Anschluß der Endstufe (Radion 90.4)
Diskutiere Anschluß der Endstufe (Radion 90.4) im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo, ich habe heute meine Audio System Radion 90.4 mit dem x-ion 100 verbaut aber jetzt habe ich folgendes Problem: Das Vorverstärker...
  1. #1 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    Martin22 1er-Fahrer(in)
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    Das Vorverstärker Signal habe ich mir per High/Low Adapter geholt und den Chinch Stecker am Channel 1/2 der Endstufe angeschlossen. Dazu natürlich die Kabel von den Türlautsprechern (2 paare, 4 Anschlüsse) aber was mache ich jetzt mit den Kabeln von den Subwoofern?
    Die kann ich jetzt nur noch am Channel 3/4 anschließen, aber da habe ich kein Signal! Ich bin Ratlos!!! :crybaby:
    Ich hoffe ihr habt eine Lösung für mich, danke
    Mfg Martin
  2. TobiKa
    TobiKa 1er-Fahrer(in)
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Na du musst die Signale von Channel 1 und 2 auf 3 und 4 brücken. Mit nem Y-Adapter z.B.
  3. #3 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    und dann funktionierst? ich dachte schon ich muss jetzt ein 2. chinchkabel ziehen aber denn hätte ich auch nicht gewusst wo ich es denn wieder anschließen soll
  4. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Ja dann sollte es funktionieren.
  5. #5 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    ich versteh aber noch nicht wie?
  6. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Was genau verstehst du denn nicht?!
  7. #7 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    wie das mit dem y-adapter funktionieren soll. das ist doch nur 2 auf 1 oder sehe ich das falsch?
  8. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Nee ist 1 auf 2.
  9. #9 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    gib mir mal bitte einen link welchen Adapter du meinst
    Ich versteh nur Bahnhof!
  10. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
  11. #11 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    dann muss ich ja aber wieder ein neues Cinch Kabel zum High/Low Adapter ziehen oder kann ich das auch direkt bei Endstufe Brücken?
  12. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Ja sollte direkt an der Endstufe gehen.
    Es geht ja nur darum die Signale vom linken(Kanal 1) und rechten(Kanal 2) auf 3 und 4 zu bekommen.
  13. #13 Martin22, 18.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    denn werd ich das morgen mal ausprobieren. Ich hoffe das klappt. Vielen Dank erstmal
  14. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Was hast du denn jetzt genau wo mit verbunden? Nur um sicher zu gehen.
  15. #15 Mister Cool, 19.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    die 90.4 hat doch 4 Cinch-Eingänge und 2 Chinch-Ausgänge. Falls du schon zwei normale Cinch-Kabel parat hast, versuche die Ausgänge auf die Eingänge 3+4 umzuleiten (verbinden)
  16. #16 Martin22, 19.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    das stimmt sie hat 2 chinch Eingänge und 1 chinch Ausgang für eine zusätzliche Endstufe.
    1 Chinch Kabel kabel hängt jetzt dran un das an channel 1/2 und 3/4 muss ich irgendwie zum laufen kriegen
  17. #17 Martin22, 19.08.2011
    Martin22
    07.12.2009
    161
    Wismar
    Martin
    so hat alles wunderbar geklappt. Vielen Dank. Habe jetzt die Signal vom Chinch Out auf Channel 3/4 gelegt.
    :winkewinke:
  18. #18 Mister Cool, 19.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Morgenstund hat Gold in Mund
  19. TobiKa
    24.06.2011
    280
    Delmenhorst
    Tobias
    Mag funktionieren, aber dann hat er 5m Chinchkabel sinnlos im Kofferraum liegen. Und genau so entstehen Störungen.
  20. #20 Mister Cool, 19.08.2011
    Mister Cool
    Mister Cool 1er-Fan
    20.05.2010
    612
    Das eine hat doch mit dem anderen nichts zu tun!
    Wie kommst du auf die 5m?
Thema: Anschluß der Endstufe (Radion 90.4)
  1. radion 90.4 forum
Anschluß der Endstufe (Radion 90.4) - Ähnliche Themen
  1. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
  2. Endstufe verkabeln, aber wie?
    Endstufe verkabeln, aber wie?: Hey Leute, ich besitze einen BMW 1er E81. Ich habe mein Werksradio durch einen Nachrüstradio von SONY ersetzt der Chinch Eingänge hat also einmal...
  3. Navi Professional CCC Anschlüsse
    Navi Professional CCC Anschlüsse: Hallo Leute, ich habe mal eine Frage. Mich interessiert ob ich das Navi Professional CCC aus meinem 1er 2005 an einem normalen Monitor...
  4. Hilfe! Endstufe zu groß
    Hilfe! Endstufe zu groß: ich will in meinen 1er e81 die Endstufe von Ground Zero GZUA 4125SQ (35 x 25 x 5cm) im Kofferraum einbauen. Allerdings finde ich keinen geeigneten...
  5. Welche Endstufe passt zu meinem System?
    Welche Endstufe passt zu meinem System?: Hey Leute, ich habe mir das Audio System X-ion 200 über ebay ersteigert. Leider bin ich nicht so fit in dem Thema. Könnt ihr mir eine Endstufe...
