Anschluss Sitzheizung mit Nachrüstsatz: Pinbelegung
Diskutiere Anschluss Sitzheizung mit Nachrüstsatz: Pinbelegung im Tipps & Tricks beim 1er BMW Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo zusammen, ich habe ein Problem bei der Pinbelegung für die Sitzheizung. Ich hatte vorher Standardsitze ohne SHZ und jetzt Sportsitze mit...
  1. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Ich hatte vorher Standardsitze ohne SHZ und jetzt Sportsitze mit SHZ nachgerüstet. Dazu hab ich mir den Nachrüstsatz-Kabelbaum geholt (ist für Standardsitze oder?) um die Sache zu verkabeln.
    Ich hab jetzt das Problem dass die Pinbelegung in der Anleitung nicht 100% stimmt, weil bei den Sportsitzen ja noch die Wangen extra beheizt werden?
    Also hier mal die Pinbelegung von den Sitzen:
    Stecker des Fahrersitzes
    1 violett/blau dünn
    5 grün/rot dünn
    7 rot/schwarz dünn
    8 braun dick
    9 violett/rot dick
    13 braun dick
    Stecker vom Auto Fahrerseite
    Pin Farbe Kabelstärke
    7 schwarz/rot dünn
    13 braun dick
    Stecker des Beifahrersitzes
    1 violett/blau dünn
    5 grün/rot dünn
    6 gelb/weiß dünn
    7 rot/schwarz dünn
    8 braun dick
    9 violett/rot dick
    10 violett/blau dünn
    11 rot/weiß dünn
    12 braun/schwarz dünn
    13 braun dick
    Stecker vom Auto Beifahrerseite
    Pin Farbe
    7 rot/schwarz dünn
    10 violett/rot dünn
    11 rot/weiß dünn
    13 braun dick
    So die Anleitung sagt jetzt es müssen die Pins am Stecker fahzeugseitig nachgerüstet werden auf den Pin'S 1,4,5,8.
    Die Pins 1,5,8 seh ich ein, das passt. Allerdings Pin 4 ist ja bei den Sitzen nicht belegt, dafür aber der Pin 9. kann ich dann einfach die 9 in die 4 umpinnen oder umgekehrt den Pin 4 fahrzeugseitig in den 9er? Oder ist es nich so einfach und ich muss noch irgendwo was abzwicken?
    Danke und Gruß
  2. #2 driver-118i, 30.11.2014
    driver-118i
    driver-118i 1er-Liebhaber(in)
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Soviel wie ich weiß, werden bei den Sportsitzen
    keine Seitenwangen beheizt. :winkewinke:
  3. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    Aber in den seitenwangen ist ja ne matte drin, hab ich selbst reingeklebt^^ oder meinst du nur die wird nicht separat angesteuert?
    Aber das klärt auch noch nich mein problem :(
  4. #4 Maulwurfn, 30.11.2014
    Maulwurfn
    Maulwurfn 1er-Guru
    14.07.2011
    8.902
    416
    Helgoland
    Die Seitenwangen werden sehr wohl beheizt. Sehr angenehm. :daumen:
  5. #5 driver-118i, 30.11.2014
    driver-118i
    20.01.2010
    1.407
    150
    Frechen bei Köln
    04/2008
    Bert
    Alles klar,
    wieder was dazu gelernt. \:D/ :daumen:
  6. emume
    25.03.2013
    5.056
    287
    Mittelfranken
    09/2008
    Harald
    seitenwangen werden beheizt, werden aber net extra angeschlossen.
    des was dein problem is, is das du den strom für die pumpe zum verstellen der seitenwangen noch net hast.
  7. #7 mckardinal, 30.11.2014
    mckardinal
    mckardinal 1er-Fahrer(in)
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Hey, ich vermute du hast den falschen Schaltplan. Es gibt einen Plan für Sitzheizung bis 03/2007, dann einen von 03/2007 - 09/2007 und einen ab 09/2007.
    Dein Auto ist Baujahr 08/2007?
    Hier kannst du die unterschiedlichen Belegungen zu den Baujahren sehen. laut deiner Aussage hast den den Plan für die Sitzheizung bis 03/2007 vorliegen.
    WDS BMW Wiring Diagram System - 1 E81 E82 E87 E88
    Pin 4 kannst du anstelle von Pin 9 benutzen, bzw. wenn man die Pläne untereinander vergleicht, ist 4 und 9 für die gleiche Funktion vorgesehen.
    Was aber jetzt viel wichtiger ist, die Pinbelegung an der Junktion-Box !! Diese sind auch bei den Baujahren unterschiedlich.
    Bei meiner Uumrüstung bin ich damals komplett nach dem Plan aus WDS vorgegangen, passend zu meinem Baujahr, und es hat funktioniert.
    Wie sieht es mit der Plusleitung für den Kompressor der Seitenwangen aus, diese müsstest du ja dann auch noch extra legen? Die Masse von den Seitenwangen und der Sitzheizung kannst du ruhig auf ein Kabel legen.
    Hoffe ich konnte dir da etwas helfen :lol:
  8. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    also die seitenwangen funktionieren! die sitze vorher hatten lordose, von daher nehme ich an dass es deshalb geht :)
    das heist die belegung am sitzstecker kann ich so machen wie geplant, dass ich den stecker vom nachrüstsatz in den pin 9 statt 4 stecke richtig?
    und wie genau mach ich das jetzt mit der junction box? :) :aufgeregt:
  9. #9 mckardinal, 30.11.2014
    mckardinal
    10.03.2012
    268
    20
    Eifel
    130i (FL)
    07/2007
    Christian
    Joa, das ist schwierig zu sagen, am besten findest du ersteinmal heraus, welchen Plan du da vorliegen hast und ob dieser zu deinem Bauhjahr vom Auto passt!
    Schreib mir mal deine E-Mail, dann sende ich dir die Informationen / Schaltpläne zu, nach denen ich vorgegangen bin und nach denen es funktioniert. Vom Baujahr her haben wir nach dem selben Plan vorzugehen.
  10. HD118
    HD118 1er-Fan
    06.01.2014
    741
    28
    Mannheim
    M235i Coupé
    M235i xDrive
    04/2016
    hast pm!
    ich bin bisher nach der original eba vorgegangen aber habe noch nichts verpint sondern nur die kabel verlegt bisher...
    Baujahr ist 08/2007.
  11. #11 Mike0568, 07.04.2015
    Mike0568
    Mike0568 1er-Fahrer(in)
    17.12.2014
    144
    Tirol
    118i Cabrio
    03/2009
    Michael
    Hat jemand zufällig ein Bild von der Pinbelegung des Steckers unterm Sitz? Hab bei meinem e87 (Sitzheitung+LBV) die Lordose nachgerüstet, allerdings funktioniert die noch nicht richtig... [emoji15]
Thema: Anschluss Sitzheizung mit Nachrüstsatz: Pinbelegung
  1. e87 sitzheizungsschalter belegungsplan
  2. E90 Kabel sitzheizung
  3. junction box codieren sitzheizung
  4. einbauanleitung sitzheizung bmw e81,
  5. Stecker sitzheizung F11,
  6. stecherbelegung sitze 1erm,
  7. bmw x6 sitzheizung belegung,
  8. bmw e92 sitzheizungpinbelegung,
  9. e90 sitzstecker kabel rot lila,
  10. bmw e90 sportsitze seitenwangen anschließen ,
  11. sitzheizung modul e bmw pinbelegung,
  12. Kabelbaum für sitzheizung bmw e82,
  13. stecker pins bmw sitzheizung,
  14. bmw kabelbelegung sitz,
  15. belegung junction box e82 pinbelegung,
  16. e81 externe sitzheizung verkabeln
Anschluss Sitzheizung mit Nachrüstsatz: Pinbelegung - Ähnliche Themen
  1. Anschluss original E-Satz für Anhänger
    Anschluss original E-Satz für Anhänger: Servus Leute, man soll keine Leichen schänden, deshalb ein neues Thema. Wie in diesem Thread unten beschrieben möchte ich den OriE-Satz...
  2. [F20] Most Anschluss
    Most Anschluss: Hallo, ich fahre eine m135i lci (06/2015). Weiß jemand ob an meinem Navi Business ein most Anschluss ist? Würde gerne das Tacho mit erweiterten...
  3. für BMW 1er F20 F21 Z4 E89 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676
    für BMW 1er F20 F21 Z4 E89 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676: [IMG] EUR 59,90 End Date: 24. Mai. 23:58 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. für BMW 1er F20 F21 Z4 E89 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676
    für BMW 1er F20 F21 Z4 E89 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676: [IMG] EUR 59,90 End Date: 24. Apr. 23:58 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676
    für BMW 1er E81 E82 E87 E88 Austausch Verstärker Adapter Anschluss HiFi SA676: [IMG] EUR 59,90 End Date: 24. Apr. 23:54 Buy It Now for only: US EUR 59,90 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
