Anschluss einer Endstufe
Diskutiere Anschluss einer Endstufe im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, Da das Radio Professional ja keine Vorverstärker Ausgänge hat brauche ich ja High-Low Adapter. Dazu müsste ich wissen, ob die Subwoofer...
  1. #1 andiba, 06.05.2012
    andiba
    andiba 1er-Interessent(in)
    31.01.2012
    30
    Dazu müsste ich wissen, ob die Subwoofer und vorderen Boxen über den gleichen Ausgang vom Radio angesteuert werden und das Signal dann mit einer Frequenzweiche "geteilt" wird oder ob es sich um 2 getrennte Ausgänge handelt. Spriche brauche ich einen oder zwei High-Low Adapter.
    Und weiß zufällig jemand wie viel Leistung die Originalen Subwoofer vertragen?
  2. #2 ancientLEGEND, 07.05.2012
    ancientLEGEND
    06.07.2011
    1.478
    11/2011
    Lars
    Nimm doch gleich nen 4-Kanal High Low Adapter (zb. Helix AAC), oder kauf eine Endstufe mit High Level Eingang. ;)
    Für Woofer und Breitbänder sollte es der gleiche Ausgang sein, da der BB direkt am Chassie getrennt wird.
    Wenn du das OEM Radio drin lässt würd ich da mit ca. 50Watt Sinus auf die Woofer gehen. Ist aber rein theoretisch, da ich die noch nie an einer Endstufe hängen hatte.
    Kaputt gehen sollten die die mit mehr Leistung eigentlich nicht, solang alles gut eingestellt ist.
  3. #3 dreamsounds, 07.05.2012
    dreamsounds
    dreamsounds 1er-Liebhaber(in)
    24.03.2009
    1.481
    15
    Mannheim
    Mike
    Was hast Du denn überhaupt vor?
    Grüße Mike
  4. tossi
    tossi 1er-Fahrer(in)
    21.02.2012
    345
    Kitzingen
    11/2008
    Thorsten
    Ist nur ein gemeinsamer Ausgang für Hoch/mittelton und Tiefton.
  5. #5 andiba, 07.05.2012
    andiba
    31.01.2012
    30
    Ich hab eine 4-Kanal Endstufe (4x80w rms) und will die vorderen damit Boxen/subwoofer befeuern. Ich nehm dann einfach einen High-low und 2 y-Adapter.
    Vordere Boxen werden wohl die HiFi pro. Ich finde nur auf eBay grad keine passenden Hochtöner. Passen auch folgende?:
    http://www.ebay.de/itm/BMW-5er-GT-F07-7er-F01-Z4-E89-Hochtoner-DSP-TOP-HIFI-SYSTEM-PROFESSIONAL-6949737-/261014288604
    Subwoofer habe ich überlegt die originalen drin zu lassen, da die ja beim alpine auch drin bleiben, aber ich nehme dann wohl die Audio System AX 08 BMW
    Bleibt nur noch die Frage wo ich passende Frequenzweichen herbekomme?
  6. #6 hidden1011, 07.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Hat der Verstärker eine Freqenzweiche drinn? High-pass oder Low-Pass
    Beim den verlinkten Hochtöner ist eine Weiche eingebaut.
  7. andiba
    31.01.2012
    30
    Ja, das kann die Endstufe sogar. Aber bekommen dann nicht die Mitteltöner auch die hohen Frequenzen ab?
  8. #8 hidden1011, 07.05.2012
    hidden1011
    hidden1011 Guest
    Die spielen sowieso nicht so hoch, macht nix
Thema: Anschluss einer Endstufe
  1. audio system radion 90.4 anschluss frequenzweiche
Anschluss einer Endstufe - Ähnliche Themen
  1. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  2. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  3. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  4. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
  5. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
