Antenne tauschen / Radio Diversity beim Cabrio?
Diskutiere Antenne tauschen / Radio Diversity beim Cabrio? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, gibt es eigentlich auch andere (kürzere) Antennen für das Cabrio? Hat das Radio Professional eigentlich auch Radio Diversity? Danke...
  1. #1 Volkmar, 11.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Danke und Gruß V.
  2. #2 Volkmar, 24.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    ...niemand eine Idee? ...
    Gruß V.
  3. #3 Forums Plugin, 24.04.2009
    Forums Plugin
    14.10.2008
    4.371
    Frankfurt am Main
    Die ganzen kurzen Antennen für den Hatch (also z.B. von Peugeot oder die schlecht lackierte unten rechts hier im Forum) passen auch beim Cabrio.
  4. #4 Volkmar, 24.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    hier im Forum habe ich woanders gelesen, daß die Peugeot Antenne beim Cabrio nicht passen würde...
    V.
  5. #5 KarlPeter, 25.04.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    Stimmt, hat wohl einen anderen Gewindedurchmesser - eine Userin aus Regensburg war das wohl, bei der es auch nicht paßte. :wink:
  6. #6 patrick44, 25.04.2009
    patrick44
    patrick44 1er-Interessent(in)
    17.11.2008
    15
    Frankfurt am Main
    also ich hab seit 2 Wochen auf meinem Cabrio (2009) die kurze von
    Peugeot drauf (Teilenummer: 6561.N3) - die passt einwandfrei....
    Patrick
  7. #7 Volkmar, 25.04.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Danke für die Info, dann werde ich mal beim Peugeot Händler vorbeifahren.
    Wie ist der Empfang? Hat sich der verschlechtert? Hängt zusammen mit meiner zweiten Frage: hat man im Cabrio beim Radio Professional Radio Diversity, sprich (wo wie ich es verstanden habe) zwei Antennen (die zweite in der Heckscheibe), die ja dann beim offen fahren nciht helfen würde.
    Danke und Gruß
    V.
  8. #8 GibsyHP, 10.05.2009
    GibsyHP
    GibsyHP 1er-Fahrer(in)
    06.05.2009
    191
    Erkelenz
    135i Cabrio
    Heinz-Peter
    Hallo zusammen... Hab zwar mein Caby noch nicht aber ich interessiere mich auch für eine andere Antenne.. Hier im Forum wird unten rechts auf einen Händler verwiesen der Antennen in 3, 5 und 9 cm bei ebay anbietet. Hat die schon einmal jemand versucht?
    Grüsse
    H.P.
  9. Jaaaa
    Jaaaa 1er-Fahrer(in)
    16.05.2008
    293
    120d Cabrio
    Ja, ich, man muss daran denken Bescheid zu sagen das es ein Cab ist, dann gibt es eine andere Gewindeschraube (wurde freundlicherweise kostenlos hinterhergeschickt :-) )
    Ich habe die 9 cm Antenne in Schwarz, minimal schlechterer Empfang (merke ich nur wenn ich durch einen Tunnel fahre in dem ich einen schwachen Sender mit der "Peitsche" noch bekommen habe), so ist der Empfang für 10 sekunden weg...das ist mir ehrlich gesagt egal 8)
  10. #10 GibsyHP, 10.05.2009
    GibsyHP
    06.05.2009
    191
    Erkelenz
    135i Cabrio
    Heinz-Peter
    ok.. danke.. innerhalb des Forums wird auch von der Peugot/Citroen Antenne 6561.N3 berichtet. Die sieht ebenfalls relativ kurz aus.. Hat einer von Euch schon einmal beide getestet?.. Ist diese besser als die vom Händler bei Ebay?
    viele Grüße
    H.P.
  11. dedml
    dedml 1er-Fahrer(in)
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    würde mich auch mal interessieren
  12. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    hab die peugeot antenne vorhin getestet. sie passt leider nicht aufs cabby :(
  13. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    kennt jemand den unterschied zwischen den beiden antennen, abgesehen vom preis? :roll:
    sehen doch beide gleich aus oder?
    Link1
    vs
    Link2
  14. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    weiss jemand, was die peugot antenne für ein gewinde hat? ist es m5 oder m6 und was für einen antennenanschluss hat das cabrio?
    weil dann könnte man doch mittels eines gewindeadapters die peugot antenne aufs cabrio schrauben oder?
    dachte da ansowas:
    Link
  15. #15 Volkmar, 27.05.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
  16. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    oh gott, 19 seiten :shock:
    kannst du vielleicht ein wenig konkreter sein? wenn es dort nur um die peugot antenne geht, dann hilft mir das nichts, weil die hab ich bereits ausprobiert und sie hat ein kleineres gewinde.
  17. #17 Volkmar, 27.05.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    :D
    arbeite Dich von hinten nach vorne, da gibt es Informationen speziell zum Cabrio, inkl. passender Peugeot Antenne. Aber auch: wenn man ein Telefon über Snap-In Adapter nutzen will (mit dem Vorteil einer externen Antenne), dann sollte man einen Antennenwechsel überdenken, da diese in der Radioantenne sitzt.
    Gruß V.
  18. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    also, ich hab mir jetzt den kompletten thread durchgelesen, aber keinerlei infos darüber, dass jemand eine original peugot antenne auf seinem cabrio hat.
    und ich will diese inovenda antenne weder anschleifen noch anmalen, falls du das meintest.
    kann natürlich sein, dass ich bei der menge an lesestoff etwas übersehen habe, dann wäre es nett von dir, wenn du nochmal ein wenig konkreter werden könntest, wie ich die peugot antenne 6561.n3 aufs cabby bekomme. danke!
  19. #19 Volkmar, 28.05.2009
    Volkmar
    Volkmar 1er-Fan
    15.05.2008
    943
    Ich hoffe, es waren dennoch nützlich Informationen dabei 8)
    Ich hatte einen Post in Erinnerung, in dem jemand berichtete, er habe die Peugeout Antenne auf dem Cabrio installiert. Der Post war allerdings in diesem Thread weiter oben von patrick44 - und was Du schreibst, scheint dem ja nun völlig zu widersprechen...
    Gruß V.
  20. dedml
    28.04.2009
    66
    Ratingen
    120i Cabrio
    Angeblich soll es auch eine Antenne von Ford geben, die auf das cabby passen sollen und ein M6 Gewinde hat. Weiss jemand was davon?
Thema: Antenne tauschen / Radio Diversity beim Cabrio?
  1. peugeot antenne 6561N3 www.1erforum.de
Antenne tauschen / Radio Diversity beim Cabrio? - Ähnliche Themen
  1. Wo kann man bedenkenlos den Wagenheber beim E82 ansetzen ?
    Wo kann man bedenkenlos den Wagenheber beim E82 ansetzen ?: Hallo , habe gestern mehrer arbeiten an meinen neu zugelegten 135i Coupé durchgeführt, darunter Ölwechsel, Reifenwechsel . Da ist mir am Unterbau...
  2. E88 Cabrio Xenon Problem
    E88 Cabrio Xenon Problem: Hallo Bei meinem Cabrio ist das rechte Xenon Abblendlicht ausgefallen. Xenonlampe ist OK. Habe ich von rechts nach links getauscht. Also habe ich...
  3. Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt
    Hilfe beim Codieren - e87 - Experten gefragt: Moin Zusammen, bin bei meinem Codier-Vorhaben zu etwa 80 % fertig. Bei den letzten Schritten komme ich leider nicht weiter. Vorab, ein...
  4. China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini
    China Radio Lenkradfernbedienungsadapter CAN-BUS für BMW 1er 2er 3er & Mini: [IMG] EUR 109,99 End Date: 20. Apr. 13:53 Buy It Now for only: US EUR 109,99 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89
    BMW Radio Professional MP3 DAB USB Bluetooth 9302159 1er 3er X1 Z4 E87 E90 E89: [IMG] EUR 350,00 End Date: 03. Mai. 13:50 Buy It Now for only: US EUR 350,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
