[E87] Antennenkabel
Diskutiere Antennenkabel im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Muss bei meinem Radiosystem das Antennenkabel tauschen. Radio ist Prof. mit Diversity Kann mir einer Sagen was ich für ein Kabel...
  1. #1 Duke 323, 17.03.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Hallo
    Kann mir einer Sagen was ich für ein Kabel brauche?
  2. #2 rolandxxl, 28.03.2014
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    Roland
    Dein Antennenkabel geht vom Radio bis hin zum Diversityverstärker in der Heckklappe.
    Es handelt sich hier um ein Fakra Steckersystem (Weibchen-Weibchen oder Buchse-Buchse).
    Diese Leitungen gibt's nicht mehr bei BMW als Ersatzteil.
    Könntest aber jede Aftermarket Leitung mit Universalcodierung nehmen.
    Ich denke, daß die Länge aber mindestens 5 Meter betrage sollte, eher 6 Meter.
    In dem Zuge könntest Du gleich den Winkelstecker hinterm Radio durch einen geraden ersetzen...
    Einfach mal googlen: Fakra Verlängerung
    Die Übersicht zur Diversityverkabelung (auch Antennenverkabelung) ist hier ganz gut dargestellt:
    http://www.1erforum.de/hifi-navi/umbauanleitung-der-antenne-diversity-122611.html
    Tipp:
    Je nachdem, was Du tauschen willst/mußt, könnte ein neuer Fakra Stecker schon reichen (dann sparste Dir die ganze Strippenzieherei).
    Dann mußte aber erst die Dicke des Antennenkabels checken: RG58 (5mm) oder RG174 (3mm) und den richtigen Stecker besorgen.
  3. #3 Duke 323, 29.03.2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 29.03.2014
    Duke 323
    Duke 323 Guest
    Danke, werde ich mal testen. 2 Ersatzkabel > einmal vom Radio zum Diversity und vom Diversity zum Antennenfuss. Ein RG58 soll es dann werden.
    Zuerst wird nur Freiluftverdrahtung erfolgen im Auto.
    Also sind beide Kabel (Buchse - Buchse) ?
Thema: Antennenkabel
  1. bmw e90 antennenkabel bei der batterie
  2. bmw e87 antennenkabel
  3. bmw e90 antennenkabel adapter ?
  4. adapter antennenkabel bmw e87
Antennenkabel - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] DAB Antennenkabel Set
    DAB Antennenkabel Set: Hallo zusammen, da mein Navirechner leider doch kein DAB hatte gibt es hier mein Antennenkabel Set: 2 Kabel mit passenden Steckern in den...
  2. [E87] Antennenkabel Verlegung?
    Antennenkabel Verlegung?: Hey ho, ich hab eine kurze Frage an euch! Ich hab mir ein Dab+ Modul zugelegt und möchte dies unter dem Handschuhfach anbringen. Nun muss ich...
  3. BMW 1er e87 3er e90 ISO Radioadapter + Antennenadapter + Antennenkabel NEU
    BMW 1er e87 3er e90 ISO Radioadapter + Antennenadapter + Antennenkabel NEU: [IMG]EUR 10,00 Angebotsende: Donnerstag Mär-28-2013 20:34:21 CET Sofort kaufen für nur: EUR 10,00 Sofort kaufen | Zur Liste beobachteter Artikel...
  4. Schneller Tipp gefragt: Welches Antennenkabel und Kosten?
    Schneller Tipp gefragt: Welches Antennenkabel und Kosten?: Demnächst wird bei mir Internet via Breitband-(Fernseh-)Kabel angeklemmt. Da die Kabelstrecke vom Übergabepunkt (ganz unten) zum...
  5. Wo liegt das Antennenkabel?
    Wo liegt das Antennenkabel?: Hallo. Da ich leider null Zeit hatte mich um meinen miesen Radioempfang zu kümmern, konnte ich mit Hilfe einiger Forumsmitglieder das HiFI-Set...
