Ansaugung m140i
Diskutiere Ansaugung m140i im BMW M135i / M235i / M140i / M240i Forum im Bereich Informationen zum 1er und 2er F-Modell ab 2011; @HeRRRossi Klick den Link an, dann siehst Du es. :wink: Gesehen hab ich es natürlich.:confused::mrgreen: Dann formuliere ich anders: wofür ist das?
  1. #201 HeRRRossi, 23.05.2020
    HeRRRossi
    HeRRRossi 1er-Fahrer(in)
    26.04.2019
    113
    22
    12/2018
  2. #202 SilberE87, 23.05.2020
    SilberE87
    SilberE87 1er-Fanatiker(in)
    26.10.2012
    4.971
    1.885
    Norddeutschland
    Eine Luftführung, um die Anströmung zu verbessern.
    HeRRRossi und danbir gefällt das.
  3. danbir
    danbir 1er-Fahrer(in)
    10.04.2019
    125
    58
    Hürth
    05/2018
    Habe den Schlauch Ende Mai bei Williams bestellt, gestern kam er endlich an. Heute hab ich ihn verbaut, war doch eine ziemliche Fummelei, da grade unten kaum Platz ist.
    Von der Wertigkeit her gefällt er mir recht gut, scheint mindestens dreimal so dick zu sein, wie der orginale Schlauch. Die Passgenauigkeit finde ich 1A. Es empfiehlt sich jedoch, ihn erst unten zu fixieren, dann die Abdeckung vom Luftfilterkasten am anderen Ende zu befestigen und dann erst den Kasten zu schließen. Ansonst rutscht er nämlich beim Luftfilterkasten ständig raus, da da wirklich gefühlt Null Spiel ist.
    Nach der ersten Probefahrt läuft der Motor zumindest noch... :D Ein bissel hört man in niedrigen Gängen den Turbo jaulen bzw. fauchen. Mehr hatte ich aber auch nicht erwartet. Würde ihn bislang wieder kaufen. Nur die Lieferzeit ist halt echt lang, da die anscheinend erst immer Vorbestellungen sammeln, bis sie die Dinger produzieren lassen.
  4. #204 christian8510, 12.07.2020
    christian8510
    christian8510 1er-Profi
    19.02.2015
    2.591
    2.042
    03/2017
    Moin dieser Prototyp eines Airscoop ist noch nicht ganz fertig. Ich werde berichten sobald er fertig ist.
    Er ist aus 0,75mm Alu Blech. Der hintere Teil wo der kleine Radius ist wird noch mit einem Blech verschlossen.
    Damit die Luft nicht nach hinten entweichen kann sondern nur in das Loch strömt.
    Man könnte ihn auch kleiner machen. So das er nur bis zum 1. Steg der Niere geht.
    Aber selbst so wird er den Kühler nicht beeinträchtigen.
    20200711_113013.jpg 20200711_183514.jpg 20200711_183525.jpg 20200711_183542.jpg 20200711_183612.jpg 20200711_112907.jpg 20200711_112843.jpg
    dr.zikzak, newyorker68, BörnexX und 3 anderen gefällt das.
  5. #205 Da_Wast140, 07.02.2021
    Da_Wast140
    Da_Wast140 1er-Fahrer(in)
    15.06.2020
    72
    20
    nahe München
    M140i xDrive
    09/2017
    Basti
    hat das inzwischen jemand rausgefunden? muss sagen ich finde die Motorabdeckung vom Z4 M40i definitiv optisch ansprechender als die Standardabdeckung vom M140i
  6. #206 Tomberrry, 06.10.2021
    Tomberrry
    Tomberrry 1er-Interessent(in)
    23.06.2020
    22
    Paderborn
    06/2012
    Wäre das auch so aufwändig bei einem MPerformance ESD? Also Eventure + M ESD? Oder gilt hier der ESD als "Austauschteil"? Die müssten ja eigentlich ne EG Zulassung haben.
  7. #207 christian8510, 17.10.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.591
    2.042
    03/2017
    BörnexX, lupo789 und BercherKnorz gefällt das.
  8. directo
    directo 1er-Fahrer(in)
    24.06.2020
    460
    421
    Großhadern
    M140i xDrive
    Hans
    Wenn ich das richtig lese mit Zulassung?
  9. #209 christian8510, 17.10.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.591
    2.042
    03/2017
    Hmmm steht zumindest so da. Müsste man noch mal fragen ob es auch tatsächlich mit Straßenzulassung ist.
  10. #210 CeterumCenseo, 17.10.2021
    CeterumCenseo
    CeterumCenseo 1er-Profi
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Warum sollte es das nicht sein? Für den Kram braucht's m. E. nichtmal ein Gutachten.
  11. #211 Chris67er, 17.10.2021
    Chris67er
    Chris67er 1er-Fahrer(in)
    09.11.2020
    91
    26
    Zu hoher Warscheinlichkeit ohne Zulassung da der Geräuschedämpfer nicht mehr vorhanden ist
  12. #212 christian8510, 18.10.2021
    christian8510
    19.02.2015
    2.591
    2.042
    03/2017
    Kann aber sein das sie ein Gutachten dafür haben . Viele VAG Teile von denen sind mit Teilegutachten oder eintragungsfrei.
  13. #213 CeterumCenseo, 18.10.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Schon klar, dass die Dinger weg sind, das wird aber kaum Erlöschen der BE daraus ...
  14. #214 Chris67er, 18.10.2021
    Chris67er
    09.11.2020
    91
    26
    Verändertes Geräuschverhalten = Erlöschen der BE
    Wir leben ja immernoch in Deutschland…leider in der Hinsicht
  15. #215 BörnexX, 18.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Für den Preis sollte es mal lieber mit Zulassung sein. Was ich jedoch auch nicht glaube.
  16. #216 CeterumCenseo, 18.10.2021
    CeterumCenseo
    18.10.2014
    2.692
    2.393
    Dahoam
    11/2014
    Verschlechterung des Geräuschverhaltens, das aber im Rahmen der Vorschriften; d. h. nicht lauter als erlaubt und das müsste auch nich konkret eintreten ... kann man praktisch knicken.
  17. #217 alpinweisser_120d, 21.10.2021
    alpinweisser_120d
    11.01.2010
    19.286
    3.096
    Kann mal bitte jeder der sowas verbaut hat oder sich sowas besorgen möchte kurz nennen, was er sich davon erhofft? :icon_idea:
    Flo95, BörnexX, BercherKnorz und 3 anderen gefällt das.
  18. #218 BörnexX, 21.10.2021
    BörnexX
    BörnexX 1er-Fan
    26.02.2019
    633
    388
    Oranienburg
    04/2019
    Ich habe sowas nicht, aber denke die meisten erhoffen sich ein schöneres Ansauggeräusch.
  19. #219 Kaltverformt, 21.10.2021
    Kaltverformt
    Kaltverformt 1er-Liebhaber(in)
    22.04.2017
    1.643
    1.178
    Beim Wort „Inlet“ fallen mir spontan die VAG Motoren ea888 und Daza aus den Rs Modellen ein. Dort ist das sog. Turbo Inlet ein Nadelöhr und limitiert die Durchflussmenge bei höheren (Tuning) Ladedrücken. Gibt zumindest unzählige Videos dazu.
    Warum nicht sowas auch beim B58 anbieten? Ist ja egal ob notwendig, oder nicht (: Sicherlich gibt es da eine große Nachfrage.
  20. #220 M140_LCI2, 21.10.2021
    M140_LCI2
    M140_LCI2 1er-Liebhaber(in)
    02.04.2018
    1.020
    669
    Stuttgart
    01/2018
    Die OEM BMW / MAHLE Ansaugung ist schon ab Werk sehr sehr clever und leistungsfähig:
    Nicht umsonst fahren fast alle mit ihren 500-600PS upgrades (noch) die Serien-Ansaugung inkl Filter, somit ist diese zumindest nachweislich schon mal nicht der Flaschenhals für übliche stage 2/3.
    (Offene) aftermarket Ansaugungen haben sogar vielfach den Nachteil weniger Leistung zu haben als die OEM Ansaugung da hier oftmals Heißluft angesaugt wird.
    Die Filterleistung der aftermarket Ansaugungen sollte man zumindest mal kritisch hinterfragen, ob diese den Motor nun genauso effektiv vor Partikeln schützen bleibt wohl aber meist unbeantwortet.
    Einziger nachvollziehbarer Vorteil anderer Ansaugung ist das mehr an Ansaugungs- bzw Turbogeräusch, weshalb fast alle Ansaugungen wiederum nicht legal sind.
    gao00vip, BercherKnorz, BörnexX und 3 anderen gefällt das.
Thema: Ansaugung m140i
  1. Boost Pipe bmw m140i
  2. chargepipe b58
  3. m140i ansaugung
  4. bmw boostpipe b58,
  5. hot climate m240i ansaugung,
  6. bmw m140i turbo inlet,
  7. turbo BMW b58 silikon schlauch,
  8. 13717646767,
  9. m140i charge pipe,
  10. Ansaugung überschuss,
  11. werfahrung k&n bmw m140i,
  12. bmw m140i scoop,
  13. ansaugung 140i,
  14. airbox 140ibearbeiten,
  15. Bmw m140i charge plpe test,
  16. 140i Afe ansaugung,
  17. 140i ansaugunf,
  18. 140i ansaugung,
  19. m140i air scoop,
  20. bmw b48 ansaugung kit,
  21. ansaugung BMW
Ansaugung m140i - Ähnliche Themen
  1. [Verkauft] MST Ansaugung B58
    MST Ansaugung B58: Verkaufe hier mein MST Ansaugkit fürn M140i M240i etc. Werde den Sound sehr vermissen aber jetzt kann sich jemand anders daran erfreuen. Verkauft...
  2. Suche 130i Performance Ansaugung - Luftfilter
    Suche 130i Performance Ansaugung - Luftfilter: Suche die Performance Ansaugung für einen 130i. Bitte alles anbieten. mfg
  3. Angebot: Tuningwerk ESD/Downpipe und Eventuri Ansaugung M135i probehören
    Angebot: Tuningwerk ESD/Downpipe und Eventuri Ansaugung M135i probehören: Hallo zusammen, zur Zeit bin ich im Raum Düsseldorf und kann daher anbieten den Tuningwerk ESD in Kombi mit einer Downpipe, sowie die Eventuri...
  4. [F2x] B58 Ansaugung mit Resonator Stopfen
    B58 Ansaugung mit Resonator Stopfen: Moinsen, ich habe die B58 Ansaugung geöffnet und Metallstopfen angefertigt. Jetzt möchte ich sie aber abgeben. Die Stopfen sollten noch verklebt...
  5. [Verkauft] MST Performance Air Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F30 F32 F87
    MST Performance Air Intake Ansaugung BMW F20 F21 F22 F30 F32 F87: Biete hier mein neuwertiges MST Performance Air Intake an. Passt auf alle Baureihen mit dem N55 Motor. Kit ist unbeschädigt und voll...
