Antenne wechseln
Diskutiere Antenne wechseln im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Leute, ich habe jetzt seit 2 Wochen meinen 1er(Bj. 2007) und will mich die Tage mal dranmachen mein "altes" Radio einzubauen. Ich hab n...
  1. herdi
    herdi 1er-Interessent(in)
    16.04.2011
    Hallo Leute,
    ich habe jetzt seit 2 Wochen meinen 1er(Bj. 2007) und will mich die Tage mal dranmachen mein "altes" Radio einzubauen. Ich hab n Woodstock DAB54 von Blaupunkt aus dem alten Wagen und dieses wird das Professional-Werksradio ersetzen.
    Da ja die Werksantenne im 1er leider kein DAB kann muss die auch raus. Oder kann die DAB?!? Ich habe mit jetzt einfach mal die "Shark Line A-RD T 01-M" von Blaupunkt bestellt. Die sieht auf alle Fälle so aus wie wenn man sie in das alte Loch reinbekommt. Genaueres wird sich zeigen.
    Kann mir jemand Tipps zum Thema Antennenwechsel geben? Muss der Himmel komplett raus? Oder reicht es diesen im hinteren Bereich entwas nach unten zu lassen? Was sollte man dabei beachten? Wo legt man am besten die Antennenkabel entlang?
    Wäre super wenn mir jemand was dazu sagen könnte.
  2. #2 BMWlover, 21.04.2011
    Nö, der 1er kann nur mit einem seperaten Tuner DAB empfangen (Wozu braucht man eigentlich DAB???). Himmel musste hinten lockern, dann kannste einigermaßen reingreifen und die Antenne lösen. Die Kabel wirste ja wohl zu deinem Radio verlegen müssen, oder? Da darfste dann auf jeden Fall noch ein bisschen mehr auseinanderbauen, wenn du die Kabel einigermaßen verdeckt verlegen willst.
  3. herdi
    16.04.2011
    Naja, seperater Tuner ist nicht nötig. Im Woody ist das alles im DIN-Format drin.
    Über DAB kommen bei uns Sender die man über UKW nicht empfangen kann und wenn man sich über Jahre an die Tonqualität gewöhnt hat will man nicht mehr zu UKW zurück. Außerdem kann das Woody DAB auf SD-Karte aufzeichnen...
    Mir gehts hauptsächlich um den Einbau der Antenne. Kannst du mir sagen wie das Original-Loch im Dach aussieht?
  4. #4 BMWlover, 21.04.2011
    Ich meinte die BMW Lösung. BMW bietet ja auch nen DAB Tuner an, den man ab Werk bestellen kann.
    Bilder vom Innenleben habe ich jetzt grad keine.
  5. herdi
    16.04.2011
    Ich werd's ja sehen, ich hoffe ich muss nicht zu arg rumfeilen :-/
    Mit dem Kabel muss ich auch mal schauen wie das geht.. In der A-Säule is ja n Airbag drin, das wird's schlecht sein. Vielleicht geh ich in der B-Säule runter und verleg's dann unterm Teppich... Oder gleich ganz hinten runter?
  6. #6 BMWlover, 21.04.2011
    Ich denke mal, wenn du das Kabel bis zur B Säule ziehen willst, wirste fast den Himmel ganz ausbauen müssen... Ich würde eher an der C Säule runter gehen und dann am Türeinstieg nach vorne und dann entweder unterm Sitz in die Mittelkonsole und von da ins Radio oder hinter der ITafel durch.
  7. herdi
    16.04.2011
    So werd' ich es wohl machen. Hab jeweils 8m Kabel bestellt. Das sollte eigentlich reichen.
    Danke erstmal!
  8. herdi
    16.04.2011
    Hab da n Bild von ner rausgeschraubten Originalantenne gefunden. Wenn das Loch 14,8mm Kantenlänge hat passt die Blaupunkt direkt rein... Sieht glaube ich gut aus...
    http://img34.imageshack.us/i/img1954ky.jpg
Antenne wechseln
Antenne wechseln - Ähnliche Themen
  1. Halogen Birnen wechseln
  2. M Lenkrad wechseln
    M Lenkrad wechseln: Hallo zusammen, ich möchte mir gerne statt des M-Lenkrades das M Performance Lenkrad mit Alcantara einbauen(lassen)....
  3. Batterie wechseln BMW 118i E81 2007
    Batterie wechseln BMW 118i E81 2007: Tag Leute, hab die letzten Tage viel hier im Forum gelesen da ich eine neue Batterie benötige Ich habe einen BMW 118i E81 2007 Wo ich jetzt nicht...
  4. Kurbelwellensensor wechseln N47D20
    Kurbelwellensensor wechseln N47D20: Hey Leute mein Bmw 123d braucht morgens etwa 5 sec. bis er anspringt. beim Fehlercode auslesen ist rausgekommen, das der Kurbelwellen Sensor...
  5. Antennenfuß wechseln
    Antennenfuß wechseln: Hallo, Da das Gewinde im Antennenfuß defekt ist, möchte ich dieses tauschen. Wer kann mir sagen wie ich die Antennenhaube abbekomme? Habe es...
