
    Arnsberg
    Karsten
    also ich habe auch das Business CD in Verbindung mit den HiFi-LS drinne und finde den Klang und die Verstärkerleistung in Ordnung. Der Senderempfang ist suboptimal:crybaby: Bekomme kaum einen Sender (außer WDR 4-würg-, der die stärkste Senderleistung hat) sauber rein.
    Grüssle
    Karsten
  18. #18 jan-caspar, 17.01.2011
    jan-caspar
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Danke für die Infos. Ist ja günstiger, als ich dachte.
    Jetzt muß ich mir nur klar werden, ob ich mir den Umbau zutraue oder lieber doch bei den Profis nachfrage, was das dort kosten würde.
  19. #19 jan-caspar, 17.01.2011
    jan-caspar
    05.10.2010
    17
    Jan-Caspar
    Beim Schlau-Lesen zu diesem Thema bin ich an anderer Stelle in diesem Forum über Folgendes gestolpert:
    Jetzt bin ich etwas verwirrt. Wurde nur das Diversitymodul eingespart oder wurde mit dem FL auch eine Scheibe OHNE Antennenstruktur verbaut?
  20. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.558
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Ja gut... ich hatte das interpretiert mit... Dreieck ist da ohne genau zu schauen...
    Wie schau ich nach ob da was mit Strom versorgt wird? Haste da näher Ahnung? Ich hör zwar kein Radio aber wäre schon interessant, wenn mal ipod wieder nen Fehler hat.
Thema: Antennenverstärker E87, Bj. 2009
  1. bmw e87 antennenverstärker
  2. antennenverstärker e87
  3. e87 antennenverstärker
  4. bmw 1er antennenverstärker,
  5. Antennenverstärker e87 BMW funktion,
  6. radioverstärker e87,
  7. Radioantenne BMW 118d Baujahr 2009,
  8. bmw e87 antennenverstärker ausbauen,
  9. e87 lci antennenverstärker nachrüsten,
  10. 1er bmw antennverstärker,
  11. bmw antenne e87,
  12. stoßfängerantenne e87,
  13. antennenvetstärker bmw e8x,
  14. antennensignal verstärken e87,
  15. e87 antennenverstärker wo sitzt,
  16. bmw e87 antennen verstärker,
  17. Antennen Verstärker bmw e87,
  18. bmw radio e87 radioverstärker,
  19. 118d baujahr 2009,
  20. wo ist beim e87 bmw antennenversterker ,
  21. wo sitzt der antennenverstärker beim e87,
  22. e87 antennenverstärker wo
Antennenverstärker E87, Bj. 2009 - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E87 + LCI Antennenverstärker Diversity 6958900
    BMW 1er E81 E87 + LCI Antennenverstärker Diversity 6958900: [IMG]EUR 29,99 End Date: 14. Mai. 13:26 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. BMW 1er E81 E87 + LCI Antennenverstärker Diversity 6958900
  3. BMW 1er E81 E87 + LCI Antennenverstärker Diversity 6958900 4142335
    BMW 1er E81 E87 + LCI Antennenverstärker Diversity 6958900 4142335: [IMG]EUR 29,99 End Date: 30. Apr. 15:35 Buy It Now for only: US EUR 29,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Original BMW 1er E81 E87 Antennenverstärker Diversity 65 20 6 958 900-01
    Original BMW 1er E81 E87 Antennenverstärker Diversity 65 20 6 958 900-01: [IMG]EUR 1,00 (1 Bids) End Date: 29. Mär. 20:04 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW E81 E87 1er Verstärker Antenne Antennenverstärker Diversity 6958900
    BMW E81 E87 1er Verstärker Antenne Antennenverstärker Diversity 6958900: [IMG]EUR 24,90 End Date: 19. Apr. 10:05 Buy It Now for only: US EUR 24,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
