Antenne zur Haiflosse geändert - welches Kabel ist das?
Diskutiere Antenne zur Haiflosse geändert - welches Kabel ist das? im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo! Ich habe heute meine Antenne zur Haifischflosse umgebaut und habe beim Umbau ein loses Kabel "gefunden". Leider habe ich vor dem Lösen...
  1. #1 Iceman80, 03.04.2010
    Iceman80
    Iceman80 1er-Liebhaber(in)
    09.07.2009
    1.902
    Hallo!
    Leider habe ich vor dem Lösen der Antenne nicht genau unter den Dachhimmel geschaut, um sagen zu können, ob das Kabel schon vorher da hing oder nicht. Mir ist beim Festschrauben auch nicht aufgefallen, dass ich dieses Kabel versehentlich gelöst habe.
    Radio und Navi habe ich auch schon getestet und beides funktioniert, soweit einwandfrei.
    Ist das Kabel vielleicht dafür da, falls man eine Freisprecheinrichtung hat?
    Achja, hier noch die Bilder vom ominösen Kabel:
    ImageShack Album - 4 images
    Die sind zugegeben nicht allzu scharf, ich hoffe dennoch, dass Ihr mir helfen könnt.
    Außerdem habe ich die Antenne mit dem original 3M Kleber befestigt. Nun steht die Antenne wenige Millimeter über dem Dach und schließt nicht direkt mit dem Dach ab.
    Ist das normal, wenn man das Klebeband benutzt? Stört mich jetzt nicht, bei der Anleitung sieht es aber so aus, dass die Antenne direkt auf dem Dach klebt (vielleicht durch den Karosseriekleber?)
    Vielen Dank vorab.
    MfG
  2. #2 Frank_DC, 03.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Bei meinem 1er gab es auch ein Kabel, welches von der Antenneneinheit kam und nicht weiter angeschlossen war. Es handelte sich um die Mobilfunkantenne, welche in der Antenneneinheit verbaut war, obwohl mein Fahrzeug nicht mit einer Freisprecheinrichtung ab Werk ausgerüstet war (die GSM-Antenne ist eine von den beiden Platinen, die senkrecht in der Antenneneinheit stehen).
    Vielleicht ist es bei deinem 1er das gleiche...
  3. #3 Iceman80, 04.04.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Das hört sich gut an, beruhigt mich und bestätigt meine Vermutung.
    Jetzt bleibt "nur" noch das Problem mit dem Sitz der Antenne zu klären.
  4. #4 Frank_DC, 04.04.2010
    Frank_DC
    Frank_DC 1er-Profi
    28.01.2009
    2.149
    Dresden
    Meine ist ebenfalls mit dem Originalklebeband für den X3 befestigt und sitzt so auf dem Dach:
  5. #5 Iceman80, 05.04.2010
    Iceman80
    09.07.2009
    1.902
    Und wieder hast Du mich beruhigt - genauso sieht es bei mir auch aus - also man sieht das Klebeband von der Seite ein wenig.
    Vielen Dank für die Hilfe!
Thema: Antenne zur Haiflosse geändert - welches Kabel ist das?
  1. haiflosse antenne erfahrung
Antenne zur Haiflosse geändert - welches Kabel ist das? - Ähnliche Themen
  1. BMW 1er E81 E87 Verstärker Antenne Antennenverstärker Diversity 6958900
    BMW 1er E81 E87 Verstärker Antenne Antennenverstärker Diversity 6958900: [IMG] EUR 39,90 End Date: 13. Feb. 12:13 Buy It Now for only: US EUR 39,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  2. Abbau / Demontage der Antenne / Haiflosse
    Abbau / Demontage der Antenne / Haiflosse: Ich bin am überlegen, ob ich das Dach meines Coupés folieren lassen soll. Dazu muss aber auf jeden Fall die Antenne runter, ich selbst habe diese...
  3. Haiflossen Antenne?
    Haiflossen Antenne?: Hallo zusammen hab jetzt schon des öfteren einen 1 er mit ner haiflossen antenne gesehen.. hab im Unterforum bei Tipps und Tricks den theard...
  4. Suche "Haifloss-antenne" und Dachkantenspoiler.(E87)
    Suche "Haifloss-antenne" und Dachkantenspoiler.(E87): Hallo wie beschrieben suche ich die haiflossantenne,vorzugsweiße X3. Dazu suche ich den Dachkantenspoiler. Die Teile Können bereits lackiert sein...
  5. Haiflosse Antenne jetzt nochmal
    Haiflosse Antenne jetzt nochmal: Hallo an alle, so ich weiß das es viele Thema darüber gibt! Aber jetzt nochmal zu mit schreiben habe vor so etwas nachzurüsten. In meinen 1er...
