Antennensignal für TMC-Empfänger abzweigen.
Diskutiere Antennensignal für TMC-Empfänger abzweigen. im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Als Besitzer eines TomTom 720T stört mich die mieserable Empfangsleistung des TMC-Receivers und das herumgefudle mit dem Kabel. Hab auch schon die...
  1. #1 X_Knochen, 19.02.2008
    X_Knochen
    X_Knochen 1er-Fahrer(in)
    21.02.2007
    176
    Klagenfurt, Österreich
    Als Besitzer eines TomTom 720T stört mich die mieserable Empfangsleistung des TMC-Receivers und das herumgefudle mit dem Kabel. Hab auch schon die neueste Version des TMC-Receivers bekommen.
    Hilft nicht viel.
    Nun würde ich den TMC-Receiver am liebsten mit dem Antennenkabel des Radio Prof. verbinden und das Kabel in die Ablage des Armaturenbretts integrieren.
    Angeblich soll das Wunder wirken.
    Wie aufwendig ist das?
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Welche Materialien benötige ich?
    Danke,
    Martin
  2. #2 frankenmatze, 19.02.2008
    frankenmatze
    frankenmatze 1er-Fan
    17.01.2008
    863
    Nürnberg
    Für die Geräte von Falk gibt es Car Kits. Mit TMC-Antennenanbindung kosten die ca. 60,- Euro plus nochmal ca. 100,- Euro für den Einbau. Ähnliches gibt es für dein Gerät bestimmt auch.
  3. #3 X_Knochen, 19.02.2008
    X_Knochen
    21.02.2007
    176
    Das benötigt man nicht.
    Man muss lediglich die TMC-Antenne mit der BMW Antenne verbinden.
    Es geht eigentlich darum, wie bekomm ich das Kabel sauber zum Radio, einem GNS-Y-Adapter und in die Amaturenbrett-Ablage?
    lg,
    Martin
  4. #4 Pfälzer, 17.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Da ich nun vor dem selben Problem stehe hole ich den Thread mal wieder hoch.
    Ich möchte den miserablen TMC meines Medion verbessern.
    Dazu will ich die Antenne des Radios anzapfen und eine Verbindung zum Medion legen.
    Hat das schon jemand gemacht oder hat jemand Infos was ich an Adaptern bzw. Kabel brauche?
    Danke Josef
  5. #5 KarlPeter, 18.12.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Josef,
    was Fertiges wirst Du wahrscheinlich kaum finden.
    Ich habe mir das damals selbst gebastelt.
    1 Fakra Stecker, 1 Fakra Buchse, 20cm RG 174 Kabel und meine Original TMC Wurfantenne zu einem Y-Adapter zusammen gebaut und mit Schrumpfschlauch versiegelt. Zusätzlich als galvanische Trennung noch einen keramischen 100pf Kondensator in die TMC Leitung eingefügt.
    Das Ding wird per Plug & Play einfach zwischen Antenne, Radio und Navi gesteckt.
    Fotos habe ich da leider nicht, müsste dafür alles wieder ausbauen. :roll:
    Gruß Peter
  6. #6 Pfälzer, 18.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Danke Peter
    Ein Arbeitskollege, der noch mal kurz vor Weihnachten reinschaute, hat mich auf folgendes gebracht:
    GNS Y-Adapter (3,5mm-FAKRA) Tr. 5000, MD 96700
    Das müßte doch passen, oder :? ?
  7. #7 KarlPeter, 18.12.2008
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Josef, natürlich ist das genau das richtige - ich habe es mir nur nicht getraut Dir das anzubieten bei dem Preis, da ich weiß das Du auch gerne bastelst.
    Gruß Peter
  8. #8 Pfälzer, 18.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Super dann passt das ja :lol:
    Ich bastel gerne aber mit dem Löten hab ich es nicht so :oops:
    Und der Preis geht, für 36,80 Euro incl. Versand such ich mir nicht die ganzen Teile zusammen, verbrutzel einige Bauteile, muß sie neu kaufen und weiß am Ende nicht wirklich ob es funktioniert.
  9. veinte
    veinte 1er-Fahrer(in)
    12.04.2007
    72
    HN
    Wie gut sind die Erfahrungen mit dem Adapter von GNS?
    Habe vor einigen Wochen den Adapter eines anderen Herstellers eingebaut und bin mächtig enttäuscht :(
    Zunächst habe ich es mit einen passiven, danach mit einen aktiven (Y-Adapter mit Antennenverstärker 45,-€ plus 2 Fakra-Iso für 8,90 €) versucht und das Ergebnis ist katastrophal. :101:
    Habe seitdem zwar einen fantastischen TMC- und TMC-Pro-Empfang mit meinem Falk M8, bekomme jedoch im Radio kaum noch UKW-Sender und die wenigen sind sehr stark mit Rausch- und Knackgeräuschen unterlegt.
  10. #10 Pfälzer, 23.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich warte noch auf das Päckchen :?
    Aber gib mal Infos zu Deinem Radio, da könnte es auch Unterschiede geben.
    Josef
  11. veinte
    12.04.2007
    72
    HN
    Habe nur das standardmäßige Business-CD (für das der Y-Adapter laut Hersteller geeignet ist) und war bisher damit zufrieden, für HIFI habe ich meine HK im Wohnzimmer.
    Bekomme ohne Adapter ca. 20 klare Sender vor meiner Haustür, mit Adapter nur noch 3 bis 5 mit starker Geräuschbegeleitung.
    Ein möglicher Einflussfaktor ist mein Komfortzugang.
    Wenn ich den Schlüssel vom Fahrzeug entferne, ist das Rauschen nicht so ausgeprägt, als wenn sich der Schlüssel im Innenraum befindet.
    Ohne Schlüssel zu fahren kann jedoch nicht die Lösung sein :oops: , daher suche ich einen weniger störanfälligen Adapter.
  12. #12 Pfälzer, 23.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    An Deiner Stelle würde ich erst mal was versuchen.
    Wickel mal den "schwarzen Kasten im Kabel" mit drei Lagen Alufolie ein, so bis 2 cm auf jeder Seite über das Kabel. Das könnte zumindest den Schlüsseleinfluß beheben.
    Ich habe das Radio Prof. und einen "normalen" Schlüssel.
    Das Prof. soll einen besseren Empfang haben.
    Meine Bedenken waren allerdings umgekehrt:
    Höre ich Radio von einem nicht TMS Pro Sender könnte die vom Antennendiversity ausgewählte Antenne eventuell die schlechteste für den TMC pro Empfang sein.
    Schaun mer mal :wink:
  13. veinte
    12.04.2007
    72
    HN
    Danke für den Tipp.
    Den hatte ich jedoch bereits ohne Erfolg getestet. Auch das einstellen in eine Dose aus MU-Metall hat nicht geholfen.
    Zwischenzeitlich musste ich feststellen, dass auch Handy-Gespräche stören.
    Ich vermute die Leckstelle an den ISO>Fakra- und Fakra>ISO-Adapter, daher interessieren mich die Erfahrungen mit GNS, da dieser bereits über Fakra-Anschlüsse verfügt und keine zusätzlichen Adapter erforderlich sind.
  14. #14 Pfälzer, 28.12.2008
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Ich hoffe es kommt noch dieses Jahr.
  15. #15 KarlPeter, 13.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Josef, was macht der GNS Y-Adapter?
    Hast Du das Ding endlich und hast du Erfolg damit?!?
    Gruß Peter
  16. #16 Pfälzer, 13.01.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    Der Adapter ist seit einer guten Woche da.
    Aber bei den Temperaturen :bibber: [-X
    Ich warte da lieber noch :oops:
  17. #17 Pfälzer, 16.01.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    So, heute war es mollig warm :lol:
    Den GNS Y-Adapter habe ich eingebaut.
    Ergebnis: Einwandfreier Radio- und TMC-Pro-Empfang \:D/
  18. #18 KarlPeter, 16.01.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Super, Josef :daumen:
  19. pl1er
    pl1er 1er-Liebhaber(in)
    06.08.2007
    1.546
    Dortmund
    tmc adapter
    Ähmm kurze Fragen hat BMW FARKA Antenne oder noch ISO?
    Habe das Radio Prof.
  20. #20 KarlPeter, 02.06.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Natürlich FARKA, aber das hatte ich Dir bereits schon irgendwo geschrieben. :wink:
Antennensignal für TMC-Empfänger abzweigen. - Ähnliche Themen
  1. Blaupunkt Bluetooth DAB Lenkrad USB 2DIN TMC Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/
    Blaupunkt Bluetooth DAB Lenkrad USB 2DIN TMC Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/: [IMG] EUR 1.030,00 End Date: 28. Dez. 20:03 Buy It Now for only: US EUR 1.030,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Blaupunkt 2DIN Bluetooth TMC USB Lenkrad SD Navigation für BMW 1er 2012-2016 2er
    Blaupunkt 2DIN Bluetooth TMC USB Lenkrad SD Navigation für BMW 1er 2012-2016 2er: [IMG] EUR 622,00 End Date: 21. Dez. 20:43 Buy It Now for only: US EUR 622,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Blaupunkt USB TMC 2DIN Lenkrad Bluetooth DAB Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/
    Blaupunkt USB TMC 2DIN Lenkrad Bluetooth DAB Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/: [IMG] EUR 1.100,00 End Date: 21. Dez. 21:13 Buy It Now for only: US EUR 1.100,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Blaupunkt Bluetooth 2DIN Lenkrad DAB USB TMC Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/
    Blaupunkt Bluetooth 2DIN Lenkrad DAB USB TMC Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/: [IMG] EUR 780,00 End Date: 21. Dez. 21:18 Buy It Now for only: US EUR 780,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Blaupunkt 2DIN USB DAB Lenkrad Bluetooth TMC Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/
    Blaupunkt 2DIN USB DAB Lenkrad Bluetooth TMC Navigation für BMW 1er E81/E82/E87/: [IMG] EUR 626,00 End Date: 21. Dez. 20:38 Buy It Now for only: US EUR 626,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
