Antenne abgebrochen
Diskutiere Antenne abgebrochen im Der 1er BMW Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Moin! Gestern ist mir etwas wirklich Dämliches passiert: Ich will in die Tiefgarage fahren, sehe von Weitem, dass das Rolltor schon hoch ist....
  1. #1 bjoern_krueger, 04.07.2009
    bjoern_krueger
    bjoern_krueger 1er-Fahrer(in)
    27.02.2008
    236
    Moin!
    Allerdings sehe ich nicht, dass es nicht ganz hochgefahren ist...
    OK, knack! Antenne ab!
    Es ist ein Stück vom Fuß herausgebrochen, also dem Teil, in das man die Antenne reinschraubt. Man sieht die Elektronik, die darin verborgen ist.
    Die Antenne samt Gewinde ist unbeschädigt, es müsste also nur das schwarze Kunststoffteil, das direkt auf dem Dach montiert ist, ersetzt werden.
    Gibt es das Kunststoffteil separat zu kaufen? Und wie wird es befestigt? Ich hoffe nicht von unten! Dann müsste man ja den Dachhimmel lösen.
    Eine Schraube oder ähnliches konnte ich aber nicht finden.
    Kann jemand helfen?
    Danke und viele Grüße,
    Björn
  2. Anzeige
  3. #2 KarlPeter, 04.07.2009
    KarlPeter
    KarlPeter Guest
    :such_doch: Wer sucht der findet auch :wink: Schau mal beim Pfälzer, der mit dem Hängebauchschwein. :wink: :lach_flash: :winkewinke:
    Edith flüstert mir ins Ohr, du möchtest den Antennenfuß sorgfältig mit schwarzen Reparaturklebeband abdichten wegen Regenwasser - nicht das noch die Elektronik im Fuß Schaden nimmt. :wink:
  4. Loadi
    Loadi 1er-Fan
    08.05.2007
    516
    Straubing - Regensburg
    06/2006
    Max
    Doch wird von unten montiert. Mir is das gleiche auch schon passiert. Musst den halben Dachhimmel rausnehmen und dann is ne schöne Fummelarbeit! Hab damals den Antennenfuß bei eBay für 1€ ersteigert!
    Zeitlicher Aufwand war ca. 1,5 - 2 Stunden!
  5. Dishy
    Dishy 1er-Fahrer(in)
    16.05.2009
    62
    moin :)
    Mein Tip:
    An Deiner Stelle würde ich mir gleich mal überlegen, ob es nicht ratsam wäre, den Antennenfuss gleich auszutauschen. Und zwar gegen eine Antennenhaube (auch Haifischflosse genannt und so) des E83. Dann hast Du die lange, hässliche Stange oben drauf weg :wink:
    Die Haube lässt sich nämlich von aussen mit einer Kleberonde verkleben und hält super. Ich hatte das bei meinem E36 gemacht, weil mir dort auch der Fuss kaputt ging und ich zu faul war, den Himmel runterzumachen :D
    In der Wagenfarbe kommt das bestimmt gut.
    Preislich kann ich nix dazu sagen, da ich in der Firma arbeite wo die Teile hergestellt werden und hab mir damals einfach ein Rohteil besorgt. Die Ronde ist bei lackierten Teilen bereits auf dem Teil angebracht!
    Gruss :)
  6. #5 stefan461, 04.07.2009
    stefan461
    stefan461 1er-Fahrer(in)
    29.08.2008
    106
    Wiesbaden
    das hatte ich mal so ähnlich. Wegen starken Schneefalls, hat die Lichtschranke des Rolltors gesponnen. Meine Antenne war abgeknickt und noch viel schlimmer, ich hatte eine Beule im Dach. Das war ein klarer Versicherungsfall. Ich habe das der Hausverwaltug gemeldet und die haben das über deren Versicherung abgewickelt. Der :D hat es gerichtet. Die Kosten waren mir wumpe... Versuch doch mal den Betreiber der Tiefgarage damit zu konfrontieren.
    /Stefan
  7. #6 Pfälzer, 04.07.2009
    Pfälzer
    Pfälzer 1er-Profi
    21.11.2005
    2.281
    Bei Mainz
    Josef
    :lol:
    Der Edith kannst Du sagen, das dies nur nötig ist wenn nicht die Minimalausstattung verbaut ist. Wenn keine GPS- oder Telefonantenne vorhanden ist, kann man ja den günstisten Sockel (ca. 27€) komplett einbauen :wink:
  8. Anzeige
Antenne abgebrochen
Antenne abgebrochen - Ähnliche Themen
  1. Abstand Haifischflosse (Antenne) zur Heckscheibe beim E82?
    Abstand Haifischflosse (Antenne) zur Heckscheibe beim E82?: Hallo, ich liebäugle mit der Haifischflossen-Antenne und würde diese gerne bei meinem Coupé nachrüsten. Kann mir jemand sagen, wie groß der...
  2. [E88] Marder hat Antenne abgebissen....
    Marder hat Antenne abgebissen....: Hallo, heute morgen musste ich leider feststellen, dass ein Marder die Antenne von meinem Cabrio abgeknabbert hat. Kann man den Stab ersetzen,...
  3. Lift Handschuhfach abgebrochen
    Lift Handschuhfach abgebrochen: Guten Morgen zusammen, brauche eure Hilfe. Mir ist mal der Lift vom Handschuhfach abgebrochen (warum auch immer). Wie komme ich jetzt überhaupt...
  4. BMW 1er E81 E87 - PIONEER Radio inkl DAB ANTENNE Digitalradio Autoradio DAB+ SET
    BMW 1er E81 E87 - PIONEER Radio inkl DAB ANTENNE Digitalradio Autoradio DAB+ SET: [IMG] EUR 194,90 End Date: 05. Mai. 15:46 Buy It Now for only: US EUR 194,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Radio Adapter für BMW 1 er E87 / E81 + Antennen-Adapter für Bury Freisprechanla.
    Radio Adapter für BMW 1 er E87 / E81 + Antennen-Adapter für Bury Freisprechanla.: [IMG] EUR 1,00 (0 Bids) End Date: 10. Apr. 19:22 Bid now | Add to watch list Weiterlesen...
