Antennensockel nicht wirlkich fest
Diskutiere Antennensockel nicht wirlkich fest im Mängel an der Karosserie Forum im Bereich Mängel am 1er BMW; Hab mal beim Waschanlagenbesuch festgestellt als ich die Standartantenne abgedreht hab, das der Antennensockel nicht wirklich fest auf dem Dach...
  1. t_r86
    t_r86 1er-Interessent(in)
    21.09.2008
    45
    Hab mal beim Waschanlagenbesuch festgestellt als ich die Standartantenne abgedreht hab, das der Antennensockel nicht wirklich fest auf dem Dach sitzt. :?
    Wenn man nur minimal gegen die Antenne drückt, hebt der Sockel vorne ca. 2-3mm vom Dach ab, die Gummilippe schließt dann nicht mehr Dicht zum Dach ab. :roll:
    Frage1: Is dat Normal?
    Frage2: Hat der Sockel innen zum Himmel nochmal ne Dichtung?
    Denn nach meiner Logik müsste bei Regen und hoher Geschwindigkeit dort Wasser drunter laufen, tuts aber nicht,... noch nicht!
    Naja, die Geschichte hat auf jeden Fall das Schicksal von diesem langen P....l besiegelt. :rote_karte:
    (Fand die normale Antenne optisch schon immer :shit: , aber jetzt kommt definitiv die Haifischantenne auf Dach :baehhh: !
    Gruß Rocky
  2. #2 Pfälzer, 20.04.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
  3. #3 Frank_DC, 20.04.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
  4. #4 Pfälzer, 20.04.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich behaupte mal der kleine Wulst zwischen den weißen "Dingern" und dem Loch ist eine Dichtung.
    [​IMG][/URL]
    [/img]
  5. t_r86
    21.09.2008
    45
    Schon mal vielen Dank für die schnelle Auskunft :respekt: !
    Könnte denk ich mal durchaus sein, das mein vorgänger die Antenne in der WS mal nicht abgemacht hat und der Sockel dadurch einen Hau weg hat.
    Aber wie gesagt, sobald die neue da ist und der Dachkantenspoiler eintrudelt geht beides zum Lackierer. :)
    Danach gehts dem langen P.....l an den Kragen! :twisted:
  6. #6 graucho_01, 20.04.2009
    graucho_01
    graucho_01 1er-Profi
    18.02.2006
    2.993
    Essen
    Ich hatte mich anfangs darüber auch gewundert und bin zu BMW, alles normal.
  7. #7 Frank_DC, 20.04.2009
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Mir scheint, daß die weißen "Dinger" direkt auf dem Lack aufsetzen, wie man im 5. Bild von dir unter
    http://www.1er-online.de/viewtopic....stdays=0&postorder=asc&highlight=antenne+torx
    gut erkennen kann. Wäre die Wulst eine Dichtung, müßte sie doch auch Spuren auf dem Lack hinterlassen haben, oder?
    Gruß,
    Edit: Meinte natürlich das 5. Bild (Draufsicht auf das Loch im Dach)
  8. #8 Pfälzer, 21.04.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Da ich so einen Sockel hier noch rumliegen habe, habe ich noch mal ein Foto gemacht:
    Meiner Meinung nach, ist das eine Dichtung.
  9. #9 maximus72, 01.05.2009
    maximus72
    maximus72 1er-Fahrer(in)
    08.02.2009
    90
    MTK
    123d Coupé
    Hatte bei meinem ebenso festgestellt, dass der Sockel locker ist. Wurde vom :D im Rahmen der Garantie getauscht.
    Nur zur Info.
  10. t_r86
    21.09.2008
    45
    Hätte in dem Fall auch meine Garantieansprüche geltend gemacht,
    aber da mir das Teil eh nicht gefallen hat, hab ichs nun zum anlass genommen gegen die Hai-Antenne zu tauschen.
  11. #11 steve99, 25.10.2009
    steve99
    steve99 1er-Interessent(in)
    06.06.2009
    12
    Muss das Thema doch noch mal aufgreifen...
    Mein Antennensockel bzw die schwarze Dichtung steht auch min. 2-3 mm vom Dach ab. Hat das noch jemand?
    Ich hab heute mal beim :-) geschaut und da haben alle 1er einen 1a verbauten Antennensockel, d.h. da steht nichts vom Dach ab, dass liegt alles super auf.
    Kann ich das irgendwie selber richten bzw. hat jemand ne Anleitung wie dich den Sockel richtig aufs Dach setze?
    steve99
  12. #12 Pfälzer, 26.10.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Infos hättest Du weiter oben gefunden :roll:
  13. #13 steve99, 26.10.2009
    steve99
    06.06.2009
    12
    ja danke für deine antwort, die infos weiter oben habe ich auch schon gelesen. aber haben die mich nicht so ganz zufrieden gestellt. da ich gern mal von mehreren gehört hättte wie denn der sockel so bei denen sitzt!
    denn meiner meinung nach ist das nicht ok und stellt einen mangel dar.
    kann man evtl. den sockel selber richtig drauf machen?
  14. #14 Pfälzer, 27.10.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Der Wechsel ist ja beschrieben.
    Also kannst Du Dich bis zur Befestigungsschraube vorarbeiten und versuchen diese fester anzuziehen.
Thema: Antennensockel nicht wirlkich fest
  1. antenne geht nicht 1er
Antennensockel nicht wirlkich fest - Ähnliche Themen
  1. Fenstersperre fest Kindersicherung
    Fenstersperre fest Kindersicherung: Hallo, Habe bei meinem 120d 2006 leider das Problem das die Fenstersperre nicht weggeht. Der Knopf sitzt gerdrückt fest und es leuchtet grün,...
  2. Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe
    Fester Bremskolben, ABS/Hydropumpe: Hallo Leute, ich habe zurzeit folgendes Problem mit meinem 116d. Hatte vor drei Wochen die Bremsscheiben und Beläge an der HA wechseln lassen....
  3. Bremse fest - Werkstatt gesucht
    Bremse fest - Werkstatt gesucht: Hallo Zusammen, mir ist gestern aufgefallen, das meine hintere linke Bremse an meinem E87 130i fest sitzt. Bremsscheibe, Felge erhitzen sich nach...
  4. Frohes Fest euch allen
    Frohes Fest euch allen: So, es ist mal wieder soweit.. Wünsche euch allen ein frohes Fest und besinnliche Feiertage mit den buckligen Verwandten! :wink:
  5. Tür fest
    Tür fest: Vorweg ich habe schon einige Themen durchgelesen und keins spricht mein Problem genauer an. Folgendes Problem hatte sich bis jetzt 2x geäußert....
