[E82] Anschlagpuffer erneuern = 700€??
Diskutiere Anschlagpuffer erneuern = 700€?? im Federn & Fahrwerk Forum im Bereich Allgemeines zu den 1er BMW Modellen; Hallo Zusammen, mein E82 war heute zur Inspektion bei einer freien Werkstatt und der Meister hat mir gesagt dass alle vier Anschlagpuffer...
  1. #1 UglyKid89, 11.11.2014
    UglyKid89
    UglyKid89 1er-Interessent(in)
    20.10.2014
    Hallo Zusammen,
    mein E82 war heute zur Inspektion bei einer freien Werkstatt und der Meister hat mir gesagt dass alle vier Anschlagpuffer umbedingt ersetzt werden müssen und das dies leider um die 700€ kostet aufgrund des hohen Arbeitsaufwands.
    Er meinte aber es gibt auch Anschlagpuffer zu "anklipsen" oder so ähnlich die wären viel billiger da weniger Aufwand aber er findet diese für meinen nicht. Gibt es diese für einen E82 118d? Hat jemand evtl. einen Link?
    VIELEN DANK und Grüße
  2. #2 Snake-Force, 11.11.2014
    Snake-Force
    Snake-Force 1er-Profi
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Ich würde die Werkstatt wechseln. :shock:
    Prinzipiell müsste man zwar an der VA alles auseinander bauen, das stimmt schon hinten aber nur den Dämpfer lose schrauben. Nen Fahrwerkswechsel kostet wohl meist um die 200 - 300,- EUR in einer freien Werkstatt und dort wird mehr getauscht und angefasst als bei deinen "Problem".
    Anschlagspuffer liegen vielleicht bei um die 8,- EUR, also 32,- EUR für 4 Stück.
    Was genau wollen die also an deinem Auto machen? Soviel würde ja nicht mal BMW dafür nehmen. Bist du da öfter? Klingt ja eher nach Abzocke. :roll:
  3. #3 UglyKid89, 11.11.2014
    UglyKid89
    20.10.2014
    Wirklich? :shock: Ich war da jetzt zum ersten mal weil ein Bekannter angeblich gute Erfahrungen nit dem hat, so hat er es ins Angebot geschrieben:
    Anschlagpuffer vo+hi (Material) = 56€ NETTO
    Anschlagpuffer vorne links erneuern = 166€ NETTO
    Anschlagpuffer vorne rechts erneuern= 166€ NETTO
    Anschlagpuffer beide hinten erneuern= 83€
    Achsvermessung= 63€
    Nettobetrag = 534€ + Steuer 101€ = GESAMT 635€
    Zusammen mit der Erneuerung der Bremsanlage Vorderachse hat er 1125€ angeboten.
  4. #4 alpinweisser_120d, 11.11.2014
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    18.439
    2.141
    Entwickler KFZ Software
    VA:
    ohne M Fahrwerk:
    Zusatzdämpfer vorn 31336783090 2 Stück 17,96€
    mit M Fahrwerk:
    Zusatzdämpfer vorn 31336771380 2 Stück 17,96 €
    HA:
    ohne M Fahrwerk:
    Zusatzdämpfer hinten 33536783101 2 Stück 14,74 €
    mit M Fahrwerk:
    Zusatzdämpfer hinten 33536767334 2 Stück 14,74 €
  5. #5 Snake-Force, 11.11.2014
    Snake-Force
    23.01.2012
    2.789
    140
    Berlin
    Sven
    Im Zubehör sind Sie günstiger, Flo. Vielleicht sogar besser? :mrgreen:
    Finde die Arbeiten von 415,- EUR fürs Tauschen ziemlich heftig. Achsvermessung ist okay, ich bezahl hier 40,- bis 50,- EUR dafür und ist auch nicht verkehrt bzw. sogar ein Muss, wenn vorne alles abgeschraubt wird dafür.
    Würde mich da mal bei anderen Werkstätten umhören.
  6. #6 Cabrio Driver, 11.11.2014
    Cabrio Driver
    Cabrio Driver Gesperrt!
    01.05.2013
    580
    18
    Ering am Inn
    01/2013
    Daniel (Da Metzga)
    Anschlagpuffer
    Bei mir sind auch zwei gebrochen,war erst beim TÜV der hat die nichtmal gesehen bzw. bemängelt, und mein BMW Händler meinte die brechen bei allen oft schon nach 2-3 Jahren und man muß die nicht unbedingt erneuern.
  7. #7 swoob84, 22.11.2014
    swoob84
    swoob84 1er-Fahrer(in)
    25.03.2013
    126
    bei mir vorne das gleiche. Werktstatt meinte die müssen dringend getauscht werden und das das der TÜV bemaengelt. Haette vorne auch ueber 400 gekostet.
    War dann ohne die Dinger zu tauschen beim TÜV und das war überhaupt kein Problem.
    Daher würde ich solang die Dämpfer noch gut sind da gar nichts machen.
Thema: Anschlagpuffer erneuern = 700€??
  1. anschlagpuffer wechseln kosten
  2. bmw e90 anschlagpuffer wechseln
  3. anschlagpuffer stoßdämpfer wechseln kosten
  4. anschlagpuffer stoßdämpfer bmw,
  5. anschlagpuffer stoßdämpfer wechseln,
  6. kosten anschlagpuffer wechseln,
  7. bmw e90 anschlagpuffer hinten wechseln,
  8. anschlagpuffer bmw e90,
  9. zusatzdämpfer bmw kosten,
  10. kosten für anschlagpuffer,
  11. stoßdämpfer anschlagpuffer tüv,
  12. Werkstatt kosten für Anschlaggummis 1.und 2. Achse,
  13. anschlagdämpfer stoßdämpfer hinten wechseln,
  14. zusatzdämpfer bmw f31,
  15. f11 gasdruckdämpfer vorne wechseln kosten,
  16. kosten bmw e90 anschlagpuffer wechseln,
  17. e90 stoßdämpfer vorne wechseln,
  18. E93 anschlaggummi wechseln,
  19. bmw f30 zusatzdämpfer hinten,
  20. stoßdämpfer 1er bmw kosten,
  21. Anschlagpuffer BMW1 E81 vorn wechseln,
  22. bmw 187 120d glühzeitsteuergerät erneuern# erneuern,
  23. anschlagpuffer stossdämpfer wechseln kosten,
  24. wegen anschlagpuffer in die werkstatt?,
  25. schwinkosten anschlagpuffer wechseln bmw e90 325 i
Anschlagpuffer erneuern = 700€?? - Ähnliche Themen
  1. [E87] Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.
    Xenon Lampe Erneuern. Keine Anleitung zu finden.: Es gibt weit und breit keine Anleitung wie man die Xenon Lampe im 120d E87 FL Bj. 2009 tauscht. Nur für Ältere oder vFL Weiß jemand was? Hab mir...
  2. [F21] Hilfe Staubschutz & Anschlagpuffer (M Fahrwerk)
    Hilfe Staubschutz & Anschlagpuffer (M Fahrwerk): Hallo Leute, ich möchte nächste Woche meine Bilstein B4 M-Technik Dämpfer verbauen. Das in Verbindung mit Tieferlegungsfedern. Nun wollte ich...
  3. [E8x] Anschlagpuffer Heckklappen Emblem Ersatzteilnummer ?
    Anschlagpuffer Heckklappen Emblem Ersatzteilnummer ?: Hallo Leute. Ich such mir gerade nen Wolf im TIS und ETK bezüglich des kleinen Anschlag Puffer Gummi`s der das Heckklappen Emblem in Position...
  4. N47 Steuerkette erneuern ohne Motorausbau im 1er möglich?
    N47 Steuerkette erneuern ohne Motorausbau im 1er möglich?: Moin moin, ich habe im Internet ein interessantes Video entdeckt, in dem ein Mechaniker die Steuerketten ohne Motorausbau in seinem 5er (?)...
  5. 135i Fensterheber erneuern
    135i Fensterheber erneuern: Hi, Ich habe probiert bei meinem 135i Cabrio E88 einen neuen Fensterheber einzubauen. Türverkleidung habe ich abbauen und abstecken können,...
