Ansaugung m140i
Diskutiere Ansaugung m140i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; Es geht hier aber um das Inlet bzw den Geräuschedämpfer am Plastikrohr, das bringt eigentlich nur minimal mehr Ansauggeräusch wenn man keinen...
  1. #221 Chris67er, 21.10.2021
    Chris67er
    Chris67er 1er-Fahrer(in)
    09.11.2020
    91
    26
    Es geht hier aber um das Inlet bzw den Geräuschedämpfer am Plastikrohr, das bringt eigentlich nur minimal mehr Ansauggeräusch wenn man keinen anderen Auspuff fährt, weil dann hört man es noch weniger
    Selbst getestet mit Akra ab Kat und Silikonschlauch
    Macht optisch auch vielleicht noch was her aber das wars dann auch
    Leistung bringt definitiv keine Ansaugung, selbst die überteuerte Eventuri hat bei manchen B58 sogar Leistung weggenommen
    CeterumCenseo gefällt das.
  2. #222 BörnexX, 21.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Wenn das weglassen der Geräuschdämpfer nicht wirklich mehr Ansauggeräusche bringt, dann sind die 230€ für das Teil ja wirklich für nix.
  3. #223 Chris67er, 21.10.2021
    Chris67er
    09.11.2020
    91
    26
    Den Silikonschlauch bekommt man einzeln ja auch für deutlich weniger Geld, denke das andere Inlet macht da nicht mehr viel aus.
    Um ein besseres Ansauggeräusch für wenig Geld zu bekommen : Silikonschlauch + Heißland Mod + anderen Luftfilter
    BörnexX gefällt das.
  4. Johnnie
    Johnnie 1er-Fanatiker(in)
    06.07.2015
    5.221
    2.001
    12/2018
    Den Schlauch bekommt man bei 55Parts für 35€.
  5. #225 BörnexX, 21.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Die Heißlandansaugung hab ich auch verbaut.
  6. #226 christian8510, 22.10.2021
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.591
    2.042
    03/2017
    Habt ihr keine Angst das ihr bei Regen das bisschen Wasser mit ansaugt mit dem Heisslandding. ?
    BercherKnorz und M140_LCI2 gefällt das.
  7. #227 BörnexX, 22.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Ich habe nach Regenfahrten am Anfang immer mal wieder geschaut und es war jetzt nicht großartig mehr oder weniger Feucht als ohne die Heißlandausführung. Mein alter F11 535d hatte diese Ansaugung sogar ab Werk nur auf der anderen Seite. Gefühlt kommt halt etwas mehr Dreck rein, aber dafür wechsle ich den Filter eben nicht erst nach 60tkm sondern alle 30tkm. Zumindest bekommt er dadurch ein paar grad kühlere Luft und in den USA wo sie immer im m240i und im 340i verbaut ist regnet es ja auch mal.
    Maik1975 gefällt das.
  8. #228 BercherKnorz, 22.10.2021
    BercherKnorz
    BercherKnorz 1er-Fahrer(in)
    15.04.2020
    144
    114
    In den USA fährt aber niemand während feuchtem Wetter mit 160-250 kmh auf dem Highway 1-2h am Stück zum Beispiel in den Urlaub ;)
    Oder anderes Beispiel:
    Aufgrund der niedrigeren Vmax in den Staaten sind zB auch Nissan 350z mit wesentlich schlechteren Bremsen ausgerüstet worden als die EU Version.
  9. #229 BörnexX, 22.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Ich fahr bei Regen auch nicht mit 250 über die Autobahn und wie gesagt bei meinem 5er gab es die gleiche Ansaugung ab Werk. Muss jeder für sich entscheiden. Ich fahr seit ca 30tkm mit der Ansaugung rum und habe keinen nassen Filter oder gar Feuchtigkeit hinter dem Filter auch nicht bei Regenfahrt auf der Autobahn. Wir reden hier auch über ein 10cm 90 Grad Winkel mit Gitter, den es offiziell bei BMW zu kaufen gibt und nicht über was selbstgebasteltes.
  10. #230 BercherKnorz, 22.10.2021
    BercherKnorz
    15.04.2020
    144
    114
    Ein m140i hat nicht den selben Ansaugweg wie ein 5er und 30t km eigene Erfahrungen sind nicht zu vergleichen mit dem Dauerlauf bei BMW während der Entwicklungsphase eines neuen Fahrzeugs, welcher weltweit in den unterschiedlichsten Klimazonen durchgeführt wurde. Just my 2 Cents.
    Aber wie du sagtest, muss jeder für sich selber entscheiden.
  11. #231 christian8510, 22.10.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.591
    2.042
    03/2017
    Ja gut wenn es richtig schüttet wird es selbst hinter dem Scheinwerfer wo der Ansaugstutzen
    Sitzt etwas feucht sein. Aber dieser Schnorchel sitzt ja auch nur so aufgesteckt am Luftfilter kasten. Der wird da bestimmt auch noch etwas nebenluft ziehen beim ansagen.
  12. #232 CeterumCenseo, 22.10.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Macht mal halbtags... da bleibt immernoch ein vernünftiger (wenn man schlau ist und den serie belässt) Luftfilter im Weg. :wink:
  13. Johnnie
    06.07.2015
    5.221
    2.001
    12/2018
    Dennoch bringen die ganzen Ansaugungen halt keinen Vorteil, also macht sich nur ne weitere Person mit eurem Geld die Taschen voll.
    BercherKnorz und CeterumCenseo gefällt das.
  14. #234 BörnexX, 22.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Ich berichte sobald mein Motor durch einen Wasserschlag zerstört wird oder mir der Luftmassenmesser ständig abraucht. Man sollte mal die Kirche im Dorf lassen auch die Heißlandausführung ist für Regen konstruiert worden, nur eben für heißere Gegenden.
    EDIT: Hab mir eben mal die Mühe gemacht und habe Fotos vom Ansaugbereich, Filter und Luftmassenmesser gemacht, da es die Tage häufig geregnet hat beim fahren. Filter ist trocken und schimmelt auch nichts durch eventuell zu viel Feuchtigkeit. Hinterm Luftfilter wie erwartet auch kein Dreck oder sonst anzeichen von häufiger Nässe.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Simon94 und christian8510 gefällt das.
  15. Kimi7
    Kimi7 1er-Fahrer(in)
    27.07.2021
    67
    125
    Dortmund
    Bringt die denn irgendwas (Sound, Leistung)? Gibt es dazu Erfahrungen?
  16. Johnnie
    06.07.2015
    5.221
    2.001
    12/2018
    Steht doch auf den letzten Seiten, dass es nichts bringt.
    Kimi7 gefällt das.
  17. #237 M140_LCI2, 26.10.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2018
    1.020
    669
    Stuttgart
    01/2018
    Limitierender Faktor bzgl Leistung am Serien M140 ist ja eh die Motorsteuerung die auf ca 360PS limitierend wirkt.
    Hardware mods bringen da kaum was, am ehesten noch eine 300 Zellen DP.
    …der B58 ist halt auch kein 2 L VAG der mechanisch an seinem Limit hächelt und den man dort unterstützen müsste (Ansaugung etc), sondern eher ein per Software freiwillig gedrosselter Motor.
  18. #238 alpinweisser_120d, 26.10.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.286
    3.096
    Du warst doch in dem Thread Tuning B58 im Speziellen auch involviert. Dort habe ich den Unsinn mit der 360 Ps Begrenzung mehrfach widerlegt. Hör doch bitte auf diese Unwahrheiten weiter zu verbreiten. Der B58 verfügt über ein 340 Ps Leistungslimit.
    ollit112 und cb7777 gefällt das.
  19. Kimi7
    27.07.2021
    67
    125
    Dortmund
    Sorry, das zur Heißlandansaugung muss ich übersehen haben. Es ging gefühlt nur 30 Seiten um den Silikonschlauch und die eventuri Ansaugung. ;)
    Johnnie gefällt das.
  20. cb7777
    cb7777 1er-Fanatiker(in)
    25.05.2014
    3.172
    2.202
    Holzgerlingen
    11/2016
    Claus
    Danke, dass Du das nochmals verlinkt hast (ging leider, warum auch immer, damals an mir vorbei). Vor allem deshalb so wichtig bzw. interessant, da hier im Forum so oft von der angeblichen Streuung der B58 auf ca. 360 PS kolportiert wurde.
Thema: Ansaugung m140i
  1. Boost Pipe bmw m140i
  2. chargepipe b58
  3. m140i ansaugung
  4. bmw boostpipe b58,
  5. hot climate m240i ansaugung,
  6. bmw m140i turbo inlet,
  7. turbo BMW b58 silikon schlauch,
  8. 13717646767,
  9. m140i charge pipe,
  10. Ansaugung überschuss,
  11. werfahrung k&n bmw m140i,
  12. bmw m140i scoop,
  13. ansaugung 140i,
  14. airbox 140ibearbeiten,
  15. Bmw m140i charge plpe test,
  16. 140i Afe ansaugung,
  17. 140i ansaugunf,
  18. 140i ansaugung,
  19. m140i air scoop,
  20. bmw b48 ansaugung kit,
  21. ansaugung BMW
Ansaugung m140i - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] MST Ansaugung B58
    MST Ansaugung B58: Verkaufe hier mein MST Ansaugkit fürn M140i M240i etc. Werde den Sound sehr vermissen aber jetzt kann sich jemand anders daran erfreuen. Verkauft...
  2. Suche 130i Performance Ansaugung - Luftfilter
    Suche 130i Performance Ansaugung - Luftfilter: Suche die Performance Ansaugung für einen 130i. Bitte alles anbieten. mfg
  3. Angebot: Tuningwerk ESD/Downpipe und Eventuri Ansaugung M135i probehören
    Angebot: Tuningwerk ESD/Downpipe und Eventuri Ansaugung M135i probehören: Hallo zusammen, zur Zeit bin ich im Raum Düsseldorf und kann daher anbieten den Tuningwerk ESD in Kombi mit einer Downpipe, sowie die Eventuri...
  4. [F2x] B58 Ansaugung mit Resonator Stopfen
    B58 Ansaugung mit Resonator Stopfen: Moinsen, ich habe die B58 Ansaugung geöffnet und Metallstopfen angefertigt. Jetzt möchte ich sie aber abgeben. Die Stopfen sollten noch verklebt...
  5. [Verkauft] MST Performance Air Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F30 F32 F87
    MST Performance Air Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F30 F32 F87: Biete hier mein neuwertiges MST Performance Air Intake an. Passt auf alle Baureihen mit dem N55 Motor. Kit ist unbeschädigt und voll...
