[E8x] Ansaugschlauch AGR
Diskutiere Ansaugschlauch AGR im BMW 123d Forum im Bereich Informationen zu 1er BMW Modellen der ersten Gen.; Hallo, ich hab da gestern beim prüfen des Ölstands festgestellt das dieser Schlauch nicht richtig fest sitzt, und somit evtl. auch nicht 100%...
  1. #1 grauimport, 03.05.2013
    grauimport
    grauimport 1er-Fahrer(in)
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    ich hab da gestern beim prüfen des Ölstands festgestellt das dieser Schlauch nicht richtig fest sitzt, und somit evtl. auch nicht 100% dicht ist.
    UNd zwar kann ich den Schlauch etwa 5-10mm bewegen.... bzw bei laufendem Motor ist diese Blechklammer welche den Schlauch hält so locker das der Schlauch an dieser Stelle "schnattert"....
    Kann es sein das mein 23d hier irgendwie Fehlluft zieht?
    Bzw. welche Auswirkungen könnte das denn haben?
    Als es kalt war hat ich mal nen Fehler im FS der sagte mir LMM, war aber nur einmal der Fall...Seitdem nie mehr...könnte das hier auch mit rein spielen?
    Bin für jede Hilfe dankbar :daumen:
  2. Anzeige
  3. #2 grauimport, 05.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    Keiner evtl ne Ahnung ;)
  4. #3 spitzel, 05.05.2013
    spitzel
    spitzel 1er-Fanatiker(in)
    08.06.2009
    3.912
    55
    Am Schloss in Unterfranken
    11/2007
    Das ist kein Age schlauch. Das ist deine Luft vom Turbo. Wenn da etwas weg geht haste weniger Leistung.
    Sent from Arcas 737
  5. #4 grauimport, 06.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    :daumen:
    Vielen Dank Spitzel...
    dann werd ich das ding mal schnellstmöglich dichten müssen....
    :narr:
  6. niCe84
    niCe84 1er-Fahrer(in)
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Am besten den kompletten Schlauch neu kaufen und fertig...
    Bei mir war nach meiner Steuerkettenreparatur der rote Schlauch (Nr. 1) bzw. die Dichtung kaputt, hab mir den gleich neu gekauft.
    So undichte Stellen sind aufjedenfall schlecht für den/die Turbolader!
  7. #6 grauimport, 14.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    kann evtl. mal jemand von euch bei sich am Auto schauen ob der Schlauch an der besagten Stelle auch so "locker" ist wie bei mir?!
    Hab keine Lust mir den Schlauch für 125€ neu zu kaufen und dann gehört das so :eusa_shifty:
    Danke
  8. #7 BMWZ1M3, 14.05.2013
    BMWZ1M3
    BMWZ1M3 1er-Fahrer(in)
    18.10.2011
    298
    Schweiz
    Jonny
  9. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Nein die sitzen normalerweise fest!
    Mach mal ein Foto...
    Ist dort schon ein Ölfilm ?
  10. #9 grauimport, 15.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    Top..schonmal danke für die Tipps :daumen:
    Ich mach heute nachmittag n "video" da sieht man das dann besser was wohl mein Problem ist...bzw was eins werden könnte.
    Aber wenn ich die Klammer usw einzeln bestellen kann dann gehts ja noch....n 160€ schlauch wegen bisschen Klammer geht ja mal garnet...bzw fahr ich erstmal zu meinem Händler der da immer dran war....denn meiner Meinung nach kommt das von deren Arbeit...
  11. #10 grauimport, 15.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
  12. #11 grauimport, 17.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    Und schon mal jemand an seinem Schlauch gewackelt ;) :)
  13. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Ja gestern, da mir meine Karre in den Notlauf ging und dies mit einem Knall verbunden war wollte ich mal die Schläuche prüfen..
    Meiner ist auch "locker" wenn man daran wackelt...
    Aber solange sich dort kein Ölfilm befindet ist er dicht.
  14. #13 grauimport, 17.05.2013
    grauimport
    15.02.2012
    419
    Bayreuth
    12/2012
    Okay... Das beruhigt mich... Aber was is bei dir passiert?!
  15. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
  16. 123ddd
    123ddd 1er-Fahrer(in)
    09.07.2012
    69
    06/2007
    Also beim meinem 1er hat der Schlauch ca.3mm Spiel. Muss der Schlauch richtig festsitzen, so das gar kein Spiel vorhanden ist?
  17. Anzeige
  18. niCe84
    30.07.2012
    259
    Niederösterreich
    Richard
    Da es bei uns allen bis jetzt so ist, denke ich, dass das normal ist.
    Wird wohl so sein damit Motorbewegungen kompensiert werden können...
  19. #17 spitzel, 27.05.2013
    spitzel
    08.06.2009
    3.912
    55
    11/2007
    Bei meinem 118d wackelt der Schlauch auch dort
    Nur sollten dort keine Ölspuren vorhanden sein.
Thema: Ansaugschlauch AGR
  1. egr schlauch bmw 1
Ansaugschlauch AGR - Ähnliche Themen
  1. AGR Wechseln Frage zum Bauteil
    AGR Wechseln Frage zum Bauteil: Abend, mir ist vor paar Tagen das Flexrohr zwischen Krümmer und AGR aufgegangen bzw gerissen daher benötige ich ein neues. BMW hat mir im...
  2. [E87] AGR Ventil defekt?
    AGR Ventil defekt?: Hallo, ich habe aktuell folgenden Fehler im Fehlerspeicher, spüre jedoch keine Anomalien, weder Leistungsverlust, noch ein Ruckeln oder unrunden...
  3. Motoröldruckwarnleuchte und AGR
    Motoröldruckwarnleuchte und AGR: Hallo, (ich hoffe, ich bin nun im richtigen Unterforum) der BMW meines Freundes macht ziemlich viele Zicken. Schon länger geht immer mal wieder,...
  4. [E8x] AGR-Ventil: Durchsatz zu niedrig
    AGR-Ventil: Durchsatz zu niedrig: Guten Tag alle zusammen, ich bin seit einigen Tagen der Fahrer eines 120d FL und daher hier erst neu im Forum. Leider leuchtete schon nach zwei...
  5. AGR Regelabweichung (4501)
    AGR Regelabweichung (4501): Schon seit langer Zeit plagt mich das AGR Problem. Was bisher unternommen wurde: neues AGR und Drosselklappe gereinigt. Der Fehler taucht alle...
