[E82] Ansaugschlauch? hat Spiel.
Diskutiere Ansaugschlauch? hat Spiel. im BMW 120d Forum im Bereich Informationen zum 1er E-Modell 2004-2013; Der im Foto markierte Schlauch hat Spiel, d.h. ich kann ihn nach vorne und hinten ziehen ohne Kraftaufwand. Soll das so sein? Würde da dann nicht...
  1. #1 Lukas18, 19.03.2023
    Lukas18
    Lukas18 1er-Interessent(in)
    26.02.2022
    37
    Oberaula
    11/2009
    Lukas
    Der im Foto markierte Schlauch hat Spiel, d.h. ich kann ihn nach vorne und hinten ziehen ohne Kraftaufwand. Soll das so sein? Würde da dann nicht Luft entweichen? Welche Teile müssten da ggf. getauscht werden?
  2. Sacher
    Sacher 1er-Liebhaber(in)
    07.01.2013
    1.265
    404
    PLZ 35
    Paul
    Schonmal drüber nachgedacht dass dein Motor auf hydraulische Motorlager steht und sich so relativ zur Karosserie bewegen kann, dein Ladeluftkühler aber fest mit der Karosserie verschraubt ist, und somit ein gewisser Bewegungs-Ausgleich zwingend erforderlich ist? Also solange es nicht pfeift (dann Formdichtungen erneuern*), alles im grünen Bereich.
    *Es sei denn der Schlauch selbst ist gerissen, dann Schlauch mitsamt Dichtungen neu. Dies hat dann aber mit der Bewegungsfreiheit des Schlauchs an sich nichts zu tun.
    790FX gefällt das.
  3. #3 Lukas18, 19.03.2023
    Lukas18
    26.02.2022
    37
    Oberaula
    11/2009
    Lukas
    Habe gestern ein Pfeifen bei ca. 1900 Umdrehungen bemerkt, werde dann wohl mal die Dichtungen überprüfen.
  4. 790FX
    790FX 1er-Liebhaber(in)
    18.04.2017
    1.075
    841
    Zwickau
    07/2009
    Martin
    Das Spiel der Druckleitungen ist normal und auch notwendig, wie @Sacher geschrieben hat.
    Wenn Du denkst Ladedruck zu verlieren, überprüfe die Dichtungen 2, 3, 5 und 6. Die verölte Drosselklappenfeder bestätigt das.
    Flo95 gefällt das.
  5. #5 whatcanyoudo, 04.04.2023
    whatcanyoudo
    whatcanyoudo 1er-Fahrer(in)
    04.11.2014
    72
    24
    ERH
    07/2010
    Würde hier auch mal die Thematik KGE angehen, denn die ist vielleicht ursächlich für das Öl in der Ladeluft.
Ansaugschlauch? hat Spiel. - Ähnliche Themen
  1. [E81] Ansaugschlauch Propeller ?
    Ansaugschlauch Propeller ?: [IMG] Ich habe folgendes Problem und bräuchte fürs Verständnis einmal etwas Hilfe ?? Und zwar ist mir heute beim Ausbau des Ansaugschlauchs...
  2. Original BMW 13717803842 Ansaugschlauch 1er 3er 4er 5er 7er X1 X3 X5 X6 NEU
    Original BMW 13717803842 Ansaugschlauch 1er 3er 4er 5er 7er X1 X3 X5 X6 NEU: [IMG] EUR 16,40 End Date: 05. Nov. 15:10 Buy It Now for only: US EUR 16,40 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  3. Ansaugschlauch Entlüftungsschlauch BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 E92 4 Zylind KS17
    Ansaugschlauch Entlüftungsschlauch BMW 1er E81 E87 3er E90 E91 E92 4 Zylind KS17: [IMG] EUR 14,75 End Date: 22. Okt. 00:06 Buy It Now for only: US EUR 14,75 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  4. Ansaugschlauch Faltenbalg 13717597586 Für BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 5er F35Neu
    Ansaugschlauch Faltenbalg 13717597586 Für BMW 1er F20 F21 3er F30 F31 5er F35Neu: [IMG] EUR 15,79 End Date: 30. Okt. 08:05 Buy It Now for only: US EUR 15,79 Buy it now | Add to watch list Weiterlesen...
  5. Ansaugschlauch defekt - Werkstatt überteuerte Rechnung?
    Ansaugschlauch defekt - Werkstatt überteuerte Rechnung?: Hallo, Aufgrund meiner bisherigen positiven Erfahrungen in der Werkstatt, war ich bei dieser Werkstatt aufgrund eines Ladedruck Verlustes...
