[E82] Anschlüsse Radio Business?
Diskutiere Anschlüsse Radio Business? im HiFi, Navi & Kommunikation Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Forum, ich habe vor das Exact Pro System einzubauen und zudem auf der Hutablage ein zwei Wege System von Canton. Die Einstellung...
  1. #1 mr.metallic, 08.02.2015
    mr.metallic
    mr.metallic 1er-Fahrer(in)
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Hallo Forum,
    Die Einstellung rechts/links, vorne/hinten soll weiterhin über das Radio möglich sein.
    Als Verstärker habe ich einen 4 Kanal + 1 Subwoofer Kanal.
    Jetzt frage ich mich welche Ausgänge das Business Radio hat?
    Sind das nur vier Ausgänge oder gibt es einen extra Ausgang für die Subwoofer?
    Falls nicht, über welchen Kanal bekommen diese das Signal?
    Ansonsten dachte ich an den vorderen Lautsprecher mittels hi/lo-Adapter dieses Signal abzugreifen und für die hinteren Lautsprecher nochmal das Gleiche und danach das hintere Signal nochmal für die Subwoofer verwenden.
    Danke für eure Tipps! :winkewinke:
  2. #2 mr.metallic, 09.02.2015
    mr.metallic
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Kann mir keiner helfen? :cry:
  3. #3 fdj2k, 10.02.2015
    fdj2k
    fdj2k 1er-Fan
    19.06.2013
    506
    655xx
    04/2009
    Die analogen Audioausgänge der Radios/Navis sind alle gleich. Es gibt vier Ausgänge (v/h jeweils L/R) aber keinen extra subwoofer Ausgang. Die Tieftöner hängen mit an den Frontkanälen.
    EDiT: Ich empfehle dir auch dringend das Upgrade auf das Radio Prof bei einer guten Anlage. codierung auf HiFi sytem (auch bei deinem Business)kommt auch noch dazu.
    Für die TT brauchst du 2 Subwooferkanäle am Verstärker, da 2 Woofer unter den Sitzen. Lasse lieber das Hecksystem weg und investiere das Geld in ein gescheites Frontsystem und Woofer. Die Band spielt vorne, stehst ja auch nicht mit dem Rücken zur Bühne ;)
  4. #4 mr.metallic, 11.02.2015
    mr.metallic
    26.09.2014
    85
    10/2007
    Danke für die Antwort!
    Ich habe für vorne und hinten ein gescheites System :wink:
    Vorne wird das Exact Pro Comp (http://www.exactaudio.de/html/v_compo_pro/system_bmw1.php) verbaut, hinten ein zwei Wege-System von Canton (http://www.canton.de/de/produkte/rs-130-cx).
    Ok, dann werde ich wohl mit jeweils einem hi/lo-Adapter das Signal vorne und einmal hinten abgreifen und das Signal für die Subs vorne abgreifen, aber in den eigenen Subwoofer-Eingang gehen. Diesen kann ich von der Frequenz her noch einstellen. Dann müsste es passen.
    Womit codiert man denn das Radio auf Hifi um?
Thema: Anschlüsse Radio Business?
  1. e82 business radio alternative
Anschlüsse Radio Business? - Ähnliche Themen
  1. [E8x] Radio Professional mit USB & Bluetooth
  2. E46-Radio in E88 einbauen?
  3. Suche Radio Professional RAD22
  4. [F21] Navi Business Umrüstung auf NBT
    Navi Business Umrüstung auf NBT: Hallo Leute, Ich habe mir verschiedene Threads mit einer ähnlichen Themaüberschrift angesehen. Allerdings war jetzt kein passender dabei, den man...
  5. Soundqualität BT vs USB Anschluss
    Soundqualität BT vs USB Anschluss: Hallo, derzeit fahre ich einen BMW 120d Baujahr 01/2015 mit dem Navi Professional. Musik höre ich fast nur über das iPhone, sei es Spotify,...
