[E8x] Antennendiversity & Fremdradio
Diskutiere Antennendiversity & Fremdradio im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, nach dem Einbau meines Pioneer AVH-8400BT ist der Radioempfang echt grausam. Kriege GARKEINEN Sender mehr rein. Weder Lokale noch...
  1. #1 Wankster, 10.09.2012
    Wankster
    Wankster 1er-Fahrer(in)
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    nach dem Einbau meines Pioneer AVH-8400BT ist der Radioempfang echt grausam. Kriege GARKEINEN Sender mehr rein. Weder Lokale noch Überregionale.
    Nach langem Suchen habe ich als Fehlerquelle wahrscheinlich das Antennediversity ausgemacht.
    Laut Ombre hat man dieses verbaut, wenn in der Linken Kofferraumtülle Kabel vorhanden sind:
    Bei mir sind dort 3-4 schwarze Kabel vorhanden, ergo müsste ich Antennendiversity haben.
    Gibt es jetzt irgendeine Möglichkeit meinen Radioempfang zu verbessern? Kann man irgendwie die Dachantenne direkt anschließen?
    Evtl mit einer Fakra-Fakra Kupplung wie DIESER HIER, um die Kabel die zum Diversity-Adapter führen, kurzzuschließen?
    Danke im Voraus!
  2. #2 rolandxxl, 10.09.2012
    rolandxxl
    rolandxxl 1er-Fahrer(in)
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Ja, geht.
    Damit überbrückst Du den Verstärker und gehst direkt auf die Dachantenne.
    Gruß,
    rolandxxl
  3. #3 Wankster, 10.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Danke zunächst für die Antwort!
    Hast du das selbst schon gemacht und kannst evtl. was zur Empfangsqualität sagen?
    Ich muss dann nicht zufällig auch noch irgendwie Saft drauf laufen lassen oder?
  4. #4 highbury, 10.09.2012
    highbury
    highbury 1er-Fahrer(in)
    22.06.2012
    66
    Deine Frage kann ich dir leider nicht beantworten, aber:
    Würdest du mir deinen Diversity-Verstärker verkaufen?
  5. reduef
    reduef 1er-Fahrer(in)
    10.09.2006
    223
    Das Überbrücken geht, allerdings brauchst Du dazu ein Kabel mit zwei Fakra-Steckern, so wie z.B. dieses:
    http://www.ebay.de/itm/Antennen-Ver...51384081?pt=Kabel_Stecker&hash=item1c2943a811
    Von der Funktionsweise des Diversity-Verstärkers her ist eigentlich die Dachantenne immer zu 100% durchgeschaltet, dazu werden bei Bedarf die drei Antennen in der Heckscheibe "dazugemischt". Die Steuerung erfolgt durch das BMW-Radio über eine entsprechende Spannung auf der Antennenleitung, eingeschaltet wird über die Rad_On Leitung.
    Falls Du aktuell überhaupt keinen Empfang hast, würde ich zuerst darauf tippen, dass kein Rad_On Signal ("geschaltetes Plus")zur Verfügung steht (eventuell am Fremdradio nicht angeschlossen). Dieses versorgt sowohl den Diversity-Verstärker als auch die Dachantenne mit Strom. Ohne das Signal wird auch das Überbrücken der Antennenleitung nichts bewirken ...
  6. #6 Wankster, 10.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Keinen Empfang kann man nicht sagen. Ab und an kriege ich SWR1/2/3 rein aber ganz, ganz schwach. Ist aber auch weit entfernt vom Normalzustand.
    Verstehe ich richtig, dass ich also das Rad_On Signal an das Zündungsplus anschließen soll?
    Wo verläuft das Rad_On? irgendwo am Quadlock-Kabelbaum oder woanders?
    Wo könnte ich das abgreifen?
    Nebenbei: Die Kupplung oben würde nicht Funktionieren, da männliche Stecker abgebildet. Bei meinem Link oben ist eine Kupplung mit 2 Weiblichen abgebildet.
  7. reduef
    10.09.2006
    223
    Aufpassen: Die weiblichen Stecker sind an den Kabeln (Fakra-Buchsen), der Diversity-Verstärker hat männliche Stecker (Fakra-Stecker). Klingt zwar verrückt, ist aber so. Siehe z.B. hier:
    http://tis.spaghetticoder.org/images/1/10/76/05.gif
    Wo das Rad_On im Radiostecker zu finden ist, kann ich Dir leider nicht sagen.
  8. #8 Wankster, 10.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Ah ja ok...
    Und wo ist das Rad-On generell zu finden?
    Würde sich das mit dem Zündungsplus dann realisieren lassen?
  9. #9 rolandxxl, 10.09.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Da hat er recht.
    Hatte das Bild nicht richtig gesehen (auf'm Smartphone leider sehr klein).
    Ich hatte den Diversity Verstärker damals auch temporär überbrückt, weil nach dem Nachrüsten dieses mein Radio Business trotzdem kein Diversity unterstützt hat und das Radio Pro erst noch gekauft werden mußte.
    So lange wollte ich die Einbußen nicht hinnehmen...
    Mit Verstärker kam ich auf Feldstärken um 7..8 und ohne dann auf ca. 10 laut Radiokonfigurationsmenü.
    Rad_on liegt auf dem Pin13 des Radiosteckers X13812 (der große mit den Flachkontakten neben dem optischen MOST bus - die schwarze Leitung 0,5mm2).
    Bei einem Nachrüstradio sollte das der "Remote" oder "Ant" Anschluß sein.
    Das ließe sich notfalls auch mit Zündungsplus realisieren, da KL15=Zündungsplus...haßt aber leider keinen Empfang, wenn das Radio läuft ohne Zündung an; besser wäre KL30g.
    Erst einmal Spannung an die Dachantenne bringen und dann checken.
    Fazit:
    Du scheinst 2 Baustellen zu haben:
    1. 12V Antenneversorgung herstellen; Rad_on speisen.
    2. Diversity Verstärker mit Fakra überbrücken.
    Ich würde das in der Reihenfolge probieren.
    Gruß,
    rolandxxl
  10. #10 Wankster, 10.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Da hat wer wo recht? Mit dem Fakra männlich/weiblich? :roll:
    Ist das der Pin 13?
    1-
    1 LS Hinten Links PLUS (blau-grün)
    2 LS Vorne rechts PLUS (blau-schwarz dick)
    3 LS Vorne links PLUS (blau-weiss dick)
    4 LS Hinten rechts PLUS (gelb-rot)
    5 LS Hinten Links MINUS (blau-braun)
    6 LS Vorne rechts MINUS (blau-braun dick)
    7 LS Vorne links MINUS (blau-braun dick)
    8 LS Hinten rechts MINUS (gelb-braun)
    9 K_CAN_L (grün)
    10 Tel-Mute
    11 K_CAN_H (orange-grün)
    12 Masse (braun dick)
    13 Antennenverstärker 12V (schwarz)
    14 gedimmte Instrumentenbeleuchtung 58 G (grau-rot)
    15 Plus 12V (rot-grün dick)
    16 NC
    4-
    Lichtwellenleiter für AMPs
    1 MOST-Bus
    2 MOST-Bus
    Habe gelesen, dass das Diversity ziemlich viel Strom zieht und manche Radios nicht damit klar kommen, deswegen wollte ich nicht übers Radio gehen...
    Könntest du mich evtl. Aufklären wo Klemmen 15 und 30g(wirklich "g"?!) zu finden sind?
    Prinzipiell wäre mir egal wenn ich keinen Empfang habe, wenn die Zündung nicht an ist, weil ich das Radio eigentlich nur mit laufendem Motor betreibe. Aber wenns 'ne andere Lösung gibt, gerne. Was läuft denn an Klemme 30g?
    Jo, werd ich so machen, sobald sich obige Fragen geklärt haben.
    Danke schonmal für die Hilfe!
    EDIT:
    Habe jetzt tatsächlich die Klemme 30g gefunden. Sitzt in der Junction Box hinter dem Handschuhfach...
    Wo genau kann ich da aber jetzt mit nem Japaner den Strom abzapfen? läuft da ein Kabel rein und eins raus?
    Muss das Handschuhfach raus, oder reicht die Fußraumblende?
  11. #11 rolandxxl, 11.09.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Korrekt
    Korrekt
    Generell:
    So einfach ist das nicht mit den Klemmen.
    Da gibt es nicht ein Kabel oder so.
    z.B. Klemme 30g (geschaltete Batteriespannung - geht aus, wenn der CAN Bus einschläft) - wird über ein Relais geschaltet, welches von Steuergeräten gespeist wird.
    Diese Spannung läuft über nachgeschaltete Sicherungen im Sicherungskasten.
    Folgende Sicherungen könntest z.B Du anzapfen, bzw. einpinnen da diese von Klemme 30g gespeist werden: F21 oder F66
    Ansonsten einfach ins WDS schauen...
    Gruß,
    rolandxxl
  12. #12 Wankster, 11.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    UuAaAa... in diesem WDS verliert man schnell den Überblick... Habe die Junction Box darin auch noch nicht finden können...
    Geht da an den Sicherungen ein Kabel rein und eins raus, oder? Und ich müsste dann das anzapfen, dass da rausgeht... erkennt man welches rein/raus geht?
    Packt das die Verbaute Sicherung in F21/66 oder fliegt die mir dann direkt raus?
  13. #13 rolandxxl, 11.09.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Du hattest den Sicherungskasten (Junction Box A4010) noch nicht abgebaut?
    Generell:
    Die Stromverteilung von den Relais (KL30, KL30g, KL15) erfolgen direkt im Sicherungskasten.
    Leitungen, die hinter diesem raus kommen werden durch Sicherungen abgesichert.
    Um die Zuordnung zu sehen, müsste man den Sicherungskasten abbauen und von hinten auf die Multistecker schauen.
    Dann sieht man recht gut, welche Leitung durch welche Sicherung abgesichert ist...
    Du hast hier folgende Möglichkeiten:
    - Leitung von bestehender Sicherung "anzapfen"
    Vorteil:
    Leitung schon vorhanden
    Nachteil:
    Prüfen ob die Sicherung von KL30g gespeist wird
    Prüfen ob Sicherung für Strombedarf reicht
    - neue Sicherung setzen
    Vorteil:
    Sicherungsgröße frei wählbar
    Nachteil:
    Prüfen ob Sicherungsplatz von KL30g gespeist wird
    Einpinnen der Leitung in Sicherungsplatz + neue Sicherung einstecken
    Da die Sicherungskastengeschichte doch recht aufwändig ist, und ich mir die Finger Wundscheiben würde alles zu erklären, würde ich folgende Vorgehensweise vorschlagen:
    Abklemmen der Spannung direkt am Diversityverstärker (wird eh nicht durch Fremdradio unterstützt).
    Anschließen der "RAD_on" an das Fremdradio (Remote/Ant), dann Überbrückung des Diversityverstärkers mit Fakra-steckern.
    Ansonsten einfach mal einen mit ans Auto nehmen, der sich mit der Spannungsversorgung mehr auskennt.
    Gruß,
    rolandxxl
    PS: Die Stromaufnahme des Diversityverstärkers kann Dir sicherlich keiner hier beantworten...
  14. #14 Wankster, 11.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Ich glaube ich mache das genau so, weil die Sicherungskastengeschichte ist mir derzeit zum einen zu aufwendig und zum anderen zu heikel...
    Kannst du mir kurz sagen, welcher Stecker für die Spannung am Diversity verantwortlich ist?
    Oder soll ich einfach mal provisorisch alle ziehen?
    Prinzipiell ist es dann doch auch eigentlich egal, wenn ich das Rad_On nicht ans Radio sondern ans Zündungsplus hänge - wenn wir mal außer Acht lassen, dass ich dann nur guten Empfang bei angeschalteter Zündung habe...
    Ich probier glaube ich zunächst mal die Radio Variante, wenns nichts sein sollte probier ichs über das Zündungsplus...
  15. #15 rolandxxl, 11.09.2012
    rolandxxl
    11.04.2010
    232
    Nürnberg
    09/2018
    Roland
    Der schwarze 3-fach Stecker rechts unten, wo nur die eine "dünne" schwarze Leitung eingepinnt ist stellt die Spannungsversorgung vom Radio (RAD_on) dar.
    Anmerkung:
    Der direkte Anschluß am Radio und weitgehender Erhalt der originalen Verkabelung erleichtert die Möglichkeit des Rückrüstens im Falle eines Verkaufs, da viele doch das Originalradio wegen der stimmigeren Optik bevorzugen, trotz der technischen Defizite...
    Gruß,
    rolandxxl
  16. dab628
    dab628 1er-Fahrer(in)
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ja ich, da das Foto von mir stammt :mrgreen:.......der schwarze unten rechts. :daumen:
  17. #17 Wankster, 11.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Danke rolandxxl für alles, werde das probieren sobald der Fakra-Adapter da ist und mich mit Ergebnissen melden.
    Dank geht natürlich auch an dab628 für die Bereitstellung des Bildes! :mrgreen:
    (Obwohl ich dazu sagen muss es in irgend einem Uralt-Thread in nem anderen Forum gefunden zu haben)
  18. dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Ja, dieses Bild wurde X-mal verlinkt.......aber ich erkenne es sofort, da am gelben Stecker diese pink Sicherungsklammer fehlt.......die liegt noch irgendwo auf dem Kauflandparkplatz. :lach_flash::lach_flash:
  19. #19 Wankster, 12.09.2012
    Wankster
    10.02.2012
    265
    nähe Stuttgart
    12/2004
    Wangelis
    Hab jetzt das Remote Out von meinem Radio einfach mal mit dem Quadlock-Adapter verbunden und siehe da, EMPFANG! :icon_cool: :mrgreen: :icon_cool:
    Zwar habe ich das Gefühl, dass da noch was gehen kann, aber zumindest ein Teilerfolg. Schauen wir mal obs besser wird, wenn ich den Diversity-Verstärker überbrücke und die Dachantenne direkt anschließe...
  20. dab628
    28.10.2011
    330
    Auf der ERDE
    06/2006
    Peter
    Das mit dem PIN13 hatte ich vergessen dir vorzuschlagen :angry: aber den Diversity Verstärker überbrücken würde ich nicht machen, falls du eine Kurzantennen auf dem Dach benutzt. :eusa_naughty:
Thema: Antennendiversity & Fremdradio
  1. diversity bmw überbrücken
  2. fremdradio Empfang e87
  3. e88 dachantenne spannung
  4. 116i Sicherungen Antenne Verstärker,
  5. e87 rad_on,
  6. antennen diversity bmw mit fremdradio umschalten,
  7. diversity welche sicherung für bmw e82 Coupé,
  8. bmw 1er fremdradio,
  9. bmw 1er antennendiversity strom,
  10. diversity radio bmw bei welchem modell,
  11. radio verliert bei laufendem Motor empfang
Antennendiversity & Fremdradio - Ähnliche Themen
  1. [E87] Frage zum Can-Bus Adapter für Fremdradio
    Frage zum Can-Bus Adapter für Fremdradio: Hallo Leute, ich möchte gerne in meinem BMW E87 (BJ 2008) ein neues Radio einbauen. Hierfür benötigt man ja einen Can-Bus Adapter. Ich habe mir...
  2. Fremdradio geht nicht aus
    Fremdradio geht nicht aus: Guten Abend..Gestern das neue Radio eingebaut ...aber... es geht nicht von selbst aus wen ich die Zuendung abschalte . Hab ein Pluskabel von der...
  3. [E87] Empfehlung für ein Fremdradio im vFl
    Empfehlung für ein Fremdradio im vFl: Hallo Leute, leider ist mein Navi Professional defekt (rebootet die ganze Zeit). Ich habe die 3 Kondensatoren schon ausgetauscht doch leider...
  4. [E81] Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
  5. 1er: Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.
    1er: Fremdradio, Adapter, Subwoofer etc.: Hallo Zusammen Habe mir vor kurzem einen E81 120i (Jg. 2008 ) zugelegt. Schnell habe ich gemerkt, dass dass Business CD System nicht viel taugt,...
