Ansaugtrakt Zylinder Benziner
Diskutiere Ansaugtrakt Zylinder Benziner im Allgemeines zum BMW 1er E8x Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Als ich mal den vermeindlichen Verlauf der Luft überprüfte fiel mir auf, dass die rechte Kammer nur eine Atrappe ist, ist das nur beim 18i so und...
  1. robbin
    robbin 1er-Liebhaber(in)
    15.03.2010
    1.284
    Nordrhein-Westfahlen
    123d Coupé
    Robin
    Als ich mal den vermeindlichen Verlauf der Luft überprüfte fiel mir auf, dass die rechte Kammer nur eine Atrappe ist, ist das nur beim 18i so und beim 20i möglicherweise komplett durchlässig, dadurch könnte der Motor ja deutlich mehr durchatmen !
  2. #2 Xiphias, 18.01.2012
    Xiphias
    Xiphias 1er-Fanatiker(in)
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Is auch beim 20i so. Kannst du aufschneiden, die "Innereien" rausschneiden und dann wieder zulaminieren. Einen PS Unterschied konnte ich nicht feststellen, wenn du auch noch den einen Resonanzkörper schließt, dann hört man aber einen Soundunterschied.
  3. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    welchen resonan7körper ?
  4. #4 groening, 18.01.2012
    groening
    groening 1er-Fanatiker(in)
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    Also quasi wie beim 130i????
  5. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    erklär mal wie das gehen soll ;)
  6. #6 Xiphias, 19.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Quasi ja
    mach ich heut Abend. Müsste irgendwo auch noch ein paar Bilder rumfliegen haben, dann mach ich ne kleine Anleitung :wink:
    Edith: Grad mal den Rechner durchsucht. Keine Bilder gefunden :-s Mit etwas Glück sind die noch auf der Kamera (kann ich dann aber erst heut Abend sagen). Wenn nicht dann mal ich's einfach in ein Bild vom Standardansaugtrakt rein.
  7. #7 Xiphias, 19.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    die rot markierten Felder hab ich fast so wie abgebildet mit einem Dremel rausgeschnitten. Rechts dieser "Resonanzkörper" ist relativ einfach. Einfach entlang dem Luftweg dremeln und ein Stück vom Kanal wegnehmen. Das entstandene Loch kann dann zulaminiert werden.
    Die Stelle links ist schwieriger. Hier muss man so viel wegschneiden, dass man seinen Kanal laminieren muss und nicht einfach einen Deckel aufsetzen kann. Also alles markierte wegdremeln. An der linken Außenseite musst du dann eine Seitenwand aufbauen, damit die Luftdurchführung nicht zu flach wird. Wenn das geschehen ist, kannst du beginnen den "Deckel" aufzusetzten und den neu erschaffenen Luftkanal zu schließen.
  8. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Wie ist denn der Klang, so ähnlich wie als wenn ich das Verbindungsstück 7um Filterkasten entferne ? :unibrow:
  9. #9 Xiphias, 20.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    Wenn du das Verbindungsstück gegen ein anderes (Metall und GFK) tauscht, dann fast ja nur ohne das vibrieren im ganzen Auto. Das neue Verbindungsstück muss innen nur gerade sein und darf nicht solche Falten wie das Standardteil haben.
  10. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    und welches teil empfiehlt sich da ?
  11. #11 Xiphias, 20.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    wie welches Teil? Meinst du das Verbindungsstück? -> selber bauen
  12. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    wie soll das gehen :shock:
  13. #13 Xiphias, 20.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    wie gesagt. entweder biegst du dir eine Metallplatte zurecht oder machst das ganze mit GFK. Beim GFK musst dir halt ne kleine Rohform bauen und dann kann man auch so eine Form bauen.
  14. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Naja habe nicht viel bis gar keine Ahnung davon :grins:
  15. #15 Xiphias, 21.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    du wirst dir doch ne simple Aluplatte zurecht biegen können :baehhh:
    ja is nicht alles einfach, aber mit ein bisschen probieren klappt das scho ;)
  16. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    machst du das für geld auch mit GFK ? :eusa_clap:
  17. #17 twinTurbo, 21.01.2012
    twinTurbo
    twinTurbo 1er-Fahrer(in)
    31.12.2010
    319
    am Ostsee - Rostock/Ingolstadt
    123d Coupé
    Früher oder später schon! :grins:
  18. robbin
    15.03.2010
    1.284
    123d Coupé
    Robin
    Ich bin Kunde NR. 1 :D:D
  19. #19 Xiphias, 21.01.2012
    Xiphias
    04.12.2008
    5.497
    35
    Nürnberg
    10/2014
    tja das Verbindungsstück hab ich leider auch nicht wirklich aus GFK hinbekommen, deswegen auch aus Metall :grins:
    ich üb im Sommer, vielleicht bekomm ichs ja hin :mrgreen:
  20. #20 groening, 21.01.2012
    groening
    19.06.2010
    5.417
    38
    Bottrop
    :grins:
    :lach_flash:
Ansaugtrakt Zylinder Benziner - Ähnliche Themen
  1. Zündspule Zylinder 4
    Zündspule Zylinder 4: Moin, hatte auf dem Weg zur Arbeit ein leichtes Ruckeln beim anfahren bzw im niedrigen Drehzahlbereich. Beim auslesen kam heraus die Zündspule...
  2. 116i 3 Zylinder Softwaretuning
  3. [E8x] 6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock
    6 Zylinder DSC Modul Steuergerät und Hydraulikblock: Hallo zusammen, hier biete ich ein 6 Zylinder DSC Modul an. Dieses wurde 2010 und 2011 verbaut, gehört also zu den neusten erhältlichen Modulen....
  4. [E87] Flexrohr am Kat mit Vorschalldämpfer platt (Benziner!!!)
    Flexrohr am Kat mit Vorschalldämpfer platt (Benziner!!!): Bei meinem 118i gibt das Flexrohr am Kat seinen Geist auf bei 85.000km. Beim freundlichen sagen sie ich muss den kompletten Kat (Nr. 18 30 7 567...
  5. Aus 5 Zylinder werden 6
    Aus 5 Zylinder werden 6: Hallo zusammen, da mir mein bisheriger Focus RS Mk2 im Alltag doch etwas zu unpraktisch bzw. ungestüm wurde, habe ich nun zu einem...
