Ansetzpunkte Wagenheber
Diskutiere Ansetzpunkte Wagenheber im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Heyho kann mir jemand evtl sagen bzw durch ein Foto zeigen wo die Ansetzpunkte beim 1er für den Wagenheber sind! Lasse mir morgen in der...
  1. #1 BombastiC, 20.10.2010
    BombastiC
    BombastiC 1er-Liebhaber(in)
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Lasse mir morgen in der Werkstatt meine Winterreifen auf meine Alus aufziehen muss die aber zuhause nochmal runter machen um die Felgen richtig zu Reinigen und zu Versiegeln.
    Als Wagenheber wollte ich meinen Alten von Toyota nutzen
    die Narbe vom Wagenheber werde ich durch ein Stück holz zu machen!
    Ich danke für eure Hilfe
  2. #2 BMW-Racer, 20.10.2010
    BMW-Racer
    BMW-Racer 1er-Süchtling
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
  3. #3 BombastiC, 20.10.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    krieg ich da evtl auch handelsüblichen rangierwagenheber aus dem baumarkt für 25€ runter oder mach ich mir da etwas kaputt?
  4. #4 BMW-Racer, 20.10.2010
    BMW-Racer
    28.05.2008
    12.119
    60
    Amberg
    220d Coupé
    220d
    02/2014
    Stephan
    Ja, sollte gehen. Ich hab so einen, damit komm ich selbst nach der Tieferlegung (~30mm) noch drunter - auch wenns schon etwas knapp wird:
  5. Venard
    Venard 1er-Fahrer(in)
    02.07.2010
    418
    Würzburg
    ja du machst die plastik halterungen kaputt wenn du einen rangierwagenheber benutzt, du musst etwas zwischen legen holz platte oder eine gummiplatte.
    wenn du den wagenheber ( die haben immer so eine runde platte als ansetzpunkt) an den rechteckigen punkten ansetzt und hochhebst zerquetscht du die aufnahmepunkte.
    Also immer was dazwischen legen und darauf achten das handbremse angezogen ist und das der wagen auf einer ebenen fläche steht, dann kann nix passieren.
    Empfehlen kann ich ein stück hartgummi in den maßen des aufnahmepunktes-
    mfg
  6. #6 BombastiC, 20.10.2010
    BombastiC
    26.08.2010
    1.011
    Potsdam
    Na dann werd ich mir noch Stück Gummi oder Stück Holz besorgen was ich dann mit hinauflegen werde auf den Rangierwagenheber
    denke mal so Stück von 10x10cm sollte ja reichen oder
  7. DRW
    DRW 1er-Fahrer(in)
    12.02.2009
    382
    Ein Stück Holz ist nicht verkehrt aber kaputt machen tuste mit nem Rangierwagenheber nix. Habe ich selber bei meinem letzte Woche gemacht. Klappt einwandfrei :icon_smile:
  8. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Du quetschst aber definitiv die Teile. Bin mal gespannt, wenn meiner tiefer ist wird es eng mit drunter kommen.
  9. Maiky
    Maiky 1er-Guru
    03.11.2009
    7.975
    28
    Bei einem mal vielleicht nicht, aber wenn du durchschnittlich 2 mal im Monat den Wagenheber drunter setzt, so wie ich, dann gehen die Dinger kaputt. Ich brauch auch bald 4 neue. Eins ist mir schon abgefallen!!! Spätestens mit den neuen Aufnahmen überlege ich mir etwas um die hebefläche gerade zu bekommen, um die neuen nicht wieder kaputt zu machen.
    Problem ist, dass ich so schon kaum unter den Wagen komme mit dem Wagenheber, außer ich fahr auf Steine drauf...
  10. SimonX
    SimonX 1er-Guru
    03.07.2010
    7.559
    35789 Weilmünster
    07/2010
    Simon
    Was machst du denn die ganze Zeit mim Wagenheber? Ich wollte mir auch schön ein Brett mit Vertiefung für die Aufnahmen bauen.. aber Pustekuchen, dann bekomm ich den nicht mehr unters Auto
  11. #11 spitzel, 21.10.2010
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    4.373
    198
    Am Schloss in Unterfranken
    06/2017
    die Plasteaufnahmen sind echt murks... schöne gummipuffer vom E36 hätten es auch getan... werde mal schauen wie die Dinger befestigt werden und evtl. die vom E36 oder ähnichen besorgen. Da kann man mit jedem Heber dran ohne auflagen oder ect.
  12. zorro
    zorro Guest
    Die Wagenheberaufnahmepunkte kosten ca 6€ Stück. Eine hab ich mir mal abgerissen als ich eine Einfahrt rein wollte. Sonst schleifen die sich relativ sauber runter.
    Stück Holz dazwischen und dann geht auch nix kaputt mit Rangierwagenheber.
    Habe ca 7 cm hohe Rampen aus Holz. Passen gerade so unters Auto und nach drauffahren kann ich auch bequem mit dem Wagenheber drunter.
    von dem Toyota Wagenheber würd ich abstand lassen. Das gibt keine gesunde Kombination.
  13. #13 A1exander, 21.10.2010
    A1exander
    A1exander 1er-Profi
    30.03.2008
    2.168
    südlich von Muc
    :daumen:
    Unbedingt was dazwischen machen!
    Ich hab ein Stück Holz eingelegt, hat dann einwandfrei geklappt.
  14. #14 Blaumann, 21.10.2010
    Blaumann
    Blaumann 1er-Fahrer(in)
    17.05.2010
    297
    Saarland
    Oliver
    Wenn er in der Werkstatt auf die Hebebühne kommt wird ja auch nichts anderes als eine Platte druntergelegt, aber durch mein das M-Fahrwerk ist es ganz schön knapp bzw. geht mit meinem Rangierwagenheber garnicht. Verwende immer den Wagenheber vom Polo6N. Ich muß sagen es war nie einfacher eine Wagenheberaufnahme zu finden als beim 1er. Die grinsen dich ja schon von weitem an.
  15. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    hey bmw-racer :) denselben rot-gelben hatte ich am samstag auch noch im einsatz.. nur hatte ich leider probleme den unters auto zu bekommen. iwie zu tief - keine ahnung.. ging dann nur mit nem brett unter den reifen. naja und kaputt gegangen sind mir auch noch 2 aufnahmepunkte, son dummes plastik :(
  16. #16 TomZ, 21.10.2010
    TomZ
    TomZ 1er-Fanatiker(in)
    13.12.2008
    4.815
    Graz, Österreich
    diese Drecksteile würd ich nur im Notfall einsetzen.. und zusätzlich immer eine Stütze unter den Wagen postieren...
    ich hab selber so einen mal ausgetestet... ausser das die Aufnahme danach richtig abgegrabbelt und S.... aussieht und die Stabilität mehr als mangelhaft ist, geht es schon zu Not...(zudem hab ich mich sauber an einer scharfen Kante geschnitten)
    verwende jetzt immer einen guten Werkstattwagenheber (ist ne Spezialausführung, damit kannste auch die Tiefflugbomber ala Golf oder Honda vom Boden kratzen) mit einem zusätzlichen grossen Werkstatt-Hartgummiblock,... ist zwar mehr Arbeit, weil der schwerer ist und ich den immer aus der Garage ziehen muss (und eventuell etwas entrümpeln), aber wenn ich die Stabilität vergleiche ist das wie 1000 zu 1
    im Frühjahr kann ich ja mal ein Foto machen wie sowas bei mir aussieht...
  17. #17 7tagetobi, 21.10.2010
    7tagetobi
    7tagetobi 1er-Fan
    12.04.2006
    752
    Stuttgart
    10/2013
    Tobi
    Wie genau sehen denn eure Unterlegteile aus? Macht ihr dann ne Ausspaarung für die Kunststoffaufnahmen oder ist die dann so klein, dass die in die Aufnahme passt??
    Habs noch nicht ganz verstanden :-s Meine Aufnahmen sind auch schon ziemlich verschnadelt und irgendwie muss das doch auch ohne BEschädigung gehen.
  18. zorro
    zorro Guest
    Wie die Unterlegteile ausschauen?
    Rechteckig ca 8x4 cm Stück Multiplex in 18mm Stärke.
    Gefunden in meiner Holzrestekiste ;)
  19. seca
    seca 1er-Fan
    14.04.2009
    900
    Lingen
    Björn
    noch ne frage.. (!vielleicht o-f-t) habe gestern nochmal versucht die radmuttern nachzuziehen und da hat der wagen sich etwas eingeschunkelt. entstanden sind son paar geräusche die ich nicht identifizieren kann :) rechts ist klar, ist der tank aber wieso "schwappt" das auch auf der hinteren linken seite im radhaus? tür auf, kofferaum auf aber ich habs mir nicht zusammenreimen können. vor allem weil es auch etwas knackte oder wogegen schlug wie sone art schwimmer.
    wenn ich drin sitze und der motor läuft hört man ja immer bekanntlicherweise recht wenig von dem was sich draußen abspielt.. jemand ne ahnung?
  20. daflo
    daflo 1er-Fanatiker(in)
    05.02.2009
    3.233
    59
    LAU
    01/2013
    Flo
    Meine Aufnahmepunkte sind schon total verranzt... Ist mir aber wurscht, sieht man eh sehr selten. War leider schon so, als ich ihn gekauft habe, deshalb leg ich jetzt auch nichts mehr unter.
Thema: Ansetzpunkte Wagenheber
  1. 1er bmw wagenheber aufnahme
  2. bmw wagenheberaufnahme
  3. 1er bmw wagenheber ansetzen
  4. wagenheber 1er bmw,
  5. Wagenheber 218i,
  6. bmw f20 wagenheber,
  7. wagenheber bmw f22,
  8. wagenheber ansetzen bmw 1er,
  9. aufnahmepunkte wagenheber bmw 1,
  10. bmw 1er wagenheber standard aufnahme,
  11. bmw 2er wagenheber,
  12. ansetzpunkte wagenheber,
  13. bmw f20 wagenheberaufnahme ,
  14. wagenheber aufnahme bmw f22,
  15. bmw 1er wagenheber ansetzen,
  16. f20 wagenheber,
  17. e38 abstand wagenheberaufnahme,
  18. Bmw 1er anhebepunkte kaputt,
  19. wagenheberaufnahme 1er bmw,
  20. wagenheber bmw 1er,
  21. BMW R 91 Ansetzpunkte Wagenheber,
  22. bmw 218i wagenheber,
  23. Wagenheber ansetzen beim BMW 218,
  24. e88 wagenheber,
  25. wo wagenheber ansetzen bmw
Ansetzpunkte Wagenheber - Ähnliche Themen
  1. Wagenheber min. Unterfahrhöhe?
    Wagenheber min. Unterfahrhöhe?: Ich suche noch einen gescheiten neuen Rangierwagenheber. Wie tief muss sich der Wagenheber bei einem Serien M140i mindestens absenken lassen,...
  2. Suche Wagenheber für den 1er E82
    Suche Wagenheber für den 1er E82: Suche einen Wagenheber. Danke Viele Grüße Marco
  3. Original BMW Wagenheber-Set 1er,3er,5er,6er,7er und Z, wie neu
    Original BMW Wagenheber-Set 1er,3er,5er,6er,7er und Z, wie neu: [IMG] EUR 75,00 End Date: 03. Feb. 15:48 Buy It Now for only: US EUR 75,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Orig. BMW Wagenheber 1er 3er 5er E90 E87 E46 E39 E38 E34 E91 E92 E88 E60 E61 E89
    Orig. BMW Wagenheber 1er 3er 5er E90 E87 E46 E39 E38 E34 E91 E92 E88 E60 E61 E89: [IMG]EUR 49,00 End Date: 07. Jul. 16:24 Buy It Now for only: US EUR 49,00 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
